Кому как повезет:) По Некре вчера одни за 4,618 млн однушку взяли, а другие двушку за 4,579!!!:)ТататьянаА по 2-кам в Некре, которые по номиналу до 5 млн. были как сегодня на аукционе дела никто не знает?
Аукционы Управления гражданского строительства города Москвы
gosha
- Благодарил: 8 раз
- Тататьяна
Millencol
- Благодарил: 7 раз
именно так.DezyРазве, если поднимать цену раз в час, она уменьшится на меньшее значение, чем 60 раз в час?
По моим наблюдениям тактика взаимного измора противника и надежда на сон/технический сбой приводит к тому, что повышается эмоциональное потрясение от потери и верхняя планка цены сдвигается. Вероятность первого очень мала (меньше 1 % ), как влияет второе можете оценить сами, посмотрев стату по Некре (весь 14 г. и до спада летом 2015) и Солнцево (первые ауки 2015г (май). и весну-лето 2016 г. - оживление рынка).
demon3
- Благодарил: 64 раза
В этом случае для разблокировки нужно сделать одну манипуляцию - см. тут - https://domkad.ru/viewtopic.php?f=3&t=54&p=45617#p45617pv2016Подскажите, пожалуйста, если я в торгах на 5-6 местах, то когда мой депозит разблокируется? Росельторг блокирует до 3его места включительно?
- pv2016 • Leno4ka214
Millencol
- Благодарил: 7 раз
Или проиграет и будет до конца биться за оставшуюся.ShtuchkaЕсли поднимать цену раз в час, повышается вероятность, что ваш конкурент выиграет торги по аналогичной квартире, где цена поднимается быстро.
ilya_s
- Благодарил: 36 раз
В этой тактике есть важнейший элемент, про который многие забывают - перед игрой определяется потолок (из соображений рынка, если конечно не стоит цель купить любой ценой, но тогда и тактика эта ни к чему). И ЖЕСТКО этот потолок исполнить.
Эта тактика конечно фигня полная, но ничего лучше не придумано для уменьшения конечной цены с высокими шансами эту цену выиграть.
Лично я для себя выбрал (правда пока не применял на практике) такой алгоритм:
1. ставлю на ОДНУ квартиру, где анализ показывает, что аномального ажиотажа не должно быть, но при этом вариант ликвидный. смотреть на сделанные заявки (до комиссии) смысла нет никакого, нужно только своей интуцией пользоваться
2. можно поигаться с накручиванием счетчика ставок (баг/фича россельторга), но это уже все знают и смысла нет никакого
3. смотрю молча, что происходит, если вижу, что осталось 5 мин до конца - жму кнопку, и так до победного или потолка. как вариант, можно попробовать автокликкер на ночь поставаить, чтобы он тупо жал кнопку раз в 55 минут. это даст возможность поспать, но есть риск отвала площадки, лучше все же руками, раз в час по будильнику.
4. если мой потолок превышен - прекращаю в любом случае
Но мои цели - инвестиционные.
- voset
ola
Соглащусь с Dezy - тактика медленногых торгов снижает скорость роста ставки (это очевидно), но в этом случае основным ресурсом и средством борьбы оппонентов становится время при прочих равных ( т.е когда участники не щелкают клювом и имеют резерв по бюджету). Из статистики последних побед например по Пресне видно, что если не имеешь в загашнике +15-25%, но все же на что-то надеешься, то может лучше более оперативно проверить оппонентов на готовность превысить свой личный бюджетный пророг, успокоиться и идти баинькиShtuchkaЕсли поднимать цену раз в час, повышается вероятность, что ваш конкурент выиграет торги по аналогичной квартире, где цена поднимается быстро.
И кстати не факт, что в соседнем ауке иной состав участников с такой же тактикой измора и динамикой торгов
- Тататьяна
mrlee
Кстати удивительно, но факт.
Участвуя сразу в нескольких аукционах - вы в осном помогаете устроителю аукциона. Даже 2 человека (каждому нужно по 1 лоту) на 3 лотах (казалось бы есть резерв). Поднимут ставку до потолка одного из участников и кроме того потеряют как миимум 100тр на залогах. В идеале (для участников), чтобы каждый участвовал только в том количестве лотов которое он собирается купить. Но это фанастика.
- Благодарил: 30495 раз
выше написали, что ВАЩЕ НЕ НАДО торопиться делать даже первую ставку, если уж мы грим про логику и математику - если есть упоротые, они ж рубяцца, и тока ЕСЛИ свой потолок еще не достигнут в битве упоротых буратин с лишними золотыми - тогда делать ставку в посл. 5 мин., посчитайте, на сколько вырастет цена, если делать ставку раз в секунду и раз в час
Отправлено спустя 4 минуты 34 секунды:
глобально вы все верно пишете, но вот определить отсутствие анамального ажиотажа самое сложное
ola
Это все ясно как 2*2. Но из контекста обсуждений видно, что под упоротыми буратинами с лишними золотыми, как правило, подразумевают людей с почти безлимитным потолком (недаром они упоротые!). А те у кого есть потолок вынуждены красноглазить параллельно буратинам по 3 суток, чтобы потом в итоге убедиться в их упоротости и том, что разумный потолок по-любому меньше потолка 'упоротого'.
voset
- Благодарил: 40 раз
"Упоротые конечники" - тренд сентября
) Они в основном и создают экономически необоснованный ажиотаж, сами играя против себя. Как показывает практика, в их случае заранее обозначенная верхняя планка цены - поднимается на эмоциях и желании хоть "что-то урвать на аукционе от мэрии Москвы". Причем на эмоциях/бессознательности забывают про все - и про ипотеку, и про деньги на ремонт.
На мой взгляд самая правильная тактика - это вообще не делать ставок и внимательно следить за аукционом. Каждая лишняя ставка сделанная чтобы "обозначить свое присутствие" - разгоняет весь аукционный процесс, в том числе и по другим квартирам, в торгах которых вы даже не участвуете. Но игроки следят внимательно что происходит и в других квартирах, чтобы анализировать "рыночный" (а точнее "псевдорыночный" ценник на квадратный метр). И в итоге происходит эффект снежного кома. Вступать в торги нужно только если нет явных признаков "упоротого конечника" в них.
нет, упоротые быстро загоняют ставку, они ставят "кто быстрее" (не потому что денег много, а потому что мозгов мало), поэтому умные люди, видя, что раз потолок достигнут, не лезут уже, тут до вечера все станет понятно
Отправлено спустя 25 секунд:
золотые слова!voset На мой взгляд самая правильная тактика - это вообще не делать ставок и внимательно следить за аукционом. Каждая лишняя ставка сделанная чтобы "обозначить свое присутствие" - разгоняет весь аукционный процесс, в том числе и по другим квартирам, в торгах которых вы даже не участвуете. Но игроки следят внимательно что происходит и в других квартирах, чтобы анализировать "рыночный" (а точнее "псевдорыночный" ценник на квадратный метр). И в итоге происходит эффект снежного кома. Вступать в торги нужно только если нет явных признаков "упоротого конечника" в них.
Millencol
- Благодарил: 7 раз
При наличии у всех потолка, окончательная цена будет чуть выше потолка второго по упоротости участника.Shuranвыше написали, что ВАЩЕ НЕ НАДО торопиться делать даже первую ставку, если уж мы грим про логику и математику - если есть упоротые, они ж рубяцца, и тока ЕСЛИ свой потолок еще не достигнут в битве упоротых буратин с лишними золотыми - тогда делать ставку в посл. 5 мин., посчитайте, на сколько вырастет цена, если делать ставку раз в секунду и раз в час![]()
От скорости выставления ставок никак не зависит.
mrlee
Добрый день
Подскажите пожайлуста, а есть уже примеры перехода права к 3 победителю?
Я сколько не искал в архиве аукцинов так и не нашел.
Следил за 1 лотом где право должно было уже перейти к третьему, но он почему-то просто исчез из избранных.
А номер квартиры не запомнил.
leshikk
- Благодарил: 92 раза
Millencol, вы слишком упрощаете аукционную модель.MillencolПри наличии у всех потолка, окончательная цена будет чуть выше потолка второго по упоротости участника.
Допустим есть упоротый участник, который торгуется по 3м аукционам и вы торгуетесь тоже по этим 3м аукционам.
Тезис, что упоротый участник будет по всем 3м аукционам доходить до своего потолка не всегда верен.
Пусть у упоротого потолок 10млн за квартиру, у вас 9 млн.руб. По 3м квартирам начались торги со старта 7млн.руб. По первой квартире аукцион разогнали быстро и довели до 9,5млн.руб и упоротый купил квартиру за эту сумму.
По 2й и 3й квартирам торги идут медленнее, дошли только до 7,5млн.руб и упоротый продолжает торговаться в надежде взять дешевле 9,5млн.руб. Тут уже начинает играть психология - готов ли упоротый сидеть 3е суток и следить за торгами, делать быстро свою ставку и ждать потом целый час следующую ставку? Или спустя 30-40 часов плюнет на это дело и пойдет спать (он-то свою квартиру по цене до своего потолка купил). В этот момент и проявляется плюс медленного повышения ставки против упоротого.
