ЖК Второй Нагатинский проезд, 2, ГК ПИК
Shocked2020 писал(а) 10 ноя 2020, 12:27Вот в телеграмм канале,
:shock: покурите форум неделю-другую, чтобы разницу между забором и домкадом осознать
Тататьяна
Kaktak
Благодарила: 1 раз
Сообщение Kaktak »
Shocked2020 писал(а) 10 ноя 2020, 11:20Скажите, действительно у ПИКа пока Второй Нагатинский нельзя купить по ипотеке? Может быть поэтому здесь не сильно бронируют?
Можно, но не во всех банках. Как мне объяснили, новые банки постепенно будут добавлять по мере аккредитации на работу с этим ЖК
Shocked2020
Благодарил: 24 раза
Сообщение Shocked2020 »
Новость от 11 ноября 2020:
"Мосгосстройнадзор оформил разрешение на строительство офисно-торгового центра площадью почти 230 тыс кв. м. (228,7) в составе транспортно-пересадочного узла "Нагатинская" в Нагорном районе столицы (ЮАО). Срок действия разрешения — июль 2023 года", — говорится в сообщении.
Строительство офисно-торговой части ТПУ будет вестись на средства частного инвестора.
ТПУ "Нагатинская" объединит одноименную станцию метро, ж/д платформу "Нижние Котлы” и остановки наземного транспорта. Также в его состав будет включен 16-этажный торгово-офисный центр, кафе, рестораны, конференц-зал на 1 170 человек, многозальный кинотеатр и фитнес-центр с бассейном. На уровне 11 этажа комплекса планируют обустроить эксплуатируемую кровлю с ресторанами. Также проектом предусмотрена подземная и наземная автостоянки общей емкостью 1,3 тыс. машиномест."
https://realty.interfax.ru/ru/news/arti ... 5216051000
shtigo
shtigo
Благодарил: 53 раза
Сообщение shtigo »
Уже пару месяцев ТПУ строят (сваи, земляные работы).
Shocked2020
aderator
Благодарил: 14 раз
Сообщение aderator »
Shocked2020 писал(а) 25 окт 2020, 20:51Форумчане, скажите, никого не смущает, что потолки в ПИКе низкие?
Я уточнил у разных менеджеров в ПИКе. И все называют эти цифры :(
Картинка взята из архитектурно-градостроительного решения:
Посчитать сами сможете?
ampress
Благодарила: 1 раз
Сообщение ampress »
aderator писал(а) 16 ноя 2020, 03:42 Картинка взята из архитектурно-градостроительного решения:
Так это стандартная высота для пика в панели, минус стяжка, материалы и натяжной потолок 2.55-2.6.в чистую, в коридоре из за коммуникаций высота может быть ещё меньше.
shtigo
Благодарил: 53 раза
Сообщение shtigo »
Как видится с телефона - от бетона пола квартиры до бетона потолка Квартиры 2,72 м., при толщине перекрытия 18 см.
Странно, что ПИК на спичках экономит, в том же ЗП, этот показатель 3,02м.
Jeen
Благодарил: 87 раз
Сообщение Jeen »
shtigo писал(а) 16 ноя 2020, 08:34Как видится с телефона - от бетона пола квартиры до бетона потолка Квартиры 2,72 м., при толщине перекрытия 18 см.
ЗП у ПИКа - бизнес-класс, поэтому такие поблажки. А вообще, -30см высоты панели - это порядка -5% к их стоимости. На фоне всего дома это где-то -1%. Тут процент сэкономили, там процент, так и набегает, что продают квартиры с отделкой по цене других застройщиков без отделки (а зачастую дешевле), да ещё не надо переплачивать за то что это самый крупный и надёжный застройщик.
Shocked2020
Благодарил: 24 раза
Все верно. Но толщина перекрытия 18 см - это не так плохо. В современной панеле (П44-Т, КОПЭ) толщина перекрытий 14 см. То есть у ПИКа на 28% толще.
С другой стороны, в том же Ривер-Парке толщина перекрытий 22 см (это стандарт для многих монолитных проектов), но слышимость, я вам скажу, очень и очень.
Высота 2,72 от бетона до бетона тоже неплохо - так же как в современной панеле. Другое дело, что здесь будут натяжные потолки и большое количество сантиметров будет "съедено". Специально попросил своего друга, живущего в П-44Т и сделавшего у себя натяжные потолки, померить высоту. Оказалось от пола до натяжного потолка 2,58 (а от пола до бетонного потолка 2,65). После чего я перестал переживать, что здесь потолки низкие.
Jeen
Благодарил: 87 раз
Сообщение Jeen »
Shocked2020 писал(а) 16 ноя 2020, 11:26 С другой стороны, в том же Ривер-Парке толщина перекрытий 22 см (это стандарт для многих монолитных проектов), но слышимость, я вам скажу, очень и очень.
Вообще стандарт это и есть 18-20 см. 22-25 это в бизнесе и то не всяком, ну и от конструкции дома зависит, насколько она сложная и нужны ли там толстые перекрытия. Но по потолку слышимость больше зависит от того сделали ли соседи сверху "плавающую" или "сухую" стяжку, что к ПИКу точно не относится, точнее 100% что сделано как можно дешевле и меньше по толщине.
ampress
Благодарила: 1 раз
Сообщение ampress »
А какая стяжка лучше для звукоизоляции?
aderator
Благодарил: 14 раз
Плавающая, конечно же. Но это уже разговор не по теме ветки...
Jeen
aderator
Благодарил: 14 раз
Начали рыть котлован под фундамент:
Фотос белыми полями из за мешающего логотипа
TaganikShuran
Shocked2020
Благодарил: 24 раза
Старожилы-форумчане, можете пояснить что такое класс энергоэффективности? Я предполагаю, что это значит, как хорошо дом удерживает тепло. То есть чем ниже класс энергоэффективности, тем больше надо энергии на обогрев дома зимой и охлаждение летом.
У данного проекта в документации написано, что класс энергоэффективности "С". У меня на панельном доме висит табличка "B+". Получается ПИК строит такие плохие дома, что даже советские панельки лучше их с точки зрения энергоэффективности?
lizavetta
Благодарила: 137 раз
Сообщение lizavetta »
Shocked2020 писал(а) 03 дек 2020, 00:05Старожилы-форумчане, можете пояснить что такое класс энергоэффективности? Я предполагаю, что это значит, как хорошо дом удерживает тепло. То есть чем ниже класс энергоэффективности, тем больше надо энергии на обогрев дома зимой и охлаждение летом.
первая же ссылка в гугле https://energo-audit.com/klass-energoef ... sti-zdania, не благодарите)
aderatorShuran
