Скорее всего, без учёта стяжки и чистовой отделки. В чистоте будет от 2.75 очевидно... Низковато для "бизнеса".Mariya151 писал(а) 09 май 2020, 01:29 А "высота жилых помещений без учета" чего ?
ЖК TopHILLS, Электролитный пр-д, 7А, Инград
- Uraletz
- Благодарил: 115 раз
- Oleg.58
- Благодарил(а): 306 раз
Пофиг бизнес не бизнес!Вопрос в размере помещений,если комната квадратов 40 и более,да будет давить потолок,а для комнатушек 18—20 метров вполне норм 2.75—2.8.Uraletz писал(а) 09 май 2020, 09:17 В чистоте будет от 2.75 очевидно... Низковато для "бизнеса".
- СергейСергей
alex_t
- Благодарил: 13 раз
ankl.su
Хотел бы поблагодарить вас за сайт (если вы являетесь его владельцем или ведете его). Очень удобно сделан. На нем намного удобнее выбирать квартиры, чем на сайтах застройщиков. Спасибо!
- ankl.su
SkySandy
- Благодарил: 296 раз
Из размещенной проектной декларации следует:
- Половина корпусов будет иметь класс энергоэффективности "B+", а вторая половина "A"
- Большая часть домов будет иметь 10-11 квартир на этаже.
- ankl.su
- Благодарил: 160 раз
Только в К-4 и К-5 по 11 на этаже. В остальных меньше. У меня получилось 140 этаж-секций. Всего 1208 квартир. Получается в среднем 8,6 на этаж.SkySandy писал(а) 17 май 2020, 11:37Большая часть домов будет иметь 10-11 квартир на этаже
- SkySandy
SkySandy
Да, наверно, это более справедливая оценка. Хотя я бы из общего расчета выкинул K-6 так как там от 4-х до 2-х квартир на этаж (он не такой как остальные корпуса). И последние этажи зданий, где меньше квартир на этаже. Надо взять статистику по основной массе этажей. Тогда среднее получается где то 9 квартир на этаж.ankl.su писал(а) 17 май 2020, 13:06Только в К-4 и К-5 по 11 на этаже. В остальных меньше. У меня получилось 140 этаж-секций. Всего 1208 квартир. Получается в среднем 8,6 на этаж.
- Uraletz
В общем, вкупе с высотой потолков - твёрдый "комфорт-класс" с плюсом.SkySandy писал(а) 17 май 2020, 13:50Тогда среднее получается где то 9 квартир на этаж.
Вишня
- Благодарила: 35 раз
Да, 10-11 кв. на этаже будет не у большинства домов, а у половины: корп.1 (6-10 кв.) и корп.4 и 5 (по 8-11 кв.).SkySandy писал(а) 17 май 2020, 11:37Из размещенной проектной декларации следует:
В корп.6 по 2-4 кв. на этаже.
В двух выведенных (корп.2 и 3) по 5-8 кв. на этаже, и они с энергоэффективностью А.
Ajedrez
- Благодарил: 91 раз
Энергоэффективность влияет на класс дома?Вишня писал(а) 17 май 2020, 14:49 Да, 10-11 кв. на этаже будет не у большинства домов, а у половины: корп.1 (6-10 кв.) и корп.4 и 5 (по 8-11 кв.).
- Благодарил: 559 раз
Энергоэффективность влияет на затраты на отопление, если в доме умные системы будут, принимающие теплоту и горячую воду от города и свой отдельный счетчик тепла на корпус. В чем я сильно сомневаюсь, так как у нас не Европа или США и отсутствует культура энерго / тепло сбережения при многоэтажном строительстве.Ajedrez писал(а) 17 май 2020, 15:04
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ну и общедомовые затраты на электроэнергию меньше.
Электолитный
- наблюдатель
- Благодарил: 66 раз
Это артикул квартиры, наверное:) совсем в отделе продаж сбрендили просить столько за это место.Gol писал(а) 18 май 2020, 21:32 Новый рекорд.Во 2 корпусе на 19 этаже евродвушка 41.55 м по 300800 руб\м. Кризис гоаорите....
Ajedrez
Надо будет по ПД смотреть какие реальные средние цены покупкиЭлектолитный писал(а) 18 май 2020, 22:04 Это артикул квартиры, наверное:) совсем в отделе продаж сбрендили просить столько за это место.
