ЖК TopHILLS, Электролитный пр-д, 7А, Инград
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
Mariya151 писал(а) 09 май 2020, 01:29 А "высота жилых помещений без учета" чего ?
Скорее всего, без учёта стяжки и чистовой отделки. В чистоте будет от 2.75 очевидно... Низковато для "бизнеса".
Oleg.58
Благодарил(а): 306 раз
Сообщение Oleg.58 »
Uraletz писал(а) 09 май 2020, 09:17 В чистоте будет от 2.75 очевидно... Низковато для "бизнеса".
Пофиг бизнес не бизнес!Вопрос в размере помещений,если комната квадратов 40 и более,да будет давить потолок,а для комнатушек 18—20 метров вполне норм 2.75—2.8.
alex_t
Сообщение alex_t »
ankl.su
Хотел бы поблагодарить вас за сайт (если вы являетесь его владельцем или ведете его). Очень удобно сделан. На нем намного удобнее выбирать квартиры, чем на сайтах застройщиков. Спасибо!
ankl.su
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
ankl.suSkySandyShuran
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Сообщение SkySandy »
Из размещенной проектной декларации следует:
  • Половина корпусов будет иметь класс энергоэффективности "B+", а вторая половина "A"
  • Большая часть домов будет иметь 10-11 квартир на этаже.
ankl.su
Благодарил: 160 раз
Сообщение ankl.su »
SkySandy писал(а) 17 май 2020, 11:37Большая часть домов будет иметь 10-11 квартир на этаже
Только в К-4 и К-5 по 11 на этаже. В остальных меньше. У меня получилось 140 этаж-секций. Всего 1208 квартир. Получается в среднем 8,6 на этаж.
SkySandy
SkySandy
Благодарил: 296 раз
ankl.su писал(а) 17 май 2020, 13:06Только в К-4 и К-5 по 11 на этаже. В остальных меньше. У меня получилось 140 этаж-секций. Всего 1208 квартир. Получается в среднем 8,6 на этаж.
Да, наверно, это более справедливая оценка. Хотя я бы из общего расчета выкинул K-6 так как там от 4-х до 2-х квартир на этаж (он не такой как остальные корпуса). И последние этажи зданий, где меньше квартир на этаже. Надо взять статистику по основной массе этажей. Тогда среднее получается где то 9 квартир на этаж.
Uraletz
Благодарил: 115 раз
Сообщение Uraletz »
SkySandy писал(а) 17 май 2020, 13:50Тогда среднее получается где то 9 квартир на этаж.
В общем, вкупе с высотой потолков - твёрдый "комфорт-класс" с плюсом.
Вишня
Благодарила: 35 раз
Сообщение Вишня »
SkySandy писал(а) 17 май 2020, 11:37Из размещенной проектной декларации следует:
Да, 10-11 кв. на этаже будет не у большинства домов, а у половины: корп.1 (6-10 кв.) и корп.4 и 5 (по 8-11 кв.).
В корп.6 по 2-4 кв. на этаже.
В двух выведенных (корп.2 и 3) по 5-8 кв. на этаже, и они с энергоэффективностью А.
Ajedrez
Благодарил: 91 раз
Сообщение Ajedrez »
Вишня писал(а) 17 май 2020, 14:49 Да, 10-11 кв. на этаже будет не у большинства домов, а у половины: корп.1 (6-10 кв.) и корп.4 и 5 (по 8-11 кв.).
Энергоэффективность влияет на класс дома?
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
Ajedrez писал(а) 17 май 2020, 15:04
Энергоэффективность влияет на затраты на отопление, если в доме умные системы будут, принимающие теплоту и горячую воду от города и свой отдельный счетчик тепла на корпус. В чем я сильно сомневаюсь, так как у нас не Европа или США и отсутствует культура энерго / тепло сбережения при многоэтажном строительстве.
Отправлено спустя 4 минуты 56 секунд:
Ну и общедомовые затраты на электроэнергию меньше.
Gol
Благодарил: 15 раз
Сообщение Gol »
Подскажите где можно посмотреть планировку корпусов 4и5.Спасибо.
Gol
Благодарил: 15 раз
Сообщение Gol »
Новый рекорд.Во 2 корпусе на 19 этаже евродвушка 41.55 м по 300800 руб\м. Кризис гоаорите.... :D
Rainman
Электолитный
Благодарил: 66 раз
Сообщение Электолитный »
Gol писал(а) 18 май 2020, 21:32 Новый рекорд.Во 2 корпусе на 19 этаже евродвушка 41.55 м по 300800 руб\м. Кризис гоаорите.... :D
Это артикул квартиры, наверное:) совсем в отделе продаж сбрендили просить столько за это место.
Ajedrez
Благодарил: 91 раз
Сообщение Ajedrez »
Электолитный писал(а) 18 май 2020, 22:04 Это артикул квартиры, наверное:) совсем в отделе продаж сбрендили просить столько за это место.
Надо будет по ПД смотреть какие реальные средние цены покупки
