ЖК Level Амурская
паникеры и гадатели по фото банятся! ключи для начала получить надо, тогда и проверять вытяжку
- Freelancer • Rainman • Voyager
Liebe
- Благодарила: 116 раз
Почему по фото? Уже половина дольщиков первой очереди были на просмотрах, причем брали на просмотры спецов из контор, специализирующихся на приемке. Проблемы с вентиляцией у многих, если не сказать у большинства.ivan3d писал(а) 18 мар 2020, 07:37Это из разряда гадаю по фото? По 1 фото проверили работоспособность системы
ivan3d
- Благодарил(а): 24 раза
У кого конкретно? Я читаю ежедневно форумLiebe писал(а) 18 мар 2020, 14:59 Почему по фото? Уже половина дольщиков первой очереди были на просмотрах, причем брали на просмотры спецов из контор, специализирующихся на приемке. Проблемы с вентиляцией у многих, если не сказать у большинства.
Rainman
- Благодарил: 316 раз
В таких домах принудительная вентиляция, моторчик на тех этаже включили, окно приоткрыли, листочик к вытяжке присосался, не присосался, пишем замечание, что на момент приемки вытяжка не функционирует, прошу устранить. В чем проблема то?Liebe писал(а) 18 мар 2020, 14:59 Почему по фото? Уже половина дольщиков первой очереди были на просмотрах, причем брали на просмотры спецов из контор, специализирующихся на приемке. Проблемы с вентиляцией у многих, если не сказать у большинства.
- Shuran • ivan3d • Мирослава • RCT • MargoNosferatu
MaXie
- Благодарил: 271 раз
Проблема в отсутствии вытяжки! Ее(вытяжки), в обычном понимании, просто нет.Rainman писал(а) 18 мар 2020, 16:00В таких домах принудительная вентиляция, моторчик на тех этаже включили, окно приоткрыли, листочик к вытяжке присосался, не присосался, пишем замечание, что на момент приемки вытяжка не функционирует, прошу устранить. В чем проблема то?
Застрой на своем официальном сайте уже все на этот счет сказал - ни какого подключения вытяжки к вентиляции! Не устраивает "запах кухни"? - довольствуйтесь "вытяжками"(в кавычках) без отвода (с угольными фильтрами).
Ни чего не напоминает?(водные полотенцесушители)
Кроме того, Застрой привел цифры по "эффективности" вентиляции. Скажем так, если соберетесь жарить котлеты, на вентиляцию особо не рассчитывайте - пользуйтесь лучше окном!
За ванную не скажу, но на кухнях(во всяком случае угловые двушки) вентиляционный вывод есть(можно разглядеть даже на фото на сайте Левел).Vmix писал(а) 18 мар 2020, 15:19Скажите пожалуйста, кто был на просмотре, а отверстия под вентиляцию вообще есть, в ванной и на кухне?
Должны же быть вентиляционные шахты.
- Alessand
Тут в апартаментах никакой Принудительной вентиляции с "Моторчиками" нет - только Естественная, ака дешманская (что указано в Дду), по Квартире смотрите свое Приложение 1 к ДДу - там все указано.Rainman писал(а) 18 мар 2020, 16:00 В таких домах принудительная вентиляция, моторчик на тех этаже включили, окно приоткрыли, листочик к вытяжке присосался, не присосался, пишем замечание, что на момент приемки вытяжка не функционирует, прошу устранить. В чем проблема то?
Отправлено спустя 5 минут 46 секунд:
MaXie,
А тот "Вытяжной Грибок" над дверью не напоминает Вам о Вытяжке? - а это Она
- Мирослава
После предварительного просмотра не понимаю как смонтировано отопление квартиры. У нас на вводе в квартиру 16 полипропиленовая труба на ТРИ-!! радиатора по 1,5 квт. То есть обогреватели могут отдать 4,5 квт, а по трубе больше 2 квт не подать. Утепление подводящих труб вообще отсутствует в квартире. А подводящие трубы из коридора вместо 9 мм утеплителя имеют около 3мм, если утеплитель не убит в стяжке. Таким образом 20-30 % тепла будет потеряно в коридоре. Ужас!!!!
MaXie
Со слов ПМ, это вентиляционный вывод на кухне. Если не ошибаюсь, то элементы пожарной безопасности в квартирах(дымоуловители) выглядят вот так.Виктор92 писал(а) 18 мар 2020, 21:06Грибок по моему пож.сигнализация
Отправлено спустя 18 минут 47 секунд:
Во всяком случае, если это не вентиляция, то просьба уточнить что это за "коммуникационные элементы"?
ivan3d
Вентиляция конечноMaXie писал(а) 19 мар 2020, 09:31 Во всяком случае, если это не вентиляция, то просьба уточнить что это за "коммуникационные элементы"?
На 3 радиатора вам вполне хватит. И в ваших расчетах не хватает вводных данных. И опять же вопрос - есть отклонение от норм? Тогда приведите нормы и обоснуйте отклонения. Уверен по нормам всё проходитU2U2 писал(а) 18 мар 2020, 21:42После предварительного просмотра не понимаю как смонтировано отопление квартиры. У нас на вводе в квартиру 16 полипропиленовая труба на ТРИ-!! радиатора по 1,5 квт. То есть обогреватели могут отдать 4,5 квт, а по трубе больше 2 квт не подать. Утепление подводящих труб вообще отсутствует в квартире. А подводящие трубы из коридора вместо 9 мм утеплителя имеют около 3мм, если утеплитель не убит в стяжке. Таким образом 20-30 % тепла будет потеряно в коридоре. Ужас!!!!
- Vmix
- Благодарил: 56 раз
В потолок не может быть вытяжка, только в стене, в вентшахту.MaXie писал(а) 19 мар 2020, 09:31Во всяком случае, если это не вентиляция, то просьба уточнить что это за "коммуникационные элементы"?
Artem_V
- Благодарил: 31 раз
В левом верхнем углу на 1фото-вентиляция, прямо над дверью - пожарный оповещатель, на потолке перед дверью пожарная сигнализация.MaXie писал(а) 19 мар 2020, 09:31
Отправлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Вентшахта видна на фото, от нее отходит две трубы, которые идут к вам в пол и выходят из потолка соседа.Vmix писал(а) 19 мар 2020, 14:48 В потолок не может быть вытяжка, только в стене, в вентшахту.
- MaXie
