ну если брать с чистовой сразу, то фактор "дрели" раз в 100 меньше, чем с вайтбоксом или черновой имхоНиколасc писал(а) 20 июн 2019, 16:05Мне кажется, что какую бы отделку вы не выбирали для себя, то это не дает никакой гарантии, что соседи дадут вам пожить спокойно без вечного дребезжания дрели как через месяц после заселения, так и через год))
- Благодарил: 30495 раз
thorgas
- Благодарил: 5 раз
Всем привет! Присматриваю квартиру в жк москвичка по стоимости получается только второй (первый - коммерческие помещения) или последний этаж. Что выбрать? Что проще сдать, продать в последствии? Спасибо!
popov3162003
последний думаю проще продать, а для сдачи все равно
sanyok
- Благодарил: 13 раз
для сдачи, конечно, также не все равно. Но на цену не особо будет влиять. Зато, может существенно влиять на срок выставления объекта. Видовую быстрее заберутpopov3162003 писал(а) 11 июл 2019, 18:28последний думаю проще продать, а для сдачи все равно
- thorgas
Grigoriy38
- Благодарил: 23 раза
Дамы и Господа, если с ликвидностью все понятно, то с точки зрения комфорта с какими неудобствами связана жизнь на втором этаже, если первый этаж коммерческий, окна во двор? И в чем ситуация на 3-4х этажах лучше? Стоит ли пытаться на этом сэкономить или лучше ни в коем случае не брать 2 этаж?
<Dreamer>
- Благодарила: 15 раз
Запахи ,если под окном курят.Слышимость ,свет фар ночью в окно.Grigoriy38 писал(а) 12 июл 2019, 16:24Дамы и Господа, если с ликвидностью все понятно, то с точки зрения комфорта с какими неудобствами связана жизнь на втором этаже, если первый этаж коммерческий, окна во двор? И в чем ситуация на 3-4х этажах лучше? Стоит ли пытаться на этом сэкономить или лучше ни в коем случае не брать 2 этаж?
- Grigoriy38
<Dreamer>
Если окна во двор,фары исключаются с учетом двора без машин )Grigoriy38 писал(а) 12 июл 2019, 16:24Дамы и Господа, если с ликвидностью все понятно, то с точки зрения комфорта с какими неудобствами связана жизнь на втором этаже, если первый этаж коммерческий, окна во двор? И в чем ситуация на 3-4х этажах лучше? Стоит ли пытаться на этом сэкономить или лучше ни в коем случае не брать 2 этаж?
- Ezik
- Благодарил: 27 раз
Если под вами будет продуктовый магазин/ресторан, то потенциально это шум, горячий воздух от наружных блоков кондиционирования/вентиляции, крысы/тараканы... Также хуже вид в окно, менее светло, запахи от мусоропровода, если он есть.Grigoriy38 писал(а) 12 июл 2019, 16:24Дамы и Господа, если с ликвидностью все понятно, то с точки зрения комфорта с какими неудобствами связана жизнь на втором этаже, если первый этаж коммерческий, окна во двор? И в чем ситуация на 3-4х этажах лучше? Стоит ли пытаться на этом сэкономить или лучше ни в коем случае не брать 2 этаж?
P.S. Кстати, шум от улицы на высоких этажах не сильно ниже, чем на первых (сам жил на 17 и слышимость была прекрасная, если форточка открыта).
- Grigoriy38
- invest
- Благодарил: 15 раз
Как вы относитесь к подобной планировке однушки?
Будет ли интересна конечникам в будущем или для них однушка меньше 30 метров не катит?
Цену, район и застроя в данном случае не обсуждаем, только планировку))
- 55.jpg (7.41 КБ) 3293 просмотра
судя по фото, это область вроде дешманская, ставьте на 100-200 тыр ниже низа в циане и смарите тягу, реальному купцу торг еще стока же за такую смелость)123 писал(а) 21 июл 2019, 16:36И как с ликвидностью?
- 123
- Эмбер
- Благодарила: 19 раз
4 или 7 этаж?
Решили все-таки остановиться на Шереметьевском, т.к. район выглядит более перспективным и там хорошая транспортная доступность. Стоимость метра зависит от этажа, а не от вида из окна. При равных ценах вид во двор (4 корпус) имхо лучше, чем на жд под окном или 4-х полосную Складочную. Если не права, поправьте. Хватает только на 4 этаж. Фактически, вид будет окна в окна на соседнюю 14-ти этажку (корпус 3). Сбоку вид будет закрывать еще не построенный 8-й корпус.
Есть вариант взять в этом же стояке на 7 этаже, разница на 60 тысяч. В данный момент это достаточно критичная сумма. Стоит ли переплачивать за верхний этаж? Квартиру планируем сдавать и для сдачи этаж не важен. А при продаже в будущем 7 этаж будет цениться больше, чем 4?
На плане 4-й корпус отмечен красным.
да, 60тыр - это 1% от вашего бюджета, ниачом, скидос 3% у пика просите, к концу месяца могут дать (и, скорее всего, дадут)Эмбер писал(а) 06 авг 2019, 13:12Есть вариант взять в этом же стояке на 7 этаже, разница на 60 тысяч. В данный момент это достаточно критичная сумма. Стоит ли переплачивать за верхний этаж?
зы и темы посмотрите какие тут есть, прежде чем писать. поиск работает, оффтоп сносится
