mms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:22тоже видно что в этом куске льют монолит.
пилон дырявить - это за гранью закона и разума
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Сообщение lexuss2008 »
Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:10вот это логика если на кухню-нишу есть 5м - прокатит, если меньше - нет, тут вряд ли они есть
Ничего не понял)10.40 была кухня.
Стала 12.55+3.5 от коридора прибавить.Почему не прокатит?
lexuss2008 писал(а) 04 янв 2019, 22:32Ничего не понял)10.40 была кухня.
каким боком тогда пряумогольник в коридоре и какое он отношение имеет к кухне 10,4? :o если идея разместить кухню в 3,5м - выше написал же, что 5 надо. и нарисуйте по-человечески было-стало
mms13
Благодарил: 584 раза
Сообщение mms13 »
Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:25пилон дырявить - это за гранью закона и разума
Честно говоря я далёк от строительной тематики и не знаю пилон это или нет. Мне кажется для несущих их тогда слишком много, потому что монолит льют как на рисунке, вся стена между 3к и 2к. Вся стена между 3к и коридором. Вся стена между 1к и коридором с Г образным загибом. И вся стена между 1к и 1к. Просто в другом жк у нас там были просто куски монолита как колонны, т.е. не вся стена, а примерно так: —....—....—
Если нельзя делать похож плохо конечно, придётся думать как квартиры объединять или думать в сторону покупки другого блока в том-же 1 или 2 корпусе.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Изображение почему то не вставляется, не могу добавить как это на планировках выглядит. Вообще не в первый раз сталкиваюсь, что именно скриншоты iOS не добавляются почему-то.
mms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:37Честно говоря я далёк от строительной тематики и не знаю пилон это или нет.
если льют и маленький отрезок - пилон. + картинки рулят, не держу ж в памяти и лень на сайт лезть
Сообщение plan »
mms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:14Подскажите пожалуйста, а то в перепланировке тоже не ответили, вот тут сделать проход в несущей возможно или нет?
Все, что касается несущих конструкций - через согласование с генпроектировщиком данного жк - они и ответят возможно или нет.
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:35нарисуйте по-человечески было-стало
lexuss2008, мечтать не вредно)
зы чисто теоретически, сходите в районную жилиспекцию с вариантом, что с/у объединяете и вход в него из ванной - тогда в мокрую зону мож можно будет площадь гардеробной включить, проходная кухня-ниша - это чота новое, если застроям (как в небе) такое можно, то физикам - хз
ps хотя нет, полный бред в плане компоновки кухни :negative: и никакая это не ниша (в закутке), а проходной коридор
lexuss2008
mms13
Сообщение mms13 »
Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:39если льют и маленький отрезок - пилон. + картинки рулят, не держу ж в памяти и лень на сайт лезть
Вот я красными пометил какие стены льют, может быть столько несущих? Т.е. с большой вероятностью проход сделать в синей стрелке не получится?
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вот как на фото выглядит:
mms13 писал(а) 05 янв 2019, 00:37Вот я красными пометил какие стены льют, может быть столько несущих? Т.е. с большой вероятностью проход сделать в синей стрелке не получится?
там, где опалубка - там монолит) выше верно написали про проектировщиков дома - их мнение решает чему быть в несущих конструкциях, но шансы на проем в этом пилоне околонулевые имхо - вы ж большую часть его снесете, его длина 1,5м, а проем 80-90см :nea:
mms13
mms13
Сообщение mms13 »
Shuran писал(а) 05 янв 2019, 00:51но шансы на проем в этом пилоне околонулевые имхо - вы ж большую часть его снесете, его длина 1,5м, а проем 80-90см
Спасибо! На самом деле даже меньше, по схеме там длина от стены всего 1270мм. Вот ведь, налипили кучу несущих на этаже, ни один блок нормально объединить нельзя... Ладно, буду думать что с этим делать, можно ли еще что придумать или проще дождаться корпус 1 и посмотреть, что там за планировки, там по документации (если еще не поменяли) более удачные блоки квартир есть, с точки зрения несущих и объединения.
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Shuran писал(а) 04 янв 2019, 23:25ps хотя нет, полный бред в плане компоновки кухни и никакая это не ниша (в закутке), а проходной коридор
Над ванной с туалетом надо подумать и не такая проходная кухня станет,на состав семьи из 2 взрослых и 2х дочек на ум ничего лучшего не приходит как удобно всем разместится.
lexuss2008 писал(а) 05 янв 2019, 01:06на состав семьи из 2 взрослых и 2х дочек на ум ничего лучшего не приходит как удобно всем разместится.
:o эта хата, максимум, для 3х. компоновка кухни в случае проходной впихнуть невпихуемое будет - попробуйте в ней разместить чота и чтоб проход остался
lexuss2008
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Shuran писал(а) 05 янв 2019, 01:20попробуйте в ней разместить чота и чтоб проход остался
Шуран что тогда можно разместить в кухне 10.40 если в 16 квадратов ничего не впихнуть?
KaterinaL
Благодарила: 289 раз
Сообщение KaterinaL »
В 16 м детскую для девочек. Кухня в том месте, где нарисована, не пройдёт. Там постоянно кто-то ходить будет. Человек, который готовить будет и у плиты стоять вечно на проходе будет. И холодильник куда? Там надо место хотя бы буквой Г.
Shuranlexuss2008
