пилон дырявить - это за гранью закона и разумаmms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:22тоже видно что в этом куске льют монолит.
- lexuss2008
- Благодарил: 539 раз
Ничего не понял)10.40 была кухня.Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:10вот это логика если на кухню-нишу есть 5м - прокатит, если меньше - нет, тут вряд ли они есть
Стала 12.55+3.5 от коридора прибавить.Почему не прокатит?
каким боком тогда пряумогольник в коридоре и какое он отношение имеет к кухне 10,4?lexuss2008 писал(а) 04 янв 2019, 22:32Ничего не понял)10.40 была кухня.
mms13
- Благодарил: 584 раза
Честно говоря я далёк от строительной тематики и не знаю пилон это или нет. Мне кажется для несущих их тогда слишком много, потому что монолит льют как на рисунке, вся стена между 3к и 2к. Вся стена между 3к и коридором. Вся стена между 1к и коридором с Г образным загибом. И вся стена между 1к и 1к. Просто в другом жк у нас там были просто куски монолита как колонны, т.е. не вся стена, а примерно так: —....—....—Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:25пилон дырявить - это за гранью закона и разума
Если нельзя делать похож плохо конечно, придётся думать как квартиры объединять или думать в сторону покупки другого блока в том-же 1 или 2 корпусе.
Отправлено спустя 1 минуту 35 секунд:
Изображение почему то не вставляется, не могу добавить как это на планировках выглядит. Вообще не в первый раз сталкиваюсь, что именно скриншоты iOS не добавляются почему-то.
если льют и маленький отрезок - пилон. + картинки рулят, не держу ж в памяти и лень на сайт лезтьmms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:37Честно говоря я далёк от строительной тематики и не знаю пилон это или нет.
- Благодарил: 34 раза
Все, что касается несущих конструкций - через согласование с генпроектировщиком данного жк - они и ответят возможно или нет.mms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:14Подскажите пожалуйста, а то в перепланировке тоже не ответили, вот тут сделать проход в несущей возможно или нет?
- lexuss2008
lexuss2008, мечтать не вредно)
зы чисто теоретически, сходите в районную жилиспекцию с вариантом, что с/у объединяете и вход в него из ванной - тогда в мокрую зону мож можно будет площадь гардеробной включить, проходная кухня-ниша - это чота новое, если застроям (как в небе) такое можно, то физикам - хз
ps хотя нет, полный бред в плане компоновки кухни
и никакая это не ниша (в закутке), а проходной коридор
- lexuss2008
mms13
Вот я красными пометил какие стены льют, может быть столько несущих? Т.е. с большой вероятностью проход сделать в синей стрелке не получится?Shuran писал(а) 04 янв 2019, 22:39если льют и маленький отрезок - пилон. + картинки рулят, не держу ж в памяти и лень на сайт лезть
Отправлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Вот как на фото выглядит:
там, где опалубка - там монолит) выше верно написали про проектировщиков дома - их мнение решает чему быть в несущих конструкциях, но шансы на проем в этом пилоне околонулевые имхо - вы ж большую часть его снесете, его длина 1,5м, а проем 80-90смmms13 писал(а) 05 янв 2019, 00:37Вот я красными пометил какие стены льют, может быть столько несущих? Т.е. с большой вероятностью проход сделать в синей стрелке не получится?
- mms13
mms13
Спасибо! На самом деле даже меньше, по схеме там длина от стены всего 1270мм. Вот ведь, налипили кучу несущих на этаже, ни один блок нормально объединить нельзя... Ладно, буду думать что с этим делать, можно ли еще что придумать или проще дождаться корпус 1 и посмотреть, что там за планировки, там по документации (если еще не поменяли) более удачные блоки квартир есть, с точки зрения несущих и объединения.Shuran писал(а) 05 янв 2019, 00:51но шансы на проем в этом пилоне околонулевые имхо - вы ж большую часть его снесете, его длина 1,5м, а проем 80-90см
- lexuss2008
Над ванной с туалетом надо подумать и не такая проходная кухня станет,на состав семьи из 2 взрослых и 2х дочек на ум ничего лучшего не приходит как удобно всем разместится.Shuran писал(а) 04 янв 2019, 23:25ps хотя нет, полный бред в плане компоновки кухни и никакая это не ниша (в закутке), а проходной коридор
lexuss2008 писал(а) 05 янв 2019, 01:06на состав семьи из 2 взрослых и 2х дочек на ум ничего лучшего не приходит как удобно всем разместится.
- lexuss2008
- lexuss2008
Шуран что тогда можно разместить в кухне 10.40 если в 16 квадратов ничего не впихнуть?Shuran писал(а) 05 янв 2019, 01:20попробуйте в ней разместить чота и чтоб проход остался
- Poehtazhnyj_plan_ZHK_Kartal_na_Nikulinskoj[1].png (43.83 КБ) 2013 просмотров
KaterinaL
- Благодарила: 289 раз
В 16 м детскую для девочек. Кухня в том месте, где нарисована, не пройдёт. Там постоянно кто-то ходить будет. Человек, который готовить будет и у плиты стоять вечно на проходе будет. И холодильник куда? Там надо место хотя бы буквой Г.
- Shuran • lexuss2008
