Интересно, что это за застрой такой оперативный? По факту, что на своем опыте, что на форумах почитав, практически всем приходится с застроем в кошки-мышки играть. Из своего опыта: приняли квартиру с мелкими косяками, устранили все быстро сами, а соседи, давившие на застроя, мало того что из-за ожидания въехали намого позже, так еще и переделывать доделки застроя им же в конечном итоге и пришлось, ибо сделано все это было на от**бись)) А другие еще и судились, с тем же примерно результатом: крупные застрои регистрируют в основном ЖК на одноразовых, пока суд да дело, номинального ликвидировали, и усё… А по-крупному нормальные застрои редко косячат.1NEO писал(а) 26 май 2018, 16:28Без всяких судов, после неприёмки застрой оперативно устраняет
- Fila
- Благодарил(а): 446 раз
SEER
- Благодарил: 284 раза
Мелкие косяки - это что было. Можно поподробнее ? И какой был этаж? Лифты, как понимаю, в это время ещё не работали? Или один грузовой всё таки запустили ?Fila писал(а) 28 май 2018, 15:57 Интересно, что это за застрой такой оперативный? По факту, что на своем опыте, что на форумах почитав, практически всем приходится с застроем в кошки-мышки играть. Из своего опыта: приняли квартиру с мелкими косяками, устранили все быстро сами, а соседи, давившие на застроя, мало того что из-за ожидания въехали намого позже, так еще и переделывать доделки застроя им же в конечном итоге и пришлось, ибо сделано все это было на от**бись)) А другие еще и судились, с тем же примерно результатом: крупные застрои регистрируют в основном ЖК на одноразовых, пока суд да дело, номинального ликвидировали, и усё… А по-крупному нормальные застрои редко косячат.
- Fila
Квартира была с отделкой, и косяки были в основном в ней: треснутая плитка на полу в нескольких местах, неотрегулированные окна, полотенцесушитель подтекал и бачок унитаза. У других косяки были и посерьезнее: дуло из углов (дом панельный), текла и чернела лоджия, даже у кого-то промерзала стена. У нас, слава богу, этого не было. Но по факту у тех, кто сам альпинистов нанимал, тем хорошо сделали сразу, а кому пенил застройщик, те потом переделывали. Стены местами были кривущие, но обои виниловые недешевые поклеены на удивление крепко и удачно, поэтому решили не заморачиваться и места особой кривизны "замаскировали" мебелью))) Въезжали зимой, как только въехали, случились сильные морозы, дом непрогретый был, и жильцов еще мало заселилось, поначалу мерзли, а потом стало тепло, сейчас не жалуемся. Этаж 12-й 18-этажки. Лифты да, не работали сначала, на подъем мебели включали платно грузовой, потом быстренько через неделю-другую отрегулировали и включили оба. Но мы были прям одними из первых, получивших ключи, у нас тогда ситуация была такова, что надо было срочно переезжать. А так-то понятно, что если время терпит, можно и подождать. Да и с отделкой от застройщика, наверно, теперь не взяла бы, много всяких скрытых косяков вылезло гораздо позже: отваливалась штукатурка, плитка, потолок, смеситель говняный сломался, ламинат разошелся в местах нагрузки из-за фиговой стяжки, и т.д. При самостоятельном ремонте многого можно избежать при должном контроле и не жопоруких рабочих.
- Lёxus • exponeft • NNd • SEER • Апельсиныч
- Yarga
- Благодарил: 346 раз
Можете про шумоизоляцию по подробнее рассказать?SLOG писал(а) 29 май 2018, 15:05 Можно, но как правило это никому не надо, особенно когда приходит понимание, что простых и дешёвых вариантов не существует. Мифы про пенопласт, яичные коробки и пробку на стены - вообще вечная тема... Другой вопрос, что в монолите эти технические решения хотя бы реализовать можно, в панели же всё гораздо прискорбней.
На самом деле многим надо.
dimarch
- Благодарил: 24 раза
Мы от соседей изолировались пазогребнем: не снося стену из пенобетона, положили 3 см мин.ваты (или каменной, уже не помню) и поставили стену из пазогребня. Всё это съело 10-15 см, но зато надёжно. Никаких звуков от соседей нет, хотя у нас спальня, а у них через стену кухня.
Между комнатами хуже. Главное правило - чем тяжелее и разнороднее строение стены, тем лучше.
В итоге выбор пал на пазогребень, поверх которого пробка (рулонная) 2 мм, потом листы ГВЛ, ну и дальше штукатурка/отделка. Оцениваю удовлетворительно: звуки речи проходят, но о чём говорят, не разобрать. Удары стена хорошо поглощает - эффекта барабана нет. Личные ощущения, что больше звука идет через общий балкон с соседней комнатой и коридор, если двери приоткрыты.
Пазогребни везде только полнотелые.
- msal
- Благодарил: 136 раз
В Ту2018 ремонтирует экостройсервис квартиру. Рекомендуют поменять трубы отопления. Трубы имеют соединения на тройниках. Предлагают индивидуальное подключение каждого радиатора. В этом случае под стяжкой только трубы. Якобы тройники уже в отдельных квартирах потекли. В дешевых новостройках это бывает. Реально на подъезд 1-2 квартиры в течении года топит. Я надеялся, что турки качественно строят и ни чего переделывать не придется. Спасибо за ваше мнение.
- SEER
- makpoot
- Благодарил(а): 506 раз
msal, Вам ремонтники правильный совет дали, укладывать под стяжку трубы и проводку без соединений правило хорошего тона в ремонте. Турки тут не причем у всех бывает, может быть банальный брак в конструкции соединения или монтаже. Даже полиэтилен Rehau при соединении на их же фитингах 1 на 1000 течет, при условии исполнения работ сертифицированными монтажниками. Лучше сделать и не париться и соседей сверху настоятельно проконсультировать. Если мучают такие вопросы, не парьтесь задавайте их в ветке про ремонты тут немало людей кто пережил десяток ремонтовmsal писал(а) 01 июн 2018, 20:40В Ту2018 ремонтирует экостройсервис квартиру. Рекомендуют поменять трубы отопления. Трубы имеют соединения на тройниках. Предлагают индивидуальное подключение каждого радиатора. В этом случае под стяжкой только трубы. Якобы тройники уже в отдельных квартирах потекли. В дешевых новостройках это бывает. Реально на подъезд 1-2 квартиры в течении года топит. Я надеялся, что турки качественно строят и ни чего переделывать не придется. Спасибо за ваше мнение.
Zipper
- Благодарил: 67 раз
Подскажите, можно ли перенести кухню на место гардеробной (3.8м) и коридора. Очень хочется сделать гостиную с кухней-нишей.
В МЖИ на приеме и УК говорят можно.
Но захватив часть коридора мы блокируем единственный выход из комнаты, что противоречит противопожарным требованиям.
п.с. Также буду благодарен за контакты проверенных контор по согласованию по СЗАО.
Спасибо!
Спасибо!
- Благодарил: 30495 раз
Лайфхак от «Метриум»: Как обезопасить квартиру для ребенка
В честь Дня защиты детей, который весь мир отмечает 1 июня, эксперты компании «Метриум» рассказали, как сделать пространство дома безопасным для ребенка и предотвратить несчастный случай.
https://www.metrium.ru/news/detail/layfk ... -rebenka-/
- Alika
SLOG
- Благодарил(а): 32 раза
Ооооо!!! Чего я и боялся... Мифы в пополаме с работающими конструкциями... И главное, что ни напиши - будет в итоге срачь... Ну давайте попробуем, однакоdimarch писал(а) 29 май 2018, 16:49не снося стену из пенобетона, положили 3 см мин.ваты (или каменной, уже не помню) и поставили стену из пазогребня.
Разберём на этом примере ошибки: 30 мм ВАТЫ ?!? мало - нужно не менее 50 мм - это связано с длинами звуковых волн, чистая физика. ВАТА ?!? (ну не могу спокойно это читать...) должна быть не абы какая, а с звукопоглощающими свойствами т.е. определённой плотности из чего следует, что материалы для теплоизоляции не годятся от слова совсем - если заложить в конструкцию теплоизоляционный материал (а по внешнему виду они одинаковые), должного эффекта может и не быть. Пазогребневая плита в этой конструкции избыточное решение: Слой ГВЛ (стыки обрабатываем аквариумным силиконовым герметиком, что бы исключить малейшие щели), поверх слой ГКЛ, швы в разбежку - вполне достаточное решение.
С одной стороны - верно (что касается веса), а вот с точки зрения разнородности - не всё так просто... Есть официальные !!! опубликованные замеры шупопоглощения кирпичных стен с несколькими слоями шумопоглощающего материала и стен с одним слоем (разной толщины, естественно), из заключения следует, много слоёв не всегда хорошо. Т.е. работает конструкция, а не отдельно взятый чудо-материал. А конструкция может и неправильной оказаться...dimarch писал(а) 29 май 2018, 16:49 Главное правило - чем тяжелее и разнороднее строение стены, тем лучше.
Мать-мать-мать... опять пробка... (с). Пробка для шумоизоляции стен (в данном случае мы же про разговоры, телевизор и музыку говорим, ведь так???) практически бесполезна, но зато оооочень популярна: ведь пробка же? - Подарок из Африки ?!? (с)dimarch писал(а) 29 май 2018, 16:49В итоге выбор пал на пазогребень, поверх которого пробка (рулонная) 2 мм, потом листы ГВЛ, ну и дальше штукатурка/отделка
Есть такая отличная штука - альбом шумоизоляционных конструкций Knauf (собирать из Knaufa совсем не обязательно - важен сам конструктив) - там есть отличное решения лёгких перегородок: ГКЛ-ГВЛ-50 мм базальтовой шумоизоляции-ГВЛ-ГКЛ. Если взять 100 мм базальтовой шумоизоляции, то будет вообще прекрасно. И что бы всё было понятно - я не продаю, не монтирую и не работаю в данной сфере. Проверил большинство мифов на своей шкуре (буйные соседи в анамнезе, слава богу в прошлом
- За это сообщение автора поблагодарили 10 человек:
- Lumi Siili • HonGilDon • bayad • Yarga • Lёxus • ТатьянаЛьвовна • Msk • Апельсиныч • SEER • XEMYLb
- Alika
- Благодарил(а): 471 раз
SLOG,
Скажите, а если столько требований по шумоизоляции при возведении стен, неужели вот такие, например, перегородки https://www.foldin.ru/catalog/razdvizhn ... dki_norma/ могут обеспечить звукоизоляцию 40-47 дБ?
SLOG
Если не вдаваться в подробности и абстрагироваться от дБAlika писал(а) 05 июн 2018, 15:41неужели вот такие, например, перегородки
- Alika
loky
- Благодарил(а): 103 раза
Да, похожие в переговорке стоят, хорошо глушат речь. Если прислушаться, то слышно, что говорят, но не слышно о чем. Если сам общаешься, то вообще ничего не слышно. Из таких наблюдений затухание совпадает с указанными цифрами - около 40 ДбAlika писал(а) 05 июн 2018, 15:41SLOG,
Тока они реально массивные, для дома не айс
- Alika
dimarch
Не, срача не будет - мне по большому счёту всё равно кто и как будет у себя делать звуко- и шумоизоляцию. И на истину в последней инстанции тоже не претендую. У меня были определённые вводные и ограничения, из-за которых я не делал стены "по книжке":SLOG писал(а) 05 июн 2018, 12:51 Ооооо!!! Чего я и боялся... Мифы в пополаме с работающими конструкциями... И главное, что ни напиши - будет в итоге срачь... Ну давайте попробуем, однако.
1. У меня от застройщика стояли межкомнатные перегородки из ГКЛ (двойной слой ГКЛ по металлическому профилю с наполнением какой-то ватой оранжевого цвета). Стены из ГКЛ не приемлю, т.к. для меня в них в быту больше минусов, чем плюсов. Поэтому искал наиболее оптимальное звукоизоляционное решение на базе стен из пазогребня.
2. Соответственно, эту вату из стен ГКЛ и переложил в пространство между межквартирным пеноблоком от застройщика и возведённой стеной из пазогребня вдоль неё. Расстояние между ними точно не помню, но говорю как факт - кухню соседа не слышал за 5 лет проживания ни разу. Правда, на этом "потерял" 10-15 см расстояния от стены застройщика. Каждый раз когда соседи жалуются на слышимость других квартир, я про себя радуюсь верному решению.
3. Пробку целенаправленно клеили на стену для снижения эффекта "барабана". У меня пара стен с размерами 3,2 м на 5 м. Когда их просто собрали из пазогребня - можно было вместо там-тамов использовать. Пробка вместе с листом ГВЛ реально даёт эффект, приглушая удары по стене. При этом удалось уложиться в толщину межкомнатной перегородки не более 15 см (10 пазогребень + 2 раза по 1,5 ГВЛ + пробка и штукатурка). Лист ГВЛ на стену положил, как наиболее плотный материал.
К сожалению, на рынке большого разнообразия решений для звукоизоляции стен не видел:
Кнауф продаёт своё решение на базе ГКЛ,
Другой поставщик предлагает "фирменные" ЗИП-панели (тот же ГВЛ + звукопоглощающий материал).
SLOG
Тем не менее Вы свои рецепты опубликовалиdimarch писал(а) 06 июн 2018, 10:52 мне по большому счёту всё равно кто и как будет у себя делать звуко- и шумоизоляцию.
Вата от застройщика - это по факту, скорее всего теплоизоляция: стоит дешевле и закупают сразу и много для всяких разных нужд. Применять для шумоизоляции - может выйти боком (как повезёт), не те свойства. Про ГКЛ соглашусь, но иногда другого выхода нет - однако ГВЛ+ГКЛ это уже лучше чем один тонюсенький лист от застройщика, можно добавить ещё третий слой ГКЛ, будет ещё лучше и массивнее. А многим ещё и пространство свободное жалко, если ставить пазогребень...dimarch писал(а) 06 июн 2018, 10:52. У меня от застройщика стояли межкомнатные перегородки из ГКЛ (двойной слой ГКЛ по металлическому профилю с наполнением какой-то ватой оранжевого цвета). Стены из ГКЛ не приемлю, т.к. для меня в них в быту больше минусов, чем плюсов. Поэтому искал наиболее оптимальное звукоизоляционное решение на базе стен из пазогребня.
Удивительный подход - сделать барабан и потом с ним боротьсяdimarch писал(а) 06 июн 2018, 10:52Пробку целенаправленно клеили на стену для снижения эффекта "барабана". У меня пара стен с размерами 3,2 м на 5 м. Когда их просто собрали из пазогребня - можно было вместо там-тамов использовать. Пробка вместе с листом ГВЛ реально даёт эффект, приглушая удары по стене.
Конструктивно это тот же Кнауф, только для бескаркасной сборки и за космический прайс. Т.е. для богатых и ленивыхdimarch писал(а) 06 июн 2018, 10:52Другой поставщик предлагает "фирменные" ЗИП-панели (тот же ГВЛ + звукопоглощающий материал).
- Апельсиныч
