Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
В ноябре на тех этаже панельного дома неизвестные лица повредили внутренний водосток, во время дождя залило 4 этажа вниз. вода дырочку нашла.
MNU
Благодарил: 14 раз
Сообщение MNU »
Подскажите, пожалуйста и мне по поводу окна в окна, стоит ли рассматривать данный вариант? Размеры указаны в метрах.
Благодарил: 30480 раз
MNU писал(а) 07 фев 2018, 11:44Подскажите, пожалуйста и мне по поводу окна в окна, стоит ли рассматривать данный вариант? Размеры указаны в метрах.
ничо страшного не вижу, но как бы 23 эт оч высоко. вы "орел"? :D
m8081
MNU
Благодарил: 14 раз
Сообщение MNU »
На моей картинке этажей нет(из прописных истин все что нужно почерпнул), это все размеры зданий\расстояние между ними.. смущает именно вид из окна на торец соседнего здания и тень от него.
мара
Благодарила: 195 раз
Сообщение мара »
MNU писал(а) 07 фев 2018, 13:17На моей картинке этажей нет(из прописных истин все что нужно почерпнул), это все размеры зданий\расстояние между ними.. смущает именно вид из окна на торец соседнего здания и тень от него.
Для точности хорошо бы этаж- высоту квартиры и дома на против. А вообще-то исходя из сторон света - света будет достаточно. Летом высокое солнце будет "перепрыгивать" препятствие, а зимой не надолго заходить и выходить на закате. ( я так думаю)))
MNU
Благодарил: 14 раз
Сообщение MNU »
мара писал(а) 07 фев 2018, 17:10 Для точности хорошо бы этаж- высоту квартиры и дома на против. А вообще-то исходя из сторон света - света будет достаточно. Летом высокое солнце будет "перепрыгивать" препятствие, а зимой не надолго заходить и выходить на закате. ( я так думаю)))
Спасибо.
Квартира на уровне ~50 метров, дом напротив высотой ~150 метров.
MNU писал(а) 07 фев 2018, 17:42дом напротив высотой ~150 метров.
:o это где такой в РК11? 150м это 50 этажей
MNU
Благодарил: 14 раз
Сообщение MNU »
Shuran писал(а) 07 фев 2018, 17:45 :o это где такой в РК11? 150м это 50 этажей
А я не про РК (там ломает голову silentcthulhu), я со своим вопросом. :)
silentcthulhu
Благодарил: 99 раз
Сообщение silentcthulhu »
Shuran писал(а) 07 фев 2018, 13:03 ничо страшного не вижу, но как бы 23 эт оч высоко. вы "орел"? :D
Это я "орёл" :)
24 этаж забронить не успел (и видимо хорошо), пришлось 23 бронить..
Попробую обосновать, почему 23 из 24 этажей, а не 17, например.
- покупка для себя
- последний 24 страшно стало из-за жары летом от крыши, зимой холода от вент. труб и возможного конденсата и сырости, также могут завывать трубы на крыше, плюс возможные протечки из-за криворукости рабочих, и рано или поздно любая крыша даст течь. Ветер, солнце, снег, дождь, морозы через 10 лет сделают своё дело, имхо. Дай бог чтобы нет. Но риск есть..
- перед этой высокоэтажной секцией, торцом стоит 13 этажная, между ними 15 метров, с 17-19 этажей открывается вид на крышу это секции протяженностью 50 метров.. поэтому хотелось повыше, чтобы смотреть не на трубы этой секции.
21 этаж не смог во время забронить по нормальной цене, возможно выбрал бы его.
Выбор был между 19 и 23. И 19 стоил уже дороже. Поэтому выбор пал на 23. Вот как-то так.
А насчёт высоко, опасно, животным и детям.
Я не понимаю какая разница между 17-19 и 23..
Лететь дольше, и это наверное минус или плюс, как посмотреть :)
Последний выбор был между 9-12 этажами в низкоэтажке с тремя окнами, и 23 этажом в высокоэтажной с 4мя окнами (два окна в кухне-гостиной). Решили, что 4ре окна и панорамный вид на ЛЭП и гаражи, лучше чем 3 окна и стена из окон напротив на расстоянии 60м.
Я пока не купил, пока не в розовом, сам сильно сомневаюсь насчёт 23этажа. Возможно данным сообщением пытаюсь сам себя убедить в правильности своего выбора.
Последняя капля, это наверное ехать в аналогичный дом на 23 этаж , и стучаться к жильцам, и смотреть каково там им..
ТатьянаЛьвовна
Благодарила: 54 раза
Сообщение ТатьянаЛьвовна »
silentcthulhu, узнайте ещё максимальную длину пожарной лестницы у пожарных.
ShuranJox
Glupanov
Благодарил: 19 раз
Сообщение Glupanov »
В столице наиболее часто используется пожарная лестница, которая достает максимальной высоты в 56 метров.  В столичном регионе эксплуатируется менее 5 автомашин, оснащенных инновационным коленчато-телескопическим автогидроподъемником. У такой техники пожарная лестница достает высоты в 90 метров или 27 этажа.
Источник: https://prolestnitsy.ru/pozharnyy/do_kak ... tnica.html
Suinag
Сообщение Suinag »
Glupanov писал(а) 08 фев 2018, 11:49В столице наиболее часто используется пожарная лестница, которая достает максимальной высоты в 56 метров. В столичном регионе эксплуатируется менее 5 автомашин, оснащенных инновационным коленчато-телескопическим автогидроподъемником. У такой техники пожарная лестница достает высоты в 90 метров или 27 этажа.
Да такие машины все равно не смогут во двор заехать.
quadro
Благодарила: 89 раз
Сообщение quadro »
silentcthulhu писал(а) 08 фев 2018, 11:18Последняя капля, это наверное ехать в аналогичный дом на 23 этаж , и стучаться к жильцам, и смотреть каково там им..
Или на общем балконе протестировать, если есть в вашем доме. Только будет немного разница в восприятии высоты с открытого пространства/балкона и из окна. Жили на 13 и 16. На 13-м комфортно, на 16-м неуютно. Разница ощущалась. Конечно индивидуально.
Для меня 4-ре окна гораздо лучше. НО! планировки обе недопустимы, т.к спальни напротив входной двери. Идеально-сначала общая территория, а затем приватная.
silentcthulhu
Благодарил: 99 раз
quadro писал(а) 08 фев 2018, 13:45
К сожалению нет таких планировок за нашу цену, только если самому стены возводить, тут уже как бы "не до жиру".
Либо брать квадратную планировку с кухней 12метров и комнатами 15 и 12м. Но она менее функциональна, особенно для проживания двух детей и двух взрослых.
silentcthulhu
Благодарил: 99 раз
ТатьянаЛьвовна писал(а) 08 фев 2018, 11:28silentcthulhu, узнайте ещё максимальную длину пожарной лестницы у пожарных.
Да, тоже об этом думал..
Не хочется даже представлять.
Но жить на 17 этаже и 10 метрами ниже перед тобой крыша и смотреть на неё условно каждый день, зато лестница достанет если пожар, тоже не совсем верно, не знаю...
