Нюансы переуступки квартиры в новостройке
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Сообщение Против ветра »
О, теперь говоришь про разные трактовки, а не единственно возможный вариант. Еще раз пик выдает некорректное согласие, но с учетом того, что делает это бесплатно и отказов/приостановок нет вроде как, то можно закрыть глаза
Если пик дает заработать, это не повод принимать любые его условия/формулировки и т.д. чуть ли не в з...цу целовать))
Не надо мне вешать ярлыки, кто и чего любитель, ок?
Только я докопался ведь до этого долга, остальных все все устраивает ;)
Ты, кстати, все еще отрицаешь необходимость получения справки или акта после оплаты дду?))))
Благодарил: 30495 раз
I-Sev писал(а) 05 июн 2017, 18:37Только я докопался ведь до этого долга, остальных все все устраивает Ты, кстати, все еще отрицаешь необходимость получения справки или акта после оплаты дду?))))
да, тока ты и докопался
да, если есть согласие застроя на уступ
Отправлено спустя 56 секунд:
I-Sev писал(а) 05 июн 2017, 18:37Еще раз пик выдает некорректное согласие
аргументы про "некорректное" со ссылкой на нормативку будут? своими словами неинтересно
Отправлено спустя 3 минуты 47 секунд:
I-Sev писал(а) 05 июн 2017, 18:37Если пик дает заработать, это не повод принимать любые его условия/формулировки и т.д. чуть ли не в з...цу целовать))
давай с эти в курилку, ок?
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Shuran писал(а) 05 июн 2017, 19:09да, тока ты и докопался
1.представь себе, но твое мнение ошибочно
2.а чего это "если есть согласие застроя на уступ"?))) такая небольшая приписка)) акт запрашивают после оплаты, а не после получения согласия на уступ, тебе ли не знать. И ты всегда был противником именно просто получения акта после оплаты, типа ненужная хрень
3. неинтересно, да (одно и то же сто раз обсудили)
4. позволю себе не отвечать и не комментировать
И чего тебя несет на обсуждение личностей непонятно, простой вопрос-то, и трактовки могут быть разными
Читатель
Благодарил(а): 17 раз
Сообщение Читатель »
Нужна помощь. Сделка по переуступке в регионе между двумя физиками. Регистрация приостановлена, т.к. наложен арест на земельный участок (застройщик имеет долги перед налоговой). Какие есть способы удаленно повлиять на застроя/приставов и т.п., чтобы долги были оплачены и арест снят?
DmitriyS
Благодарил(а): 44 раза
Сообщение DmitriyS »
Читатель писал(а) 19 июн 2017, 20:57Нужна помощь. Сделка по переуступке в регионе между двумя физиками. Регистрация приостановлена, т.к. наложен арест на земельный участок (застройщик имеет долги перед налоговой). Какие есть способы удаленно повлиять на застроя/приставов и т.п., чтобы долги были оплачены и арест снят?
Только в суд. По идее арест з/у не должен препятствовать уступкам между физиками.
Олег_1970
Благодарил: 928 раз
Сообщение Олег_1970 »
Необходимо смотреть содержание запрета .
Читатель
Да, текст запрета пытаемся получить. Также сделали он-лайн обращение в налоговую, типа у вас тут должник есть, чего не взыскиваете. Пришел ответ, что проверят работу приставов по этому делу.
Олег_1970 писал(а) 20 июн 2017, 12:13Необходимо смотреть содержание запрета .
при аресте обычно запрет на все сделки, бывают исключения?
Олег_1970
Благодарил: 928 раз
Shuran писал(а) 20 июн 2017, 13:55при аресте обычно запрет на все сделки, бывают исключения?
Во основном формулировка в судебных актах запрет,а не арест, поскольку в качестве обеспечения требований отсутсвует понятие арест, в данном случае арест является не правовым понятием, а обывательским, поскольку арест это всегда какие то ограничения необходимо выяснять какие.
Читатель
Сделку наконец-то зарегистрировали (долги списали, арест сняли), общее время ожидания составило 2,5 месяца. По ощущениям, звонки и письма во всякие инстанции (налоговая, приставы, гор администрация) все же принесли толк (ну или просто совпадало несколько раз так, что стоит куда-то обратиться, в этот или на следующий день долг уменьшается).
Dimas
Благодарил: 6 раз
Сообщение Dimas »
В одном объекте по ЖСК скоро выдача ключей. Вопрос: до какого этапа (ключи, акт, собственность) можно сделать переуступку по ЖСК и каким образом дальше?
Dimas писал(а) 19 июл 2017, 23:03В одном объекте по ЖСК скоро выдача ключей. Вопрос: до какого этапа (ключи, акт, собственность) можно сделать переуступку по ЖСК и каким образом дальше?
по жск с застроем тереть надо, там кто во что горазд, это не дду
Dimas
Благодарил: 6 раз
Сообщение Dimas »
Можно ли рассматривать ипотечных покупцов на переуступку прав в ЖСК? как там обстоит вопрос с налогами и документами (переуступка выше приобретения). для получения ипотеки надо указывать полную стоимость вроде как?
Dimas писал(а) 24 июл 2017, 16:42Можно ли рассматривать ипотечных покупцов на переуступку прав в ЖСК? как там обстоит вопрос с налогами и документами (переуступка выше приобретения). для получения ипотеки надо указывать полную стоимость вроде как?
а что за банк такой на это подписывается?
налоги по любым схемам одинаковы, обязательство на разницу банк не устроит
Александр Васильевич
Благодарил: 292 раза
Прочитал всю тему, подведем итог, правильно ли я все понял, если нет, то прошу сообщить:
Для оформления переуступки при полной оплате квартиры по ДДУ требуется:
1) Оригинал договора ДДУ между застройщиком и первым покупателем,
2) Договор переуступки между первым покупателем и тем кто у первого покупателя покупает квартиру,
3) Акт о взаиморасчетах между застройщиком и первым покупателям по ДДУ,
4) Брачный договор или согласие супруга на проведение сделки,
5) Не должен быть подписан акт приема-передач квартиры,
6) Справка из ПНД,
7) Справка из НД,
8) Разрешение у застройщика не требуется,
9) Гарантийные обязательства на разницу.
ПС Пришлите пожалуйста рыбу договора переуступки.
SanchessGizmenatordrozophilsandra_dobraya
