Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
xked писал(а) 12 июн 2017, 23:35Например, могут отказать, если просто объединяется кухня с электроплитрй и комната.
А можно фото экспликации, которую подали ? И это какой администр. округ?
На примем к начальнику МЖИ округа не записывались - это помогает в 99% случаев.
https://mgi.mos.ru/pereplanirovka/kakoformit/ - предпоследний абзац.
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Вопрос к знатокам, как-то так трёшку в ерочетверку или интересней реализовать можно?
► Показать
САЛОМЕЯ
Сообщение САЛОМЕЯ »
Slon писал(а) 13 июн 2017, 20:28К сожалению, нет. Обычно обхожусь кухнями из икеи :D Но можно спросить их в блоге или, например, "вдолевке" они частенько отвечают на вопросы.
Может тоже поделитесь, что еще интересного из приземленных интерьеров?
В этом духе https://www.inmyroom.ru/posts/15073?utm ... tent=15073
https://www.inmyroom.ru/posts/15045?utm ... tent=15045
https://www.inmyroom.ru/posts/15146-muz ... tent=15146
Lumi Siili
Благодарила: 395 раз
Сообщение Lumi Siili »
1NEO писал(а) 15 июн 2017, 15:02как-то так трёшку в ерочетверку или интересней реализовать можно?
Вы кухонные шкафы непропорционально узко нарисовали. Коридор в ширину, скорее всего, 1,2 или 1,5 метра. Глубина кухни минимум 60 см, не считая выступающих ручек. На проход очень мало места остается, учитывая, что там несущий пилон как раз в проходе, который не сдвинуть.
А еще как вы будете воду и слив тянуть до ближайшего стояка? Поднимать уровень пола во всей квартире? Для слива нужен уклон, чем дальше, тем больше.
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Lumi Siili писал(а) 15 июн 2017, 15:33Коридор в ширину, скорее всего, 1,2 или 1,5 метра.
Коридор однозначно больше 2-х метров
Lumi Siili
1NEO писал(а) 15 июн 2017, 15:39Коридор однозначно больше 2-х метров
Ну по картинке этого не скажешь. Он всего раза в полтора больше, чем дверные проемы, которые обычно 80-90 см. Ну и проблема с подводом/отводом воды остается.
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Lumi Siili писал(а) 15 июн 2017, 16:15Ну по картинке этого не скажешь. Он всего раза в полтора больше, чем дверные проемы, которые обычно 80-90 см. Ну и проблема с подводом/отводом воды остается.
Ну с водой есичо насос, это не проблема
Отправлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Больше волнует как вход организовать..
Lumi Siili
1NEO писал(а) 15 июн 2017, 16:17Ну с водой есичо насос, это не проблема
Ну ок, насос. Но у вас проходы в коридоре на пути к обоим стоякам. Как там пойдут трубы? Порожек перешагивать? Или пол везде поднимать?
evgenika
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Lumi Siili писал(а) 15 июн 2017, 16:27Ну ок, насос. Но у вас проходы в коридоре на пути к обоим стоякам. Как там пойдут трубы? Порожек перешагивать? Или пол везде поднимать?
Порожек не вариант. На 5см. минимум в любом случае придётся пол поднимать. Но всё равно же шумку делать
Zinfandel
Благодарила: 467 раз
Сообщение Zinfandel »
1NEO писал(а) 15 июн 2017, 14:02Вопрос к знатокам, как-то так трёшку в ерочетверку или интересней реализовать можно?
В Ваше варианте должно быть соблюдено: кухня-ниша не менее 6м и путь эвакуации из жилых помещений не должен проходить через кухню. Это правило пожарной безопасности в МЖИ часто применяют.
1NEO
Alika
Благодарил(а): 471 раз
Сообщение Alika »
1NEO, почитайте. Правила размещения кухни-ниши. Может, натолкнёт на какую идею. https://www.houzz.ru/ideabooks/85740129 ... hnya-nisha
1NEO
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Выделенный кусок должен быть больше 5 квадратов, остальное вроде всё ок!
► Показать
1NEO писал(а) 15 июн 2017, 20:37Выделенный кусок должен быть больше 5 квадратов, остальное вроде всё ок!
5 тока в 1ках, в остальных 6 надо
1NEO
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
forever писал(а) 14 июн 2017, 14:13А никто не устанавливал радиаторы отопления встроенные в пол?
У меня у товарища - пассивный даже не рассматривал, теплоотдача там мизерная, у него с тихоходным вентилятором и в гостинной, в принципе не слышно. Но в спальню такие ставить не реально.
Короче - не советую, дорого, геморно, малый выхлоп. Если только дизайн давит
Отправлено спустя 10 минут 34 секунды:
Ты забыл про шкаф в коридоре, он не менее важен.
Нарисовал остров, на месте жилого нельзя плиту и мойку, но когда рисуешь кухню целиком - столами на жилое можно залезть.
► Показать
1NEOforever
1NEO
Благодарил: 221 раз
Сообщение 1NEO »
Godz писал(а) 16 июн 2017, 15:01Ты забыл про шкаф в коридоре, он не менее важен.
Про стол задумка так и была, с высокими барными стульями)
