Ипотека: Новости рынка, нюансы
Holster
Благодарил: 11 раз
Сообщение Holster »
ProdigyИпотеку можно будет и рефинансировать скорее всего, если оно того будет стоить конечно.
У того же банка, в данном случае Сбербанк, или через другой?
Prodigy
Благодарил: 102 раза
Сообщение Prodigy »
HolsterУ того же банка, в данном случае Сбербанк, или через другой?
Если банк не возражает - через любой, все по ситуации.
Отправлено спустя 8 минут 6 секунд:
Да, и ипотеку можно брать не только на покупку квартиры, но и под залог имеющейся. Если таковая есть, берете в другом банке под более низкий процент - гасите в сбере - профит. Это интересно если кредит свежий и процентов выплачено мало, если проценты выплачивали года три - неинтересно скорее всего.
Отправлено спустя 47 секунд:
Разумеется все надо считать
Ruslan
Благодарил(а): 414 раз
Сообщение Ruslan »
ProdigyЕсли банк не возражает - через любой, все по ситуации.
1. В текущей ситуации - ставка кредита под залог точно, а рефинансирование скорее всего будет выше чем первичная ставка с гос. поддержкой. Должны серьезно все ставки поменяться, чтобы это стало выгодно.
2. А какая разница сколько лет прошло? Чем меньше ставка, тем все равно выгоднее при учете накладных расходов и равенстве периодов.
Prodigy
Сообщение Prodigy »
Ruslan1. В текущей ситуации - ставка кредита под залог точно, а рефинансирование скорее всего будет выше чем первичная ставка с гос. поддержкой. Должны серьезно все ставки поменяться, чтобы это стало выгодно.
1. Речь про "в случае существенного снижения"
2. Посмотрите структуру аннутиентных платежей. Сначала возврат большей части процентов, потом тело долга. При рефинансировании будет то же самое.
Anton
Благодарил: 45 раз
Сообщение Anton »
Prodigy 2. Посмотрите структуру аннутиентных платежей. Сначала возврат большей части процентов, потом тело долга.
А при чём здесь структура аннуитетных платежей? В любой момент времени платят же процент на остаток долга. Нет никакой разницы, первые месяцы кредита или в последние
Denis_inside
Благодарил: 135 раз
Сообщение Denis_inside »
AntonА при чём здесь структура аннуитетных платежей? В любой момент времени платят же процент на остаток долга. Нет никакой разницы, первые месяцы кредита или в последние
Есть расхожее мнение, что сначала уплачиваются (только) проценты, а потом гасится основной долг. Это, конечно, неверно, но почему то многие в это верят... ;)
Благодарил: 30498 раз
Denis_inside что сначала уплачиваются проценты, а потом только гасится основной долг
с этим никто не спорит, важно тока сравнить ежемесячные платежи - по текущему и по новому кредиту на тот же срок
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Выгода определяется только %% ставкой, это просто математика. А вот комфортность платежа - в том числе и общим сроком, который определяет размер платежа и долю возврата основного долга.
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Сообщение Sanchess »
В текущей ситуации, если речь идет про рефинансирование кредита, то брать ипотеку заново ( в т ч под залог) выгодно если первоначальный кредит взят недавно, т к в структуре ануитетных платежей преобладает бОльшая часть - это выплата процентов.
Если же первоначальный кредит платится давно, то рефинансирование под более низкий процент не особо выгодно, так как оставшийся срок выплаты кредита уже меньше (на количество мес, лет в течение которых платится кредит) и при рефинансировании первоначальный кредит гасится полностью, а на остаток открывается новый кредит, в структуре ануитентных платежей которого опять же преобладают проценты на остаток долга.
Вобщем по первоначальному кредиту вы гасите ежемесячно сумму основного долга больше, чем по заново оформленному.
Denis_inside
Благодарил: 135 раз
Sanchess Вобщем по первоначальному кредиту вы гасите ежемесячно сумму основного долга больше, чем по заново оформленному.
Это неверно!
Если Вы рефинансируете и берете кредит на срок до погашения старого, то Ваш ежемесячный платеж уменьшится, если ставка нового кредита ниже. Это факт.
Поэтому рефинансирование выгодно в любое время, вне зависимости от срока погашения.
Понятное дело, что овчинка должна стоить выделки. Если сумма уже осталась небольшая, а процент по новому кредиту не сильно ниже, то можно не утруждать себя...
P.S.
Я говорю, народ почему-то верит, что по мере погашения кредите банк сперва берет только проценты, а через какое-то время, взяв все свое, начинает уменьшать тело кредита =)
Местный2016
Благодарил: 379 раз
Сообщение Местный2016 »
Для наглядности, насчёт процентов и основного долга.
Fedorivashkin
limon
Благодарил(а): 551 раз
Сообщение limon »
Местный2016Для наглядности, насчёт процентов и основного долга.
Если вы рефинансируете кредит, то вы досрочно закрываете его в одном банке, а средства для закрытия получаете в кредит в новом банке по новым условиям . В случае досрочного закрытия весь этот график пересчитывается на дату закрытия — можете сравнить сами для наглядности.
Ruslan
Сообщение Ruslan »
Все так, если при равенстве суммы кредита срок рефинансированного кредита будет длиннее, тогда вы просто медленнее гасите основной долг, за счет чего суммы процентов становятся больше.
Но к "выгодности" это не имеет отношения - если новый кредит под меньшую ставку - бери на срок окончания первоначального и заплатить меньше ровно на разницу ставок.
Apelsina
alexeeev
Сообщение alexeeev »
Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в апреле этого года, составила 12,94%. Это самый высокий показатель за последние семь месяцев
https://www.rbc.ru/society/06/06/2016/57 ... ?from=main
Банки снижают ставки по нельготной ипотеке – АИЖК
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/108224.html
В апреле 2016 года объем выдачи ипотеки на вторичном рынке вырос на 38% по отношению апрелю 2015 года благодаря снижению ставок по нельготным ипотечным кредитам, сообщает пресс-служба Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК).
«Наблюдается снижение ставок по ипотечным кредитам вне программы субсидирования. Благодаря этому постепенно растет объем ипотеки, выдаваемой на вторичном рынке: в апреле 2016 года он вырос на 38% по отношению к апрелю 2015 года. Если в первом квартале 2015 года ставки по ипотечным кредитам на вторичном рынке находились на уровне 15,5-18%, то в первом квартале 2016 года они снизились до 13,5-15%. Тогда как в начале марта ставка по кредитам на первичном рынке в рамках программы субсидирования выросла с 11-11,5% до 11,5-12%. Таким образом, разница в ставках при покупке жилья в новостройках и на вторичном рынке снижается и составляет до 1,5-3 п.п.», - говорится в сообщении.
andy
