- Благодарил: 30495 раз
- рязань
- wave
- Благодарил: 417 раз
Если были вклады в прошлом году и была в прошлом же году продажа недвижимости(а, значит , нужно заполнять налоговую декларацию), то нужно ли собирать информацию из всех банков где уплачивался налог на доход по вкладам справку 2-ндфл или нет? Напрашивается ответ да, но может есть тонкости и можно обойтись без этого. Вычетов никаких не предполагается.
по банкам ничо не надо, они налоговые агенты и сами все удержавают. а при заполнении декларации, указывать доходы, с которых уже уплачено, не надо, если это не влияет на доп вычеты, на покупку, например
- wave
- andy
- Благодарил(а): 104 раза
чем сжимаете ?GenaТолько мысленно всячески поблагодарила налоговую за возможность отправить декларацию онлайн, заполнила декларацию и поняла, что отправить ее невозможно! Каждый файл-приложение должен весить не более 2 Мб.,а все вместе - не более 5 Мб. Это же так мало! Один только договор на на 12 стр. весит 3 Мб и больше не сжимается. Даже в онлайне умудряются поиздеваться!
wide_receiver
- Благодарил(а): 8 раз
Скачайте обычный Adobe Acrobat - там есть функция в настройках Сохранения как уменьшение размера. Нужно выбрать совместимость с самыми поздними версиями Adobe и сохранить. Размер уменьшается существенно!
- Gena
- марк аврелий
- Благодарил(а): 597 раз
Шуран на банкахру есть топики обсуждают: Траст и военно промышленный банки, якобы они не стали вместо клиента платить налог и всем придется в 2017 топать в налоговую самим. Т.е. Обязанность банка зависит от желания самого банка. Проскакивала такая же инфа и по русскому стандарту. Но это пока только по трем банкам.Shuranпо банкам ничо не надо, они налоговые агенты и сами все удержавают. а при заполнении декларации, указывать доходы, с которых уже уплачено, не надо, если это не влияет на доп вычеты, на покупку, например
IrinaK
- Благодарил(а): 532 раза
Вопрос по налоговому вычету. Приобретена новостройка по ДДУ с использованием ипотечных средств. ДДУ оформлен на мужа. Ипотечный договор на мужа (осн.заемщик) и жену (созаемщик). Муж будет подавать на вычет. Жена свое право использовала ранее. Вопросов по вычету по квартире нет - 13% с 2 млн.
Непонятно с вычетом по уплаченным процентам по банковскому кредиту при ипотеке. Согласно НК можно претендовать на вычет 13% от подтвержденных выплат именно по процентам. При этом сумма, с которой можно получить компенсацию, не может превысить 3 миллиона рублей (ограничение введено с 1 января 2014 года). Вот здесь вопрос - влият ли каким-то образом на право мужа претендовать на вычет по % то, что ипотечный договор оформлен на мужа+жену?
ну не от желания все же, если ты не читал НК никогда, то скажу про ОБЯЗАННОСТЬ банка, как налогового агента, если он нарушил обязанность/отозвали лицензию, видать, придется подавать, покурив НК предварительно про ответственность в этом случае
Отправлено спустя 2 минуты 36 секунд:
имхо нет, по смыслу это совместная собсть, а в ней можно по заявлению супругов распределить вычет в любой пропорции, хотя если муж основной заемщик, то и этого, может, и не потребуется
- Gena
- Благодарила: 327 раз
Я сжимала через сайт - размер сокращается почти в 2 раза. И в таком виде многие документы уже на грани читаемости (особенно подписи и штампы регпалаты). Видимо, кроме как идти в ФНС и подавать декларацию вживую, варианта больше не остается.wide_receiverСкачайте обычный Adobe Acrobat - там есть функция в настройках Сохранения как уменьшение размера. Нужно выбрать совместимость с самыми поздними версиями Adobe и сохранить. Размер уменьшается существенно!
- марк аврелий
Траст и ВПБ это действующие банки. Но посмотрим, понятно будет только в 1кв 2017 года. Если не придет из фнс уведомления об оплате, то значит врут людишки, наговаривают на банки.
- Prodigy
- Благодарил: 102 раза
Gena, если допускается в эл виде в ч/б варианте и нет эцп, а их там емнип нет - попробуйте отсканировать в ч/б варианте с рарешением 300 dpi если гаджеты позволяют. Многостраничный tiff. Должно быть читабельно. А в идеале отпишитесь потом ))). Когда то цеплял к площадке торговой кучу документов - пролезал. Правда лимит был 12мб, но и объем гораздо больше
Отправлено спустя 13 минут 35 секунд:
Диапазон сжатия после танцев с бубном в конце
https://physicsbooks.narod.ru/Physik/Scanning.htm
Если вникать не охота, то проще сходить ногой в налоговую )))
- Gena
- test
- Благодарил(а): 18 раз
Есть информация, что Русский стандарт исправно удерживает налог.марк аврелийШуран на банкахру есть топики обсуждают: Траст и военно промышленный банки, якобы они не стали вместо клиента платить налог и всем придется в 2017 топать в налоговую самим. Т.е. Обязанность банка зависит от желания самого банка. Проскакивала такая же инфа и по русскому стандарту. Но это пока только по трем банкам.
- XEMYLb
- Благодарил: 165 раз
Как получить максимальный налоговый вычет после покупки жилья
https://money.rbc.ru/news/56d5d5c19a7947 ... %2Fopinion
если честно, некоторые вещи не знал:
- вычет дается на КАЖДОГО члена семьи, даже если это одна квартира на двоих
- вычет по ипотечным процентам делается отдельно от вычета по самой покупке жилья, то есть совокупный вычет на человека не 260, а 650 т.р.
есть идеи, как получить вычет по ипотеке, если ипотеку не брал и вроде как не собираешься?
тут для многих может быть актуально
в порядке бреда:
а) есть инвест и деньги на инвест
б) покупаешь объект не за свои, а за ипотечные
в) свои средства идут на депо и отбивают проценты по ипотеке
г) теперь есть база для налогового вычета - профит - жалкие 390т.р.
в порядке бреда:
- Oresha
