ЖК Красноказарменная, 15, ГК ПИК
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Стандарнтно для ПИКа:
Высота типовых жилых (2-26) этажей – 3,0 м (от пола до пола); 2,8 от пола до потолка
rand123
Сообщение rand123 »
mr_myxin писал(а) 12 сен 2020, 09:57 Стандарнтно для ПИКа:
У пика разная высота в разных проектах, потому и вопрос был как узнать что в документации.
Например, в Лефортово парк 3.05 высота жилых этажей (от пола до потолка)
Благодарил: 30437 раз
rand123 писал(а) 16 сен 2020, 18:45потому и вопрос был как узнать что в документации.
экспертизу на сайте пика открыть, "архитектурные решения"
rand123
Сообщение rand123 »
Shuran писал(а) 16 сен 2020, 18:47 экспертизу на сайте пика открыть, "архитектурные решения"
Документацию я открыл с дом.рф, про потолки ни слова не нашёл, пробежался поиском по разным словам, прогуглил где смотреть в документации. Не помогло, после этого спросил. Где найти документацию я понимаю, я не понимаю где в ней про потолки .
mr_myxin
легенда
легенда
rand123 писал(а) 16 сен 2020, 18:57 я не понимаю где в ней про потолки
В экспертизе
rand123
rand123 писал(а) 16 сен 2020, 18:57Где найти документацию я понимаю, я не понимаю где в ней про потолки .
:dash2:
https://0.db-estate.cdn.pik-service.ru/b ... 5.2020.pdf
rand123
rand123
Сообщение rand123 »
Спасибо, теперь буду знать где искать в документации и по каким словам.
То есть они за этот прайс ещё и потолки 2.72 в черноте продают :shock:
В лучшем случае это 2.60 в чистовой, а скорее 2.50. На гномов что ли рассчитывают ;)
Farady
shookeng
Благодарил: 40 раз
Сообщение shookeng »
rand123 писал(а) 16 сен 2020, 19:32Спасибо, теперь буду знать где искать в документации и по каким словам.
Пол Москвы живёт в КОПЭ и еже с ними с потолками 2,6-2,7
Зато в 30 этажной башне экономят 8-10 метров( 2 этажа ) против "бизнеса"
Farady
Благодарила: 1 раз
Сообщение Farady »
Добрый день, подскажите, может вы знаете, исходя из планировки корпуса 1.1 (секция 1 и 2) или на схеме это 1.1 и 1.2 - там два варианта расположения квартир на этажах.
А вот что предусмотрено в корпусе 1.3 и 1.4, а также во второй очереди (так называемая 5 башня)?
Я предполагаю, основываясь на ГПЗУ, что 1.3 должно зеркалить 1.2, а 1.4 - 1.1 или вариант два: быть развернутыми на 180 градусов. Кончено, никто проект с поэтажными планами в общий доступ не выложит, но вдруг есть информация.
Спасибо
OLMA
Сообщение OLMA »
Farady, Посмотрите проектную декларацию. Там площади всех квартир по к. 1.1. -1.4.
Еще есть квартирография здесь:
https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D ... 1%82/36265
Вывод: 1.1. = 1.3.
1.4. не совпадает.
ankl.su
Благодарил: 160 раз
Сообщение ankl.su »
Ход строительства: https://flatsmarket.ru/krasnokazarmennaja-15/stage
mr_myxinShuranОляitself
itself
Сообщение itself »
1. Судя по проектной документации 1 этап застройки был изменен и разделен на два - 1.1 и 1.2 (сначала 2 высотки, потом еще 2). Есть ли информация когда начнется строительство вторых 2х высоток?
2. Везде (в интернете) пишется о первых двух высотках, что окончание строительства к 23 году. В проектной документации (как я понял) пишется про окончание всего проекта к 23 году. Есть у кого опыт по другим стройкам ПИК - как они строят, сначала 2 корпуса заканчивают и только потом начинают другие или все таки весть проект строят одновременно, но с паузой между корпусами? Сколько эта пауза по времени?
ia9011
rand123
Сообщение rand123 »
Еще большой вопрос что в итоге получится. На схеме ЖК изображено сейчас 5 башен и низкоэтажный достаточно большой по площади детский сад. Из этого следует одно из двух:
1) Либо останется детсад и тогда фактически у 4х башен маленький двор между башнями и все. У 5ой башни вообще двора не будет. Все остальное - это территория детсада и городские спортивные площадки.
2) Либо как обычно это бывает, проект переделают и вместо детсада будет еще 1-2 башни.
OLMA
Сообщение OLMA »
rand123 писал(а) 24 ноя 2020, 13:56Либо останется детсад и тогда фактически у 4х башен маленький двор между башнями и все. У 5ой башни вообще двора не будет. Все остальное - это территория детсада и городские спортивные площадки.
На рендерах между башней 1.4. и 2 нарисовали и детскую площадку и спорт площадку - на первый взгляд по размерам они сопоставимы с внутренним двором башен 1.1.-1.4.
На счет прогнозов по замене детсада башнями я воздержусь. Отмечу, что уже начали в башнях 1.3. и 1.4. оптимизировать разбивку в пользу увеличения количества кв. с меньшими площадями. Здесь главное ПИКу вовремя остановиться. Похоже , проект башен КК15 пробуют сделать типовыми для "бизнес класса" ПИКа судя по проекту на Дербеневской 20.
rand123
Сообщение rand123 »
OLMA писал(а) 24 ноя 2020, 16:22 На рендерах между башней 1.4. и 2 нарисовали и детскую площадку и спорт площадку - на первый взгляд по размерам они сопоставимы с внутренним двором башен 1.1.-1.4.
Площадку-то нарисовали, только закрывать ее только для жителей ЖК не будут судя по проектной документации. Это будет аналог площадки рядом с Петром 1 (между Петр 1 и зданием МЭИ). В данном случае площадка с входом для всех желающих - это площадка для студентов. Данный ЖК со всех сторон окружен либо корпусами института, либо его же общагами.
А разве эти башни сам ПИК где-то называет бизнес-классом? С чего вы взяли, что это будет ПИКовский бизнес-класс? По-моему их типичные постройки.
Тем более у ПИКа же есть действительно проекты бизнес-класс (Вавилова 4, Пресненский вал 21 и другие) и они совершенно другие по стилистике и позиционированию.
