Правильная реклама объектов
- Andrey
- Благодарил(а): 23 раза
хотел разместить обьявление по аренде на циане, попросили фото паспорта+сельфи с паспортом, что за дичь?
Отослал им фото из интрнета, заблокировали без предупреждения
Ранее обьявы там не постил
publicenemy
- Благодарил: 262 раза
Andrey, есть выход
Также вы можете установить приложение ЦИАН (Android, iOS) и привязать мобильное устройство к вашему аккаунту. После этого у вас появится возможность публикации в разделе Аренда (как если бы вы прошли идентификацию).
https://www.cian.ru/help/quality/37632/
а так да... совсем охренели
stayler
- Благодарил(а): 36 раз
Циан теперь не дает размещать объявы по Уступке просит ИНН/ФИО Дольщика. (естественно только идиот их будет указывать).
Ваше объявление отклонено модератором: Дольщик не найден (Дольщик с параметрами, указанными в объявлении, не найден. Проверьте корректность введенных данных в объявлении (ФИО/ИНН дольщика и параметры в объявлении). Если данные в объявлении указаны верно, но объявление отклоняется, просим прислать договор долевого участия (ДДУ) или договор о передаче прав и обязанностей по ДДУ на 02@cian.ru)
p/s прощай циан да здравствует авито
stayler
а я вижу риск стукачества в фнсaniken писал(а) 27 апр 2019, 07:05А ФИО в объявлении светится? Думаю нет. В таком случае не вижу риска особенного. Кому очень надо, получит выписку из Росреестра и узнает ваши данные.
- temp
- Благодарил: 177 раз
Так Росреестр быстрее настучит.stayler писал(а) 27 апр 2019, 07:38 а я вижу риск стукачества в фнс
Что касается суммы сделки в объявлении...
Хотел на лям больше, но не вышло, покупатель был зверь, а мне деньги нужны.
- Alex001
stayler
циан прозванивает объявы на предмет реальной цены и в случае нарушения блокирует весь ваш аккаунт, придется заводить новую симку и акк..короче все теперь на авито с яндексом по уступкам сидят, уступок много исчезло с циана, возможно сам застрой который пакетно размещается на циане, а это как правило по 200-300 квартир, просит их "убрать" всех физиков-конкурентов..короче жесть.temp писал(а) 27 апр 2019, 09:09Что касается суммы сделки в объявлении...
Suinag
- Благодарил: 13 раз
Что за нарушение?stayler писал(а) 01 май 2019, 11:01 циан прозванивает объявы на предмет реальной цены и в случае нарушения блокирует весь ваш аккаунт, придется заводить новую симку и акк..короче все теперь на авито с яндексом по уступкам сидят, уступок много исчезло с циана, возможно сам застрой который пакетно размещается на циане, а это как правило по 200-300 квартир, просит их "убрать" всех физиков-конкурентов..короче жесть.
- Благодарил: 30428 раз
с авито один шлак звонит, толку ноль, яндекс вроде сам подтягивает, но я на него забил, т.к. гемор с дублями, циан рулит, за нереальную цену надо блочить, ясен пень, фио/инн в объяве не публикуютсяstayler писал(а) 01 май 2019, 11:01короче все теперь на авито с яндексом по уступкам сидят
у мну как вторичка висит, а если надо будет - укажу без вапросов, ибо без циана никудаstayler писал(а) 01 май 2019, 12:54указываете?
andy home
- Благодарил: 22 раза
Не вижу никаких проблем в стукачестве на реализацию, тк вся инфо все равно пройдет через налоговую. Цена может меняться, а может и не меняться со сроками давности, которые могут быть уменьшеныstayler писал(а) 27 апр 2019, 07:38 а я вижу риск стукачества в фнс
Тут больше нужно волноваться тем, кто сдает квартиры через ЦИАН. Вот там реал может быть слив в налоговую (кто уклоняется). Правда и там варианты есть подхода с умом как с ДДУ при продаже.
Не нужно заводить симку. Просто корректное объявление вновь размещается с исправлениями. А ЦИАН просто делает предупреждение и поясняет причину блока размещения объявыstayler писал(а) 01 май 2019, 11:01 циан прозванивает объявы на предмет реальной цены и в случае нарушения блокирует весь ваш аккаунт, придется заводить новую симку и акк..короче все теперь на авито с яндексом по уступкам сидят, уступок много исчезло с циана, возможно сам застрой который пакетно размещается на циане, а это как правило по 200-300 квартир, просит их "убрать" всех физиков-конкурентов..короче жесть.
Ну Авито имеет функцию приезда представителя по адресу, просмотр оригиналов доков и паспорта. Зато объява ставится со значком "проверено АВИТО" (точно не помню, но смысл такой)Andrey писал(а) 06 мар 2019, 14:39хотел разместить обьявление по аренде на циане, попросили фото паспорта+сельфи с паспортом, что за дичь?
