Обсуждаем вопросы об аренде квартир и апартаментов
- KORKA
- Благодарил(а): 236 раз
Коллеги, на сколько ,по опыту ,актуальна ванна, а не душ в студии? У застройщика там студии, которые с ремонтом, все с кабинами.Подруга- риэлтор, тоже говорит умри, но сделай ванну .А там, как бы не разбежаться, по площади и придется ломать мозг.А я вот вся в сомнениях, стоит ли напрягаться и огород городить?
Nikolay1
- Благодарил: 33 раза
С ванной ликвидность однозначно выше, но тут комплекс вопросов. Навес, место, ЦА и т.дKORKA писал(а) 15 фев 2019, 17:52Коллеги, на сколько ,по опыту ,актуальна ванна, а не душ в студии? У застройщика там студии, которые с ремонтом, все с кабинами.Подруга- риэлтор, тоже говорит умри, но сделай ванну .А там, как бы не разбежаться, по площади и придется ломать мозг.А я вот вся в сомнениях, стоит ли напрягаться и огород городить?
- KORKA
Arty
- Благодарил(а): 292 раза
конкретно в студии душевая по типу walk in (не кабина отдельностоящая) может быть предпочтительнее ванны, современнее и удобней точно.KORKA писал(а) 15 фев 2019, 17:52Коллеги, на сколько ,по опыту ,актуальна ванна, а не душ в студии? У застройщика там студии, которые с ремонтом, все с кабинами.Подруга- риэлтор, тоже говорит умри, но сделай ванну .А там, как бы не разбежаться, по площади и придется ломать мозг.А я вот вся в сомнениях, стоит ли напрягаться и огород городить?
- KORKA
- Bomj_Invest
- Благодарил: 111 раз
Достаточно посмотреть циан и все станет на свои места. Подавляющее большинство студий, даже с площадями овер 30 квадратов, идут с душевыми. Если ваша студия малогабаритка до 25 метров, то о ванне думать не стоит, если под 30 и более, то можно попробовать воткнуть небольшую, но не 180*90.KORKA писал(а) 15 фев 2019, 17:52Коллеги, на сколько ,по опыту ,актуальна ванна, а не душ в студии? У застройщика там студии, которые с ремонтом, все с кабинами.Подруга- риэлтор, тоже говорит умри, но сделай ванну .А там, как бы не разбежаться, по площади и придется ломать мозг.А я вот вся в сомнениях, стоит ли напрягаться и огород городить?
Авантюрист
- Благодарил: 12 раз
Дамы и господа, как вы считаете, что перспективнее брать под сдачу (или последующую перепродажу, если передумаю), еврооднушку или обычную однушку, при разнице в цене примерно в 25%? Новостройка в пределах ТТК, комнаты в однушке метров по 13+, в еврооднушке - 20 и 13, общий метраж примерно 35 против 48. Остальные параметры идентичны. Бюджет не критичен, главное доходность и ликвидность, но чем меньше, тем лучше, конечно.
Для себя брал бы однозначно еврооднушку с такой разницей в цене, но экономика подсказывает, что под сдачу лучше 35 м.
Zadtot
- Благодарила: 33 раза
Правильно подсказывает, под сдачу лучше 35м.Авантюрист писал(а) 20 фев 2019, 22:24Дамы и господа, как вы считаете, что перспективнее брать под сдачу (или последующую перепродажу, если передумаю), еврооднушку или обычную однушку, при разнице в цене примерно в 25%? Новостройка в пределах ТТК, комнаты в однушке метров по 13+, в еврооднушке - 20 и 13, общий метраж примерно 35 против 48. Остальные параметры идентичны. Бюджет не критичен, главное доходность и ликвидность, но чем меньше, тем лучше, конечно.
Еврооднушка по цене будет сдаваться на 10% дороже однушки.
Но это мой опыт ( Мытищи)
Arty
сколько метров кухня в однушке? на момент продажи классическая однушка может морально устареть для избалованной публики в пределах ТТК.Авантюрист писал(а) 20 фев 2019, 22:24Дамы и господа, как вы считаете, что перспективнее брать под сдачу (или последующую перепродажу, если передумаю), еврооднушку или обычную однушку, при разнице в цене примерно в 25%? Новостройка в пределах ТТК, комнаты в однушке метров по 13+, в еврооднушке - 20 и 13, общий метраж примерно 35 против 48. Остальные параметры идентичны. Бюджет не критичен, главное доходность и ликвидность, но чем меньше, тем лучше, конечно.
евроформат более современен, думаю вполне может сдаваться +20% к цене однушки, позиционирование как небольшая двушка.
прикидочные цифры однушка порядка 50к/мес, евро 60к, но лучше указать конкретный ЖК конечно.
- Авантюрист
Авантюрист
Ой, ну у меня трэш-локация конечно, ЖК Метрополия, но в силу некоторых причин желательна доп квартира именно в ЮВАО, а она по цене почти как всякие ЖК на Рязанке, которые вообще с трудом представляю, кому сдавать (ЖК Баланс, например). Кухня в однушке чуть больше 13 м и комната тоже примерно 12-13 м, по мне для совмещения со столовой чуть маловата. А 20 + 13 - как раз. Просто я бы, вспоминая недавнюю молодость, такое не снял, а вот кухня 20 метров - уже звучит хорошо. Вопрос в том, готовы ли люди, снимающие в пределах ТТК, доплатить за такое излишество. Но за 60, как вы говорите, я бы такое не снял)Arty писал(а) 20 фев 2019, 23:23прикидочные цифры однушка порядка 50к/мес, евро 60к, но лучше указать конкретный ЖК конечно.
тогда 35, будь это в козырном месте - тогда 48Авантюрист писал(а) 20 фев 2019, 23:59Ой, ну у меня трэш-локация конечно, ЖК Метрополия,
- KORKA
Помимо метража важна и планировка.Бывает и 35 метров рационально распланирована .Зашла посмотрела планировки Метрополии : 35 метровые в основной массе дефектные : имеют либо проходные комнаты, либо 13 метровые комнаты, с какими-то лазами,те коридорами,включёнными в площадь кухни или комнаты, причем в эти коридоры ты ничего поставить не сможешь и они будут являться мертвой зоной, в без итого небольшой площади комнат.То есть по факту комнаты ещё меньше будут, чем 13 метров.Авантюрист писал(а) 20 фев 2019, 22:24Дамы и господа, как вы считаете, что перспективнее брать под сдачу (или последующую перепродажу, если передумаю), еврооднушку или обычную однушку, при разнице в цене примерно в 25%? Новостройка в пределах ТТК, комнаты в однушке метров по 13+, в еврооднушке - 20 и 13, общий метраж примерно 35 против 48. Остальные параметры идентичны. Бюджет не критичен, главное доходность и ликвидность, но чем меньше, тем лучше, конечно.
Как потом это продавать?
Даже студийки там смотрятся выигршней. Евроформат здесь мне понравился.Его будет легче сдать и продать Это и модно и функционально. .Целевая аудитория молодая пара, где оба работают. Кому нужно жилье подешевле он будет смотреть старую вторичку вокруг.А кому надо чтобы класс жилья был повыше, будут смотреть здесь, но при этом это должно выглядеть модно
- Авантюрист
про студии верно подмечено, они самый ликвид там, но вот молодая пара из целевой аудитории (в массе своей) 48м за 60+ вряд ли потянет, а 35 за 45-50 - в самый раз имхо, да, она не такая красивая и удобная, но тут локейшен для режима сон-работа все жеKORKA писал(а) 21 фев 2019, 11:26Даже студийки там смотрятся выигршней. Евроформат здесь мне понравился.Его будет легче сдать и продать Это и модно и функционально. .Целевая аудитория молодая пара, где оба работают.
- Авантюрист
NNd
- Благодарил: 455 раз
В России хотят ужесточить условия для открытия хостелов в многоквартирных домах - СМИ
Депутаты Госдумы рассмотрят в четверг, 21 февраля, во втором чтении поправки в Жилой кодекс, ужесточающие условия для открытия хостелов в многоквартирных домах, пишет «Коммерсантъ»
Сегодня под хостелы (мини-отели, предоставляющие ночлег на несколько дней и завтрак) зачастую используются приватизированные квартиры в многоквартирных домах, напоминает издание. Депутаты внесли законопроект, регулирующий открытие хостелов в сентябре 2015 года в ответ на жалобы граждан. И уже в октябре того же года инициативу одобрили в первом чтении. После этого начался почти трехлетний период согласования поправок ко второму чтению.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/126808.html
