lexi4
Благодарил: 61 раз
Сообщение lexi4 »
lexuss2008 писал(а) 04 янв 2019, 21:57Ещё такой вопрос,задавал его в тему перепланировок не дождался ответа(
Удастся ли узаконить перепланировку кухни-гостиной если мокрые зоны останутся на своём месте?
Перенос кухни в коридор возможен. На месте прежней кухни «жилое» помещение не сделать легально, но для двушки это пофиг, можно назвать кабинетом а использовать как хочешь.
Вот не факт что возможно увеличить комнату 12м переносом стены в сторону второй комнаты - вроде в этом доме есть от внешних стен несущие простенки на метр вглубь, и их нельзя трогать. Как нельзя трогать и другие несущие стены.
Godz
Благодарил: 206 раз
Сообщение Godz »
lexuss2008 писал(а) 05 янв 2019, 03:29 Шуран что тогда можно разместить в кухне 10.40 если в 16 квадратов ничего не впихнуть?
Это жесть как все не в масштабе. Двери в санузлы у тебя по 40 см шириной и т.д. тебе надо освоить любой граф рисовальщик и отрисовать в масштабе. Дверные проемы с наличником 80 см минимум, столешница на кухне 60.
Если не силен в компе - тупо из клеточной бумаги, одна клетка 10 см, собери квартиру и на ней рисуй стены, двери и т.д.
Shuranlexuss2008
Godz писал(а) 05 янв 2019, 20:56Это жесть как все не в масштабе
да тут и так все видно, ширина коридора от силы 1,2м, а глубина кухни 60см) хотя если бочком проходить...
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Сообщение lexuss2008 »
[/quote]
Для меня это главное.
Размеры реальные увижу буду голову ломать или попрошу людей толковых.
Спасибо за комментарии.
lexi4 писал(а) 05 янв 2019, 18:29 Вот не факт что возможно увеличить комнату 12м переносом стены в сторону второй комнаты - вроде в этом доме есть от внешних стен несущие простенки на метр вглубь, и их нельзя трогать. Как нельзя трогать и другие несущие стены.
Тогда что такое свободная планировка?что можно то тогда?
Татьяна С.
Благодарила: 89 раз
Сообщение Татьяна С. »
lexuss2008
lexi4
Благодарил: 61 раз
Сообщение lexi4 »
lexuss2008 писал(а) 06 янв 2019, 01:20 Тогда что такое свободная планировка?что можно то тогда?
Свободная планировка - это максимальное отсутствие несущих стен внутри квартиры. Но это все равно не означает полную свободу: трогать несущие нельзя, размещать кухню над жилыми помещениями нельзя, санузлы как правило все же зафиксированы стенами...
В обсуждаемой двушке похоже все-таки нет тех "простенков", про которые я говорил. Так что стену комнаты вероятно двигать можно.
lexuss2008pauldirack
mms13
Благодарил: 584 раза
Сообщение mms13 »
На стройке сегодня появились рабочие.
Vi_kiShuranСандро79Татьяна С.
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
https://dom-na-nikulinskoy.ru/construction/
Динамика строительства
Shuranmms13греттаvas99
Vi_ki
Благодарила: 184 раза
Сообщение Vi_ki »
Добрый лень. Никто не знает, закончили они 18 этаж или нет?)
Татьяна С.
KDV
Благодарил: 168 раз
Сообщение KDV »
Vi_ki писал(а) 14 янв 2019, 12:02Добрый лень. Никто не знает, закончили они 18 этаж или нет?)
Может я чего не понимаю - подскажите, а в чём смысл следить за заливкой каждого этажа? От этого стройка идти быстрее же не будет. Вот если бы здесь был долгострой, где один этаж льют три месяца, то да, наверное было бы актуально так пристально следить за заливкой.
SergeyYrelax
Татьяна С.
Благодарила: 89 раз
KDV, все на самом деле просто, мы вложили в этот объект свои кровные и поэтому с трепетом наблюдаем за динамикой строительства..
На мой взгляд это очевидно! :roll:
Dgp
Vi_ki
Сообщение Vi_ki »
Интерес, переживания, ожидание приближения кульминации. Все просто.
vas99
Благодарил(а): 7 раз
Сообщение vas99 »
natalitali
Благодарила: 60 раз
Сообщение natalitali »
mms13 писал(а) 04 янв 2019, 22:14 Подскажите пожалуйста, а то в перепланировке тоже не ответили, вот тут сделать проход в несущей возможно или нет?
Подскажите пожалуйста где взять поэтажный план с размерами для линейной двушки 60,5 м2?
mms13
Сообщение mms13 »
natalitali писал(а) 14 янв 2019, 20:02 Подскажите пожалуйста где взять поэтажный план с размерами для линейной двушки 60,5 м2?
Так это только обмерять, когда построят, сейчас это все условные числа вроде.
pauldiracknatalitali
