448
73%
68
95
16%
Всего голосов: 611
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Сообщение SkySandy »
Я тут глянул по прошлым годам когда в Москве стабильная плюсовая температура даже ночью бывает. По прошлым годам только в начале апреля. То есть закончат фундамент в начале апреля. Потом месяц он должен простоять. Еще пару месяцев будут строить стилобатную часть и технический этаж. Значит первые этажи в 1-м корпусе появятся в августе месяце. И потом ударными темпами по 4 этажа в месяц будут делать, это значит к марту-апрелю следующего года коробку 1-го корпуса закончат.
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
SkySandy писал(а) 09 дек 2018, 12:46Я тут глянул по прошлым годам когда в Москве стабильная плюсовая температура даже ночью бывает. По прошлым годам только в начале апреля. То есть закончат фундамент в начале апреля. Потом месяц он должен простоять. Еще пару месяцев будут строить стилобатную часть и технический этаж. Значит первые этажи в 1-м корпусе появятся в августе месяце. И потом ударными темпами по 4 этажа в месяц будут делать, это значит к марту-апрелю следующего года коробку 1-го корпуса закончат.
Не стоит так заморачиваться, технологии позволяют работать при минусовой температуре.
l_lllll
Сообщение l_lllll »
Всем добрый день!
На сайте Росреестра появилась информация по зарегистрированным договорам. Вопрос, где написан номер регистрации в договоре? На последней странице от руки,где печать?
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Lёxus писал(а) 09 дек 2018, 13:17Не стоит так заморачиваться, технологии позволяют работать при минусовой температуре.
Почитал... Написано, что эти технологии очень затратные. Добавки к бетону здесь не помогут. Так для фундамента требуется к арматуре подвести электричество и в момент заливки и застывания бетона пустить по ней ток. Арматура нагреется и будет прогревать бетон изнутри.
Ну что же, посмотрим, пойдут ли на лишние траты строители
Отправлено спустя 21 минуту 22 секунды:
Хотя меня больше интересует вот какой вопрос. В первых четырех корпусах сейчас не продано еще около 700 квартир. На сайте застройщика на продажу выставлено 22 квартиры. В чем глубокий смысл выставление такого малого количества? Считают что все равно потом на позднем этапе строительства распродадут оставшиеся уже по более высокой цене?
tolia97
Благодарил: 66 раз
Сообщение tolia97 »
DFES писал(а) 09 дек 2018, 12:29 Насколько я понимаю, паркинг, который "планируется", это бывший паркинг таксопарка, который отмечен на схемах на первой странице. Его и сейчас вживую можно посмотреть. Чего-то другого тоже на схемах не увидел.
интересно, а сколько в этом бывшем таксопарке машиноместо стоит?
я нашел на циане только объявление о аренде по 4800 в месяц
miha
Благодарил: 81 раз
Сообщение miha »
SkySandy писал(а) 09 дек 2018, 15:49
Тут же проблема не только в процессе застывания бетона. Насколько я понимаю, главная проблема это замерзшая земля, на которую ложится бетон. Не совсем понятно, как прогреется земля от нагретой арматуры. Думаю, тут недостаточно прогреть узкий верхний слой земли.
Andron
Благодарил: 507 раз
Сообщение Andron »
miha писал(а) 09 дек 2018, 18:59 Тут же проблема не только в процессе застывания бетона. Насколько я понимаю, главная проблема это замерзшая земля, на которую ложится бетон. Не совсем понятно, как прогреется земля от нагретой арматуры. Думаю, тут недостаточно прогреть узкий верхний слой земли.
по хорошему надо устанавливать тепляк, отогревать землю и прилегающий слой бетона и только потом заливать.
Андрей87
Сообщение Андрей87 »
Добрый вечер! Кто-нибудь оформлял ипотеку в Сбербанке на этот ЖК? Мне оформили в офисе на Б.Андроньевской, которая менее чем в 1 км от Садового кольца, но код подразделения у офиса подмосковный и все вытекающие проблемы из этого. Кто-нибудь сталкивался с таким?
oops1
Благодарил: 56 раз
Сообщение oops1 »
Андрей87 писал(а) 09 дек 2018, 21:40но код подразделения у офиса подмосковный и все вытекающие проблемы из этого. Кто-нибудь сталкивался с таким?
Такая же ситуация, оформлялся в центре москвы, а оказалось, что оформился в химках...
jktxrf
Благодарила: 462 раза
Сообщение jktxrf »
Андрей87 писал(а) 09 дек 2018, 21:40Добрый вечер! Кто-нибудь оформлял ипотеку в Сбербанке на этот ЖК? Мне оформили в офисе на Б.Андроньевской, которая менее чем в 1 км от Садового кольца, но код подразделения у офиса подмосковный и все вытекающие проблемы из этого. Кто-нибудь сталкивался с таким?
А в чем собственно заключаются проблемы? Офис по данному адресу - это аппарат Среднерусского Банка, филиала Сбербанка.
Андрей87
jktxrf писал(а) 09 дек 2018, 22:13 А в чем собственно заключаются проблемы? Офис по данному адресу - это аппарат Среднерусского Банка, филиала Сбербанка.
Я, например, не смог перевести деньги через Сбербанк-онлайн на ту карточку, которую мне выдали для погашения ипотеки (это скорее всего просто косяк, который позже устранит техподдержка, она завели заявку). Но есть запасной сберегательный счет - я сделал на него перевод, и вот здесь уже сказывается "другой регион" - перевод денег до 3 рабочих дней. Оплатил я вчера, платежный день сегодня. Но деньги раньше среды могут не прийти. Короче, геморрой ппц - мне потом звонить им и просить исправить в системе дату оплаты, чтобы штрафов не было.
ALEX-SUN
Благодарил: 6 раз
Сообщение ALEX-SUN »
Андрей87 писал(а) 09 дек 2018, 22:25 Я, например, не смог перевести деньги через Сбербанк-онлайн на ту карточку, которую мне выдали для погашения ипотеки (это скорее всего просто косяк, который позже устранит техподдержка, она завели заявку). Но есть запасной сберегательный счет - я сделал на него перевод, и вот здесь уже сказывается "другой регион" - перевод денег до 3 рабочих дней. Оплатил я вчера, платежный день сегодня. Но деньги раньше среды могут не прийти. Короче, геморрой ппц - мне потом звонить им и просить исправить в системе дату оплаты, чтобы штрафов не было.
Продавал квартиру в московской области, деньги вносил на карточку моментальной выдачи, полученную по данному случаю в сбербанке московской области, активировал доступ карточки в сбербанк онлайн. Приехал домой, зашел в сбербанк онлайн, там доступны все карточки, как московского сбербанка в Сокольниках, так и подмосковного в Солнечногорске. Перекинул деньги с Солнечногорской карты на Московскую в режиме онлайн. Никаких проблем. Транзакция заняла несколько секунд. Сбербанки формально разные, а система пластиковых карт у них одна.
miha
Андрей87
ALEX-SUN писал(а) 09 дек 2018, 22:47 Продавал квартиру в московской области, деньги вносил на карточку моментальной выдачи, полученную по данному случаю в сбербанке московской области, активировал доступ карточки в сбербанк онлайн. Приехал домой, зашел в сбербанк онлайн, там доступны все карточки, как московского сбербанка в Сокольниках, так и подмосковного в Солнечногорске. Перекинул деньги с Солнечногорской карты на Московскую в режиме онлайн. Никаких проблем. Транзакция заняла несколько секунд. Сбербанки формально разные, а система пластиковых карт у них одна.
Все верно, карточку я тоже вижу, просто с ней косяк какой-то - на нее почему-то нельзя перевести деньги. Кстати, на счет этой карточки Вы так быстро бы не смогли бы перевести деньги - это разные вещи. А вот доп счет из личного кабинета своей московской карточки я не вижу! Он виден только, когда я вхожу именно в "подмосковную" карточку. Соответственно, когда вхожу в "подмосковную" карточку - не вижу московские вклады. Это просто неудобно, кредитный договор у меня с ПАО Сбербанк, я не выбирал это отделение Сбера - мне его назначили.
Благодарил: 30522 раза
далее технические нюансы ипотеки строго в профильную тему ipoteka-novosti-rynka-nyuansy-t42
про банки и карточки есть своя тема bankovskie-produkty-depozity-kreditnye-karty-t17
тут на снос пойдет, тема про жк онли! засорять оффтопом не надо, находите профильные темы, там и пишите
TyanYaHiao
SkySandy
Благодарил: 296 раз
Подскажите, вот какой вопрос. Как было заявлено все 4 башни первой очереди сдаются одновременно в 3-м квартале 2020 года. Но что будет если 2, 3, 4 башни построют в срок, а по 1-й будет задержка на пол-года. Будут тогда для сдачи башен построенных в срок ждать когда 1-ю достроют?
