ЖК Хорошевский, МонАрх
VladK
В том-то и дело, что у меня, как на картинке выше. Похоже какой-то глюк.Александр Васильевич писал(а) 14 окт 2018, 17:37ой, да ладно?, а внимательно если посмотреть?))
Что касается внутрипольных конвекторов, то они не всегда должны быть с вентилятором, тут надо по теплоотдаче считать, но даже если с вентилятором - они есть совершенно бесшумные. Конечно такой страх нельзя оставлять как сдаёт строитель, это ужас !!Arty писал(а) 23 сен 2018, 15:05 ну это вполне ничего вариант, света много - но думать про мебель и радиаторы тут точно надо.
я больше про варианты как например в 8м корпусе, там вся стена на всех этажах с бойницами.
Arty
- Благодарил(а): 291 раз
информация о количестве зарегистрированных ДДУ на 28.09.2018 - 448.
учитывая общее количество квартир (2262) как-то негусто по продажам, одну пятую только продали, при том что первый корпус вроде как (с задержкой) должен ввестись в эксплуатацию в конце ноября. кому и как продадут остальное, особенно если ставка по ипотеке пойдёт вверх...
rating.urbanus.ru/?region_id=1&time_id=15&cid=74
- Благодарил: 30428 раз
дык там по жск оч долго продавали сначалаArty писал(а) 23 окт 2018, 20:37учитывая общее количество квартир (2262) как-то негусто по продажам
- Arty
Axe25
В первой очереди судя по сайту продано не меньше 70%Arty писал(а) 23 окт 2018, 20:37информация о количестве зарегистрированных ДДУ на 28.09.2018 - 448.
Arty
касаемо внутрипольных конвекторов - у них высота обычно 10см, бывают 7-8см, и непонятно хватит ли толщины стяжки для них, тем более окна в этом проекте буквально несколько см от пола (см фото ранее в теме), финальное покрытие получается будет выше чем нижний край окна. а то и просто стяжка уже будет выше края окна.gogoluck писал(а) 17 окт 2018, 13:35 Что касается внутрипольных конвекторов, то они не всегда должны быть с вентилятором, тут надо по теплоотдаче считать, но даже если с вентилятором - они есть совершенно бесшумные. Конечно такой страх нельзя оставлять как сдаёт строитель, это ужас !!
светлана-1
- Благодарила: 202 раза
Ход строительства и окружение ЖК «Хорошевский» на новой интерактивной панораме с поддержкой VR от 7 октября: https://www.novostroy-m.ru/panoramy_nov ... roshevskiy
- Aurelio • DimSpt • Александр Васильевич • Svet
Dimarik
- Благодарил: 44 раза
Корпусам ЖК Хорошевский 1 очереди присвоены официальные адреса:
https://xn----dtbicngcd7aavp0c6b.xn--p1ai/news
- Благодарил: 34 раза
Проект планировки на территорию около жк, вдоль 3-хорошевской https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1349-PP.pdf
NNd
- Благодарил: 455 раз
Утвержден проект планировки части промзоны в Хорошево-Мневникахplan писал(а) 07 ноя 2018, 17:57Проект планировки на территорию около жк, вдоль 3-хорошевской
Столичные власти утвердили проект планировки части территории столичного района Хорошево-Мневники. Соответствующее постановление мэра Москвы Сергея Собянина опубликовано на официальном сайте мэрии.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/124930.html
Armando
Соседнюю территорию с жк хорошовский(на межевом плане под номером 2) освоит МИЦ, в планах несколько жилых домов и здание суда, гпзу на подходе.plan писал(а) 07 ноя 2018, 17:57Проект планировки на территорию около жк, вдоль 3-хорошевской https://www.mos.ru/upload/documents/docs/1349-PP.pdf
