А от сушильной машины вещи и прочее не будут портиться? Хотим тоже в гардеробную поставить отдельную сушилку. Говорят, что очень сильно греется помещение.Chertis писал(а) 15 июл 2018, 07:243) гардеробную. Можно в комнате 13 кВ делать. Ещё один плюс-в неё тогда дотянутся коммуникации и можно будет сделать стиралку/сушилку в ней и не загромождать ванную.
- Godz
- Благодарил: 206 раз
Нельзя стиралку, это канализация и вода. МЖИ сразу это помещение приравняет к сортиру "над жилым помещением"Chertis писал(а) 15 июл 2018, 07:243) гардеробную. Можно в комнате 13 кВ делать. Ещё один плюс-в неё тогда дотянутся коммуникации и можно будет сделать стиралку/сушилку в ней и не загромождать ванную.
Существуют сушильные машины с тупым тэном (дешевые) и с тепловым насосом (дорогие). От вторых греется раз в 5-6 меньше (у меня такая), но летом все равно повышает темп сильно(это мой опыт, каждый раз думаю - что же после обычной тэн сушки творится), надо предусматривать вентиляцию дополнительную и автоматику, которая будет включать вытяжку при работе сушки. И не забывайте, что если тащите гардеробную на жилую зону, то стриралка там не возможна для МЖИ.Msk писал(а) 16 июл 2018, 11:51А от сушильной машины вещи и прочее не будут портиться? Хотим тоже в гардеробную поставить отдельную сушилку. Говорят, что очень сильно греется помещение.
- Благодарил: 30439 раз
Msk писал(а) 16 июл 2018, 11:51 Хотим тоже в гардеробную поставить отдельную сушилку
зачем, чтобы таскать мокрое белье из стиралки через всю хату? сушилку на стиралку поэтому и ставят
- Msk • Апельсиныч
vasgor
- Благодарил: 49 раз
Так второй этаж, первый нежилойGodz писал(а) 16 июл 2018, 12:22Нельзя стиралку, это канализация и вода. МЖИ сразу это помещение приравняет к сортиру "над жилым помещением"
- Godz
Забыл про второй, сорян - на втором вполне. Но есть нюанс, стиралка все же не бесшумная, если у вас в спальне за стенкой будет работать ночью - не приятно. То же самое для соседа сверху, если стиралка будет под его спальней - не обрадуется.vasgor писал(а) 16 июл 2018, 12:56Так второй этаж, первый нежилой
К сожалению, в ванной помещается только узкая стиралка, а сушилки обычно полноразмерные. Поэтому и хотели в гардеробную поставитьShuran писал(а) 16 июл 2018, 12:35зачем, чтобы таскать мокрое белье из стиралки через всю хату? сушилку на стиралку поэтому и ставят
а что за хата, где в ванную помещается тока узкая стиралка, но есть гардеробная?) гардеробная - это для хат от 80-100м, в маленькой хате гардеробную делать нерациональноMsk писал(а) 16 июл 2018, 13:12К сожалению, в ванной помещается только узкая стиралка, а сушилки обычно полноразмерные. Поэтому и хотели в гардеробную поставить
Chertis
- Благодарила: 98 раз
В таком варианте вам точно неудобно будет. Сушилки правда или над стиралкой ставятся или прям аккурат рядом чтобы перенос белья был максимально короткий.Msk писал(а) 16 июл 2018, 13:12 К сожалению, в ванной помещается только узкая стиралка, а сушилки обычно полноразмерные. Поэтому и хотели в гардеробную поставить
Но вы все равно никого не слушайте) Я лично хоть в другой конец квартиры буду мокрые вещи в тазике таскать чем буду лицезреть развешенные на веревках-сушилках вещи. Если это ваш случай-ставьте сушилку. Кстати даже дешевые bosch ни фига не греются настолько чтобы запариваться по этому поводу (верхняя крышка греется, да, но несущественно, тем более прямого примыкания к сушилке других материалов у вас все равно не будет ибо так устанавливать нельзя).
А еще один вариант - покупать машину сразу с сушкой. Они и узкие бывают. Тем более в полноразмерную сушилку у вас все равно будет влезать только то что влезло предварительно в узкую стиралку, то есть все возможности полноразмерной сушилки вы использовать не сможете. Пример узкой стиралки с сушкой
- Msk
это барахло из серии за 2 зайцамиChertis писал(а) 16 июл 2018, 13:24А еще один вариант - покупать машину сразу с сушкой.
- Lumi Siili
даvasgor писал(а) 16 июл 2018, 13:40Ну все же, Перенос кухни, увеличение санузла, согласуемо?
- vasgor
Shuran писал(а) 16 июл 2018, 13:22а что за хата, где в ванную помещается тока узкая стиралка, но есть гардеробная?) гардеробная - это для хат от 80-100м, в маленькой хате гардеробную делать нерационально
Всем привет! Вопрос про новостройку (если что, это ЖК Маяковский): по плану застройщика мокрая зона на 13 этаже (кухня еврооднушки) находится частично над жилой комнатой 12 этажа (евродвушка). Это вообще легально? Есть ли риски (помимо суеверий) покупать эту квартиру на 13 этаже, например, могут ли госорганы забраковать такую планировку на этапе сдачи дома?
- Godz
Буквально страницу назад обсуждали - отсюда vse-pro-pereplanirovku-i-remont-kvartir ... 31#p142231 и вниз 5 сообщений.Spectral писал(а) 16 июл 2018, 21:14могут ли госорганы забраковать такую планировку на этапе сдачи дома?
TheGame
- Благодарил: 81 раз
Всем привет! Вопрос про ремонт в Жк Лучи. Сейчас начинаю делать ремонт в 4-х комн. кв. под сдачу или под продажу, но скорее всего первое. Хочется уложиться в 1 млн. руб с мебелью на кухне, холодильником, плитой, стиралкой, диван и шкаф в прихожую. Как то так.
Понимаю что многое придется выбирать самому, например какие выбрать двери совсем дешман по 3000(комплект) где нибудь в Леруа, Оби , или более менее по 4500 (комплект) поприличнее на рынке, который трогать будет немного приятнее. Или унитазы совсем дешман по 3000, или подвесные по 7500, тоже самое и ванны, у меня 2 ванны. Ну или плитку в ванных и на полу на кухне и прихожей, выбирать из самых дешевых и маленьких по размеру, или на этом не экономить и более менее среднюю купить. Н
С этими вопросами думаю придется определятся самому. Поэтому спрашиваю только технические моменты, где можно сэкономить, без сильного урона качеству.
Вопросы такие. По стенам, потолкам и полу и тому что сделано от застроя. Рабочие есть, но та бригада что делала у меня занята, поэтому это не совсем идеальная, через знакомых, но могут разводить пытаться. Поэтому спрашиваю здесь.
1) Стены штукатурить вообще не надо или чуть надо, только шпаклевка, если да, то сколько раз? Стены планируются по подраску, это точно решил.
2) Полы. Что нужно делать с ними? Вроде там стяжка уже сделана. Нужно грунтовать 1 раз, потом подложку и потом ламинат? Или не так?
3) Потолки. Что дешевле выйдет, под покраску или натяжные. Еще в прошлых квартирах в прихожих, делал потолок из гипсокартона под точечное освещение, но там был монолит 3м. потолки. Какой вариант самый бюджетный выйдет?
4) Сантехника и электрика от застроя. Особенно сантехника ( с электрикой думаю можно все оставить ). Нужно ли париться и переделывать, менять их трубы, чтобы потом экономие не вышло боком и не попасть на круглую сумму, затопив соседей снизу?
Спасибо, тем кто ответит, времени нет, через пару дней думаю начну) Кстате мастера, хоть через знакомых, но не очень нравятся. Если у кого нибудь есть проверенные и недорогие, не узбеки-таджики, то было бы отлично. За работу тут думаю 4000-4500 за метр норм, или какая цена адекватна такому эконом ремонту?
