Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
Bremia Походу замечу , что лучше все же иметь большой санузел и гардеробную, чем два санузла
очень спорное утверждение.
Bremia
Сообщение Bremia »
alexmesiВот тут я не уверен. Есть четкие требования п.3.8. СаНПиН2.1.2.2645-10 и п.9.22 СНиП 31-03-2003, где указано:
“В квартирах не допускается: расположение ванных комнат и туалетов непосредственно над жилыми комнатами и кухнями за исключением двухуровневых квартир, в которых допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над кухней.”
Если в предложенном варианте кухня получается под ванной соседа сверху, то БТИ сразу шлёт такую планировку "лесом" :(
Читаем внимательно и смотрим планировку- кухня находится на зоне ванны ( которая не жилое помещение ) сама ванна находится на своём старом месте. Ещё вариант нарисую, обсудим. Расположение СВОЕЙ кухни под чужой ванной разрешено, так как Вы ухудшаете СВОИ жилищные условия, что возможно. Но потребует от вас нотариально заверенное согласие ( говорю опираясь на опыт по Цао)
Отправлено спустя 7 минут 55 секунд:
Будулайочень спорное утверждение.
Почему же ;)
Давайте прикинем стоимость шкафов и стоимость гардеробной. Поймём, что большая гардеробная очень дешева в производстве , и позволяет освободить комнаты от лишних громоздких хранилищ вещей. Что даёт дополнительное жилое пространство, а это в маленьких квартирах принципиально важно. А также необходимость двух санузлов на троих. Особенно, если из большой ванны вынести стиралку в прилегающий шкаф, то одной ванны хватит.
Лично я сторонник очень ограниченного числа вещей, но все же набирается - гладилка, пылесос, сезонные вещи, чемоданы и Тд
Хранить это в комнатах не удобно, а так закинул все в гардеробную и имеешь простор в кварире
Bremia
Сообщение Bremia »
Вот такие варианты. Первый самый не удачный на мой взгляд. Остальные разумные, мне кажется, но согласовывать возня. Впрочем, даже при отсутствии несущих стен согласовывать в любом случае возня;(
feriki
XEMYLb
Благодарил: 165 раз
Сообщение XEMYLb »
при выборе между гардеробной и вторым санузлом выбор пал на гардеробную
все-таки ситуации острой необходимости второго санузла редки, а хлам компактно хранится в гардоробной всегда
гардербная из икеи собирается легко и стоит немного
в идеале, надо аккуратно разместить обсчитать свою гардеробную, а потом под эти размеры ставить стены
alexmesi
Благодарил: 16 раз
Сообщение alexmesi »
BremiaВот такие варианты. Первый самый не удачный на мой взгляд. Остальные разумные, мне кажется, но согласовывать возня. Впрочем, даже при отсутствии несущих стен согласовывать в любом случае возня;(
Спасибо за идеи, будем думать :)
На другом форуме предложили еще вот такую идейку - вообще перенести кухню в коридор :). А вход во второй с.у сделать из кабинета/спальни
Что скажите по поводу этого варианта? :)
feliks
Благодарил(а): 13 раз
Сообщение feliks »
Спрос на квартиры без ремонта в Москве упал почти до нуля https://realty.rbc.ru/articles/23/11/201 ... 8758.shtml
Александр Васильевич
Благодарил: 291 раз
Подскажите пожалуйста:
- когда покупаешь квартиру в монолитном доме, без стен, то когда начинаешь делать ремонт, нужно ли с кем то согласовывать как его делать (электрика, сантехника, стены)?
Comolgay
Благодарила: 96 раз
Сообщение Comolgay »
как чайник в покупках новостроя не могу понять насколько критично отсутствие СОС для ремонта и заселения? правильно понимаю, что после получения ключей в квартире жить можно, а вот что-то менять, в т.ч.отделывать, если она без отделки сдавалась нельзя? Насколько это законное "нельзя" соблюдается на практике?
Gena
Благодарила: 327 раз
Сообщение Gena »
Александр ВасильевичПодскажите пожалуйста:
Электрику уже не нужно.
Сантехнику и стены можно делать без согласования только в рамках проектной документации дома. Отсутствие стен вовсе не означает свободную планировку :? Как правило, там, где должны стоять стены в квартире, обозначено по периметру кирпичами или блоками.
Просто подключение сантехники в тех местах, где это изначально предусмотрено, согласовывать не нужно. Но если требуется передвинуть ее в рамках ванной комнаты от стены к стене, это уже считается переоборудованием, которое в идеале нужно согласовывать, по факту это, конечно, мало кто делает.
Msk
Благодарил(а): 102 раза
Сообщение Msk »
Вопрос от чайника:
А стяжку в монолите кто-нибудь согласовывает в реале? :oops: Вроде бы, по закону, в новостройках это считается перепланировкой с обязательным согласованием и с надзором за проведением работ :o :shock:
Благодарил: 30446 раз
Msk Вопрос от чайника: А стяжку в монолите кто-нибудь согласовывает в реале? Вроде бы, по закону, в новостройках это считается перепланировкой с обязательным согласованием и с надзором за проведением работ
ни разу не видел и не слышал такого
Отправлено спустя 2 минуты 10 секунд:
Comolgay как чайник в покупках новостроя не могу понять насколько критично отсутствие СОС для ремонта и заселения? правильно понимаю, что после получения ключей в квартире жить можно, а вот что-то менять, в т.ч.отделывать, если она без отделки сдавалась нельзя? Насколько это законное "нельзя" соблюдается на практике?
ремонт делать можно, про остальное см ответ Gena
Comolgay
Golden fleece
Благодарил: 1079 раз
Сообщение Golden fleece »
Александр Васильевич Если окна выходят на п. буденова и 10 этаж, какой будет уровень шума?
Александр Васильевич, Вам в децибелах? :)))
Александр Васильевич Зачем их ставить?
https://yandex.ru/search/?lr=213&msid=2 ... 1%82%D1%8B
cушка
Благодарила: 139 раз
Сообщение cушка »
Владельцы квартир в московских новостройках смогут согласовывать перепланировку до получения свидетельства о праве собственности. Для получения решения нужно обратиться в районный центр госуслуг "Мои документы".
https://riarealty.ru/news_house/20151202/406612456.html
Депутаты Мосгордумы на заседании в среду, 9 декабря, во втором и окончательном чтении приняли изменения в закон «О соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время в городе Москве», которые расширяют временной промежуток, когда москвичам запрещено проводить шумные строительные работы в многоквартирных домах, передает ИА «Интерфакс».
«Хорошо известно, что в городе уже достаточно давно действует норма, устанавливающая ответственность за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время. Нашими поправками мы впервые устанавливаем ответственность за нарушение тишины и покоя в дневное время за шум, вызванный проведением строительных, ремонтных работ», - сказал на заседании глава думской комиссии по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников.
Он напомнил, что изначально предполагалось, что «тихий час» будет наступать с 20:00, однако в ходе голосования на портале «Активный гражданин» горожане предложили оставить время окончания шумных ремонтных работ в 19:00. Таким образом, проводить шумные строительные работы в Москве в многоквартирных домах нельзя будет с 19:00 до 9:00 и с 13:00 до 15:00.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/104559.html
Svet
Благодарил(а): 1470 раз
Сообщение Svet »
Проект-концепция типовой микроквартиры общей площадью 19,3м2....
https://archi.ru/projects/russia/9258/ko ... kh-kvartir
