ЖК Большое Путилково, Самолет Девелопмент
Сосед из Эдема
Благодарил(а): 8 раз
Сообщение Сосед из Эдема »
В эти дни по всем городам и весям бывшего Красногорского района проходят публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки городского округа
https://krasnogorsk-adm.ru/doc/doc_2328.html
Из буквального их прочтения следует, что на 215 га в Путилково и Гаврилково (зона КУРТ-11) в составе приобретенных Самолетом, предельная этажность составляет 3 этажа, а предельная общая площадь жилой застройки - 464 200 кв.м.
Из этого следует, что либо Самолет собрался выходить на рынок малоэтажки, либо где-то есть лазейка, чтобы настроить там обычных самолетовских многоэтажек.
ShuranОлег_1970MayDay
zxcpoi
Благодарил: 9 раз
Сообщение zxcpoi »
ООО «Самолет Девелопмент» приглашает принять участие в тендере на выполнение проекта планировки территории, проект межевания территории комплексной жилой застройки с объектами инфраструктуры «Путилково» по адресному ориентиру: Московская область, городской округ Красногорск, вблизи д. Путилково.
Олег_1970
Сообщение plan »
Сосед из Эдема писал(а) 03 июн 2017, 10:20Из буквального их прочтения следует, что на 215 га в Путилково и Гаврилково (зона КУРТ-11) в составе приобретенных Самолетом, предельная этажность составляет 3 этажа, а предельная общая площадь жилой застройки - 464 200 кв.м.
В самом описании зоны КУРТ-11 есть противоречие - в основном ври есть и среднеэтажная, и многоэтажная застройка, что не бьется с высотностью в 3 этажа. Видимо красногорские чиновники сознательно заложили повод для разговора с застройщиком.
Принятие данного документа не отменяет текущих ври участков и параметров ппт, есть варианты при которых их можно продолжать использовать. У самолетовских участков текущий ври - для объектов жилой застройки. Высотные ограничения в нем не заложены.
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
В Красногорском районе возможно все. Чиновники нашей администрации настоящие волшебники, а бумажки, правила и ограничения- для них лишь новые вызовы. :rofl:
Сосед из Эдема
plan писал(а) 20 июн 2017, 23:35в основном ври есть и среднеэтажная, и многоэтажная застройка, что не бьется с высотностью в 3 этажа.
На публичных слушаниях это и было основным замечанием: выступающие предлагали устранить противоречие и исключить ВРИ, предполагающие среднеэтажную и высотную застройку.
plan писал(а) 20 июн 2017, 23:35Видимо красногорские чиновники сознательно заложили повод для разговора с застройщиком.
Об этом был разговор, и подрядчик Главархитектуры МО, имевший отношение к разработке проекта ПЗЗ, заявлял, что это сугубо техническая ошибка. Хотя, конечно, до утверждения ПЗЗ степень неопределенности в этом вопросе остается высокой.
plan писал(а) 20 июн 2017, 23:35Принятие данного документа не отменяет текущих ври участков и параметров ппт, есть варианты при которых их можно продолжать использовать.
Насколько мне известно, никакие документы, содержащие параметры планировки территории обсуждаемых самолетовских участков пока не утверждены. ПЗЗ и Генплан не утверждены - это 100%, а отсутствие ППТ и проекта межевания косвенно подтверждается тем самым объявлением о тендере не их разработку. Соответственно, либо параметры застройки будут приняты те, которые заложены в ПЗЗ для КУРТ-11 (ПЗЗ должны утвердить в июле текущего года), либо в обход этого будет утверждаться ППТ и проект межевания кварталов, но тогда потребуются отдельные публичные слушания по данному вопросу.
Сообщение plan »
Сосед из Эдема писал(а) 21 июн 2017, 07:48Насколько мне известно, никакие документы, содержащие параметры планировки территории обсуждаемых самолетовских участков пока не утверждены. ПЗЗ и Генплан не утверждены - это 100%
Генеральный план сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района Московской области выполнен по заказу Администрации сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района Московской области на основании постановления Главы муниципального образования «О подготовке проекта генерального плана сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района» от 15.02.2011 г. No17/2 по муниципальному контракту No1/01-11 в соответствии с техническим заданием, утвержденным Главой сельского поселения Отрадненское Красногорского муниципального района Московской области. Принят в 2012 году, действует. На участках от Путилковского шоссе до реки - до 17 этажей, по остальным есть варианты, но там и не особо нужно, тк кладбище рядом.
Сосед из Эдема писал(а) 21 июн 2017, 07:48а отсутствие ППТ и проекта межевания косвенно подтверждается тем самым объявлением о тендере не их разработку
Речь может идти о корректировке, тк у знака точно был ппт на чудо-город с ипподромом. В любом случае ппт будут делать на основании действующего генплана, а не планируемых (пусть и через месяц) изменений.
Сосед из Эдема
plan писал(а) 21 июн 2017, 15:23Принят в 2012 году, действует
Генплан сельского поселения Отрадненское был разработан, прошел публичные слушания, но утвержден не был. Во всяком случае об этом неоднократно публично, в т.ч. и на недавних публичных слушаниях, заявлял бывший глава этого сельского поселения, который ныне занимает должность начальника соответствующего территориального управления администрации городского округа Красногорск. Соответственно, действующего генплана на эту территорию не имеется.
Сообщение plan »
Сосед из Эдема, весело у вас там) Все на ручном управлении.
Сосед из Эдема
plan писал(а) 21 июн 2017, 19:37весело у вас там) Все на ручном управлении
Надеемся, что вскоре утвердят ПЗЗ, которые и станут первоосновой для развития этой территории.
zxcpoi
Благодарил: 9 раз
Сообщение zxcpoi »
Свежий план
PostelmodaShuranStrikerSvetaskyfazfaMikeTaiga
Striker
Благодарил: 619 раз
Сообщение Striker »
От 9 до 25 этажей вообщем, не малоэтажка) от тех домов что за депо 1.3-1.4 до метро
zxcpoi
Благодарил: 9 раз
Сообщение zxcpoi »
Самолет выложил документы по новому тендеру по Путилково: Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий согласно техническим заданиям для объекта: «ПУТИЛКОВО жилые дома № 7-20». Окончание приема заявок 19 ноября :-)
В тендере идеть речь о следующих домах:
Этап 2:
Дом №7; 25-20 этажей; 5-х секционный; высота 78-63 м.
Дом №8; 25-20 этажей; 4-х секционный; высота 78-63 м.
Дом №9; 25-20 этажей; 3-х секционный; высота 78-63 м.
Дом №10; 25-20 этажей; 5-х секционный; высота 78-63 м.
Дом №16; 17 этажей; 2-х секционный; высота 54 м.
Дом №17; 12-9 этажей; 3-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №18; 12-9 этажей; 3-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №19; 12-9 этажей; 3-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №20; 17 этажей; 3-х секционный; высота 54 м.
Этап 3:
Дом №11; 20-17 этажей; 3-х секционный; высота 63-54 м.
Дом №12; 17 этажей; 2-х секционный; высота 54 м.
Дом №13; 12-9 этажей; 3-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №14; 12-9 этажей; 4-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №15; 17 этажей; 4-х секционный; высота 54 м.
Дом №21; 25-20 этажей; 4-х секционный; высота 78-63 м.
Дом №22; 20-17 этажей; 4-х секционный; высота 63-54 м.
Дом №23; 17-12 этажей; 4-х секционный; высота 54-39 м.
Дом №24; 12-9 этажей; 4-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №25; 12-9 этажей; 3-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №26; 12-9 этажей; 4-х секционный; высота 39-30 м.
Дом №27; 20-17 этажей; 4-х секционный; высота 63-54 м.
Этап 1 видимо уже закрыт. Скорее всего был относительно давно.
До этого был объявлен тендер Выполнение инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий согласно техническим заданиям для объекта: «ПУТИЛКОВО жилые дома № 7-20».
Тоже, кстати, еще не завершен. Срок подачи заявок до 13 ноября
До этого был тендер Предмет — разработка проекта организации работ по сносу иди демонтажу объектов капитального строительства с аудитом сетей инженерно-технического обеспечения на объекте : «Жилая застройка» по адресу: Путилковское шоссе, Россия, Московская область, городской округ Красногорск, деревня Путилково, а еще раньше был тендер Разработка документации по проекту организации рельефа с планом земляных масс и комплексной схеме магистральных сетей инженерно-технического обеспечения с учётом размещения головных сооружений (Котельная, ЛОС, КНС, РТП) по объекту: Путилково.
Shuran писал(а) 30 окт 2017, 06:50без ссылок ниачом, есть курилка для этого
в кадастровой карте выделен участок под дорогу, которая в сторону Путилково идёт.
► Показать
Напомню ППТ
► Показать
ShuranVetaСосед из ЭдемаTaiga
Против ветра
Благодарил: 477 раз
Сообщение Против ветра »
С хорошей ценой кирдык пиковскому путилково и мир митино
ShuranТататьянаEshka
Денди Лондонский
Сообщение Денди Лондонский »
I-Sev писал(а) 07 ноя 2017, 16:35С хорошей ценой кирдык пиковскому путилково и мир митино
очередь, прилигающая к Рождественно позже сдачи последних корпусов в мире Митино будет строиться. Сначала на путилковском шоссе будут продавать. И как можно сравнивать Рождественно с областью и самолетовский монолит с ГВСУшным ДОММОСом?
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Денди Лондонский писал(а) 07 ноя 2017, 18:42самолетовский монолит с ГВСУшным ДОММОСом?
Самолетовский монолит, вполне монолитный,в свою цену, кладка кирпичем. Тут пол форума в самолете участвовало. Десятки вариантов планировок, отделка, скорость, цена, отделка, скорость, цена... Перетянет половину спроса.
да, забыл незабвенные "700метровдометро", трололо :D
ShuranСергейРу
