ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
savil
Благодарил: 69 раз
Сообщение savil »
Irio писал(а) 02 июн 2017, 10:12как интересно, а откуда информация про третий корпус с отделкой? Сорри, если пропустила это.
Ведь, если с отделкой, значит могут и отдать его для жителей сносимых домов.
Информация с рекламного щита ПИКа. Фото на предыдущей странице выкладывал. Логика методом исключения: в первых 2 корпусах нет отделки - значит это третий корпус.
Переселение хрущевок в монолитный ЖК с закрытой территорией, двором-парком без автомобилей, подземной парковкой и прочими плюшками... наконец-то власти услышали пожелания переселенцев. Лед тронулся :D
Irio
alexxx
Сообщение alexxx »
Что то мне не нравится такая информация.... вроде снос домов напротив не запланирован ...
Нешка
Благодарил: 1036 раз
Сообщение Нешка »
Carlson78 писал(а) 01 июн 2017, 22:49Мало того, что попытались сэкономить втихую :( (интересно на чем ещё сэкономят)
Непонятно с выступом угловой комнаты (стрелки). Сделали часть стены выступающей, а на проекте такого не было. Что это - попытка чуть увеличить площадь и потом слупить доп денег на обмерах?
По мне так соответствует. Посмотрите внимательнее на чертеж: проем с окном выступает за жб стену, вокруг стен комнаты идет утепление, а проем с окном лоджии остается не утепленным.
sergeiHonGilDonShuran
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Сообщение Carlson78 »
Нешка писал(а) 02 июн 2017, 11:45По мне так соответствует. Посмотрите внимательнее на чертеж: проем с окном выступает за жб стену, вокруг стен комнаты идет утепление, а проем с окном лоджии остается не утепленным.
А кирпичом обложить не забыли выступ? Или так и оставите белые блоки как фасад? Или пик экономит на бетоне, чтобы потом сделать двойную кирпичную кладку по всему фасаду кроме этого выступа? :D
sergei
Благодарил(а): 85 раз
Сообщение sergei »
Не стоит также забывать про вес перегородок. Уменьшение железобетонных конструкций с ростом этажец, может быть связана с уменьшением нагрузки на первые этажи, иначе возможно пришлось бы делать разной толщину несущих конструкций. Обычно такие проекты жестко расчитывают - экономить могут за счет качества материалов но не прочностных характеристик.
Carlson78
Благодарил: 30 раз
sergei писал(а) 02 июн 2017, 12:06Не стоит также забывать про вес перегородок. Уменьшение железобетонных конструкций с ростом этажец, может быть связана с уменьшением нагрузки на первые этажи, иначе возможно пришлось бы делать разной толщину несущих конструкций. Обычно такие проекты жестко расчитывают - экономить могут за счет качества материалов но не прочностных характеристик.
Все прозаичнее - экономия
Посмотрите грин парк. Там даже не пробовали, почему то, оптимизировать.
Ну или вандерпарк,который выше и сложнее фасад
sergei
Сообщение sergei »
Carlson78 писал(а) 02 июн 2017, 12:11Все прозаичнее - экономия
Проект менять невозможно в отличии от материалов. Изменения в проекте могут невилировать выгоду. Поэтому обычно экономят на материалах. Я сомневаюсь что там просто так взяли и изменили тех. документацию, поменя поставщика на отстойные материалы могли конечно но не сам проект. Аналогия - итальянскую плитку или кирпич они на "РОГА И КАПЫТА corp маде ин русланд" они могут, но плитку на щебень нет.
savil
Благодарил: 69 раз
Сообщение savil »
timurd писал(а) 01 июн 2017, 20:14Там отделку обещают?
На рекламном щите обещают, а вот менеджер, говорит, что это ошибка и квартир с отделкой не будет. Старт третьего корпуса покажет - где правда.
Благодарил: 30442 раза
Irio писал(а) 02 июн 2017, 10:12Ведь, если с отделкой, значит могут и отдать его для жителей сносимых домов.
да кто б взял https://domkad.ru/snos-pyatiehtazhek-v-m ... 781#p90781
далее флуд про переселенцев на снос
Константиныч
Сообщение Константиныч »
sergei писал(а) 02 июн 2017, 12:16Проект менять невозможно в отличии от материалов
Проект менять можно, и этим пользуются постоянно. Корректировка проектной документации называется... ;)
Carlson78
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Константиныч писал(а) 02 июн 2017, 14:53Проект менять можно, и этим пользуются постоянно. Корректировка проектной документации называется... ;)
Гк рф 744ст, гост, снипы ....
Ну как то так :)
sergei
Нешка
Сообщение Нешка »
Carlson78 писал(а) 02 июн 2017, 12:05А кирпичом обложить не забыли выступ? Или так и оставите белые блоки как фасад? Или пик экономит на бетоне, чтобы потом сделать двойную кирпичную кладку по всему фасаду кроме этого выступа? :D
Вот как начнут обкладывать так и посмотрим как это будет реализовано. Не удивлюсь если это будут панели "под кирпич" тогда проблем закрыть белые блоки не будет (например глядя на чертеж я вижу утеплитель 120мм (стандарт для мск) и "кирпич", по толщине в половину утеплителя (хотя облицовочный кирпич теже 120мм). Но с точки зрения чертежа и выложенных фоток я расхождения/противоречия пока не вижу.
sergei
Сообщение sergei »
Carlson78 писал(а) 02 июн 2017, 15:41Гк рф 744ст, гост, снипы ....
Ну как то так :)
Сюда ещё фз-214 подходит))
1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует условиям договора, требованиям технических регламентов, проектной документации и градостроительных регламентов, а также иным обязательным требованиям.
2. В случае, если объект долевого строительства построен (создан) застройщиком с отступлениями от условий договора и (или) указанных в части 1 настоящей статьи обязательных требований, приведшими к ухудшению качества такого объекта, или с иными недостатками, которые делают его непригодным для предусмотренного договором использования, участник долевого строительства, если иное не установлено договором, по своему выбору вправе потребовать от застройщика:
1) безвозмездного устранения недостатков в разумный срок;
2) соразмерного уменьшения цены договора;
3) возмещения своих расходов на устранение недостатков.
3. В случае существенного нарушения требований к качеству объекта долевого строительства или неустранения выявленных недостатков в установленный участником долевого строительства разумный срок участник долевого строительства в одностороннем порядке вправе отказаться от исполнения договора и потребовать от застройщика возврата денежных средств и уплаты процентов в соответствии с частью 2 статьи 9 настоящего Федерального закона.
Так что поменять конечно он может (я всетаки о невозможности - не так выразился), но не все подряд и весьма не дешево.
ShuranneInvestor
Carlson78
Благодарил: 30 раз
:D теория классная конечно о фз и т.д. кстати п 1 и дду по чх сравните, что он должен покупателю и что будет,если он не сделает эту юбку по краю. Потом пд прочитайте и найдите там ее. Нашли?
А практика - сейчас у всех на глазах пик менял. Не срослось,вроде как, только потому, что проектировщик не согласился. И дду здесь ваще по боку. Для этого и есть -размытые рамки договора и куча других законов позволяющие застроям менять проекты. Дорого это нам с вами,а в масштабе жк это хорошая возможность доп дохода
Carlson78 писал(а) 02 июн 2017, 17:32в масштабе жк это хорошая возможность доп дохода
в МАСШТАБЕ жк этот "допдоход" ваще не видим, ну если уж так парят такие мелочи - напишите, как дольщик, в ПИК письмо, мол, вижу странное и хочу все знать, ответ выложите, тогда и будет понятно, есть смысл кричать "караул" или показалось просто
