ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
- Благодарил: 30482 раза
3корп мож седня выведут: на сайте пика уже такая картинка https://www.pik.ru/che19
- sergei • neInvestor • Alex001
Mac78
- Благодарил: 77 раз
В офисе ПИК сказали, что 1-ки будут только с видом на ж/д. Интересно правду сказали или стимулировали к покупке уже выведенных корпусов.Shuran писал(а) 30 май 2017, 18:413корп мож седня выведут: на сайте пика уже такая картинка https://www.pik.ru/che19
в 1 посте темы есть ссылка на планировки, станет ясно,что правда, а что нетMac78 писал(а) 30 май 2017, 18:50В офисе ПИК сказали, что 1-ки будут только с видом на ж/д. Интересно правду сказали или стимулировали к покупке уже выведенных корпусов.
- Godz
sergei
- Благодарил(а): 85 раз
Там не только картинка, а ссылка еще появилась, но пока без планировок и шахматки))) Походу сайт обновляется, тоже самое было при выводе второго корпуса!)))Shuran писал(а) 30 май 2017, 18:413корп мож седня выведут: на сайте пика уже такая картинка https://www.pik.ru/che19
Egorina
- Благодарила: 20 раз
Завысили цены, по таким ценам уже хватать не станут, если именно здесь не нужно. Цена позволяет смотреть на др обьекты в т ч вторичку.Mac78 писал(а) 30 май 2017, 10:44Друзья, судя по шахматке, за 12 дней нет ни одной продажи по проекту (ни в 1 ни во 2 корпусе), только брони то появляются, то слетают. Я понимаю, что они сделали задел в первые дни продаж, но насколько это нормальная ситуация? Ведь получается, что цены уперлись и даже прыгнули выше своего потолка при котором в Москве не нашлось ни одного человека за 12 дней желающего купить по таким ценам. Не является ли это индикатором того, что даже по мере строительной готовности и даже завершения строительства цены практически не вырастут?
- Golden fleece
- Благодарил: 1079 раз
фото с другого ракурса, от Аэробуса. короткий вопрос назрел
смотрю на картинку ниже, в глаза бросает разница в толщине межэтажных перекрытий снизу (зелёный овал) и последующих (красный овал), при этом, если правильно разглядел, выше красного овала вновь межэтажные перекрытия толще становятся, в чём прикол, может кто в курсе?
cozler
- наблюдатель
- Благодарил: 3 раза
Ответ от Генподрядчика такой :Golden fleece писал(а) 31 май 2017, 22:14короткий вопрос назрел
Изначально данная балка предусмотрена в качестве перемычки оконного проема. Но в целях экономии решили сэкономить и убрали балку, чтобы заполнить это пространство газобетонными блоками, и поставив при этом готовую перемычку над окном. Однако проектировщик и/или технадзор не согласился и спустя два этажа продолжили все делать по проекту. Теперь будут доливать эти балки.
fian
- Благодарил: 5 раз
Трешки на 2 этаже 2 корпуса со скидкой 2% как раз около 165 за метр и стоят. Так что реклама и к 2 корпусу подходит.savil писал(а) 01 июн 2017, 20:09ЧХ19 к3.JPG
3й корпус, не иначе, рекламируют!
sys2007
Если смотреть по фото, то похоже на разную толщину перекрытий все же. По крайней мере снизу если смотреть, потолок выходит вровень без всяхих перемычек в торец здания. Где-то получается перекрытия узкие, а где и широкие.cozler писал(а) 01 июн 2017, 10:03Ответ от Генподрядчика такой :
Льют уже 10 этаж. Повесили номера на каждом этаже. По балкончикам, был спор о их размерах, визуально примерно 2 на 1 метр.
- IMG_5905.JPG (174.25 КБ) 3182 просмотра
- IMG_5904.JPG (208.75 КБ) 3182 просмотра
- Shuran • neInvestor
Carlson78
- Благодарил: 30 раз
Мало того, что попытались сэкономить втихую
(интересно на чем ещё сэкономят)
Непонятно с выступом угловой комнаты (стрелки). Сделали часть стены выступающей, а на проекте такого не было. Что это - попытка чуть увеличить площадь и потом слупить доп денег на обмерах?
- 2017-06-01 22.40.52.jpg (190.34 КБ) 3143 просмотра
- IMG_20170601_224801_593.JPG (53.95 КБ) 3143 просмотра
- Mac78 • neInvestor
savil
- Благодарил: 69 раз
Только 2й корпус без отделки...fian писал(а) 01 июн 2017, 22:22Трешки на 2 этаже 2 корпуса со скидкой 2% как раз около 165 за метр и стоят. Так что реклама и к 2 корпусу подходит.
