ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
253
76%
46
14%
34
10%
Всего голосов: 333
3корп мож седня выведут: на сайте пика уже такая картинка https://www.pik.ru/che19
sergeineInvestorAlex001
Mac78
Благодарил: 77 раз
Сообщение Mac78 »
Shuran писал(а) 30 май 2017, 18:413корп мож седня выведут: на сайте пика уже такая картинка https://www.pik.ru/che19
В офисе ПИК сказали, что 1-ки будут только с видом на ж/д. Интересно правду сказали или стимулировали к покупке уже выведенных корпусов.
Mac78 писал(а) 30 май 2017, 18:50В офисе ПИК сказали, что 1-ки будут только с видом на ж/д. Интересно правду сказали или стимулировали к покупке уже выведенных корпусов.
в 1 посте темы есть ссылка на планировки, станет ясно,что правда, а что нет
Godz
sergei
Благодарил(а): 85 раз
Сообщение sergei »
Там не только картинка, а ссылка еще появилась, но пока без планировок и шахматки))) Походу сайт обновляется, тоже самое было при выводе второго корпуса!)))
Egorina
Благодарила: 20 раз
Сообщение Egorina »
Mac78 писал(а) 30 май 2017, 10:44Друзья, судя по шахматке, за 12 дней нет ни одной продажи по проекту (ни в 1 ни во 2 корпусе), только брони то появляются, то слетают. Я понимаю, что они сделали задел в первые дни продаж, но насколько это нормальная ситуация? Ведь получается, что цены уперлись и даже прыгнули выше своего потолка при котором в Москве не нашлось ни одного человека за 12 дней желающего купить по таким ценам. Не является ли это индикатором того, что даже по мере строительной готовности и даже завершения строительства цены практически не вырастут?
Завысили цены, по таким ценам уже хватать не станут, если именно здесь не нужно. Цена позволяет смотреть на др обьекты в т ч вторичку.
Golden fleece
Благодарил: 1079 раз
Сообщение Golden fleece »
фото с другого ракурса, от Аэробуса.
короткий вопрос назрел
смотрю на картинку ниже, в глаза бросает разница в толщине межэтажных перекрытий снизу (зелёный овал) и последующих (красный овал), при этом, если правильно разглядел, выше красного овала вновь межэтажные перекрытия толще становятся, в чём прикол, может кто в курсе?
ShuranvitalyneInvestorЙенниферYuliaVSergeyDrIrio
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Сообщение Carlson78 »
Это не перекрытие, окантовка. Толщина перекрытия на всех этажах одинаковая
Но вот почему ее делают не на всех этажах - тоже не понял. Может экономия?
cozler
Сообщение cozler »
Golden fleece писал(а) 31 май 2017, 22:14короткий вопрос назрел
Ответ от Генподрядчика такой :
Изначально данная балка предусмотрена в качестве перемычки оконного проема. Но в целях экономии решили сэкономить и убрали балку, чтобы заполнить это пространство газобетонными блоками, и поставив при этом готовую перемычку над окном. Однако проектировщик и/или технадзор не согласился и спустя два этажа продолжили все делать по проекту. Теперь будут доливать эти балки.
GenGolden fleeceYuliaVsergeiЮрий777Shuran
savil
Благодарил: 69 раз
Сообщение savil »
ЧХ19 к3.JPG (166.48 КБ) 2733 просмотра
3й корпус, не иначе, рекламируют!
ShuransergeineInvestorsys2007
timurd
Благодарил: 17 раз
Сообщение timurd »
savil писал(а) 01 июн 2017, 20:09ЧХ19 к3.JPG
Там отделку обещают?
fian
Сообщение fian »
Трешки на 2 этаже 2 корпуса со скидкой 2% как раз около 165 за метр и стоят. Так что реклама и к 2 корпусу подходит.
sys2007
Благодарил: 77 раз
Сообщение sys2007 »
cozler писал(а) 01 июн 2017, 10:03Ответ от Генподрядчика такой :
Если смотреть по фото, то похоже на разную толщину перекрытий все же. По крайней мере снизу если смотреть, потолок выходит вровень без всяхих перемычек в торец здания. Где-то получается перекрытия узкие, а где и широкие.
Льют уже 10 этаж. Повесили номера на каждом этаже. По балкончикам, был спор о их размерах, визуально примерно 2 на 1 метр.
ShuranneInvestor
Carlson78
Благодарил: 30 раз
Мало того, что попытались сэкономить втихую :( (интересно на чем ещё сэкономят)
Непонятно с выступом угловой комнаты (стрелки). Сделали часть стены выступающей, а на проекте такого не было. Что это - попытка чуть увеличить площадь и потом слупить доп денег на обмерах?
2017-06-01 22.40.52.jpg (190.34 КБ) 3149 просмотров
Mac78neInvestor
savil
Благодарил: 69 раз
Сообщение savil »
fian писал(а) 01 июн 2017, 22:22Трешки на 2 этаже 2 корпуса со скидкой 2% как раз около 165 за метр и стоят. Так что реклама и к 2 корпусу подходит.
Только 2й корпус без отделки...
Irio
Благодарила: 52 раза
Сообщение Irio »
как интересно, а откуда информация про третий корпус с отделкой? Сорри, если пропустила это.
Ведь, если с отделкой, значит могут и отдать его для жителей сносимых домов.
