Будулай
Благодарил: 1710 раз
Сообщение Будулай »
вопрос к знатокам. есть квартира с перепланировкой (предположим с прорубленным проемом в несущей стене). что грозит собственнику если "доброжелатели" сообщать в надзорный орган.. в общем по простому, какие санкции (меры и т.д.) если сосед настучит )
evgenika
Благодарила: 122 раза
Сообщение evgenika »
Будулайвопрос к знатокам. есть квартира с перепланировкой (предположим с прорубленным проемом в несущей стене). что грозит собственнику если "доброжелатели" сообщать в надзорный орган.. в общем по простому, какие санкции (меры и т.д.) если сосед настучит )
Заставят все вернуть как было, не захотите https://m.kp.ru/online/news/2510565/
Будулай
waterlive
Благодарила: 290 раз
Сообщение waterlive »
Жесть, у нас так просто могут лишить человека собственности?
Благодарил: 30494 раза
waterlive Жесть, у нас так просто могут лишить человека собственности?
это не "жесть", это норма права
N-Atalie
Благодарила: 4 раза
Сообщение N-Atalie »
ЖК "Лучи" (ЖК в Солнцево) от ЛСР-недвижимость, панель ЕвроПа
wave
Плюс 76 метровой по сравнению с 85 метр. не только в цене. Её при желании можно перепланировать в маленькую еврочетырешку перенеся кухню в коридор(Стены между коридором и гостиной сносимые)... Кухня-гостиная 25метров и 3 комнаты 10,11,15метров и гардероб при входе.
подскажите. пожалуйста. как такое провернуть? понимаю, что слив для кухонной раковины, при расположении кухни в коридоре, будет тянуться от ближайшего санузла. но это же по горизонтали (а нужен уклон или я не права?) и как маскировать трубы? идея - огонь, но не понимаю как это эстетически привлекательно реализовать.
Comolgay
Благодарила: 96 раз
Сообщение Comolgay »
Прочла, что чем выше этаж, тем тоньше стены, это относится к панельным домам? На более высоких этажах проще согласовывывать проемы в несущих панельных стенах? Зы: Все думаю о расширении проёма между кухней и комнатой ЖК Лучи и о выборе этажа, в связи с таким непреодолимым желанием .. :-)
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Comolgay Прочла, что чем выше этаж, тем тоньше стены
Нет.
Comolgay На более высоких этажах проще согласовывывать проемы в несущих панельных стенах?
да, но надо уточнять.
Comolgay
Comolgay
Благодарила: 96 раз
Moxep, Куда может обратится чтобы сейчас понять какие шансы на согласование ?
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
Сообщение HonGilDon »
N-Atalie понимаю, что слив для кухонной раковины, при расположении кухни в коридоре, будет тянуться от ближайшего санузла
Либо поднимать уровень пола, либо ставить сантехника насос.
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
HonGilDonЛибо поднимать уровень пола, либо ставить сантехника насос.
sololift в интернете наберите.
https://www.sololift.ru/sololift2.html
HonGilDon
Благодарил: 33 раза
СергейСергей,
таких решений довольно много, не только они. Даже российские какие-то были вроде.
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Comolgay Куда может обратится чтобы сейчас понять какие шансы на согласование ?
Вроде как в к проектанту серии, в данном случае серия ЕвроПа, точно не подкажу
Comolgay
wave
Благодарил: 417 раз
Сообщение wave »
MoxepВроде как в к проектанту серии, в данном случае серия ЕвроПа, точно не подкажу
в проектный отдел. Официальное название ООО "ЛСР.Строительство-М" (вот ссылка на сайт https://lsrconstruction-m.ru/)
Отправлено спустя 4 минуты 39 секунд:
MoxepНет.
Вот эти цифры говорят, что на верхних этажах стены потоньше.Изображение
Comolgay
Moxep
Благодарил: 950 раз
Сообщение Moxep »
Это 100мм и 80 мм? хз, у привычных панелек 180мм. несущие.
Comolgay
Comolgay
Благодарила: 96 раз
Надеюсь двукратное уменьшение толщины в ЕвроПА по сравнению с привычной ПА не скажется негативно на звукоизоляции
