feriki
Благодарил: 487 раз
Сообщение feriki »
статья-анализ распространенных и допустимых вариантов перепланировки и переоборудования ванных комнат
https://www.houzz.ru/ideabooks/65923876/ ... razresheny
ванная .jpg (23.17 КБ) 1621 просмотр
СергейРу
Благодарил: 233 раза
Сообщение СергейРу »
Вот такие картинки получились:
plan ZF объём2.png (20.94 КБ) 1608 просмотров
plan ZF объём3.png (24.82 КБ) 1608 просмотров
OGg
Благодарил(а): 1 раз
Сообщение OGg »
Шкафчик под мойку придется упиливать, сделайте нишу под кухню прямоугольную.
Apelsina
Благодарила: 246 раз
Сообщение Apelsina »
СергейРуВот такие картинки получились:
не хочешь попробовать продлить стену гардеробной до двери в комнату? (убрать угол у входа в комнату), в су оставила бы разделительный блок между умывальной и туалетной мебелью (как было в варианте раздельного су, только перегородочка)
Zinfandel
Благодарила: 467 раз
Сообщение Zinfandel »
СергейРу,
Я бы сделала так. Расстояние небольшое, достаточно сделать незначительный наклон сливной трубы, приподняв ее со стороны унитаза см на 3.
Тут нормы для квартиры
https://kanalizaciya-prosto.ru/kakoj-ukl ... truby.html
Стояк в случае необходимости перебрать, чтобы слив был как можно ниже. Можно немного обколоть край бетона, где стояк входит в перекрытие. Хотя это все для подстраховки. Будет достаточной толщины стяжка, ведь пойдет где-то труба слива из kухни. Все будет нормально стекать, но для полной безопасносности сделать ревизию в трубе между ванной и унитазом. Труба закрыта коробом, короб в видном месте закрыт плиткой. Его видно-то совсем чуть-чуть, основная часть трубы пойдет под ванной.
Использование гигиенического душа добавит еще объема воды в сливной трубе унитаза.
Если развернуть унитаз под углом
СергейРу
Zinfandel, чуть по другому расставил оборудование су - унитаз встал близко к трубе, он не стоит на входе и зонирован стир.машиной и\или потенциальным шкафом, который можно взгромоздить над ней.
ещё момент - при входе в су взгляд падает на красивые ванну и умывальник.
как Вам?
plan ZF СУ.png (25.18 КБ) 1491 просмотр
площадь су сейчас получается 5,5.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
также, попробовал сделать коридор со скошенными стенами, но без гардеробной:
plan ZF КОМБИНИРОВАННАЯ ПРИХОЖАЯ.png (23.54 КБ) 1489 просмотров
прихожая получилась более традиционной, квадратной формы, но с интересным коридором (ширина 1,0) уходящим диагональю.
ширина 1.0 смущает, ибо высота потолков 3 метра.
СергейРу
Apelsinaне хочешь попробовать продлить стену гардеробной до двери в комнату? (убрать угол у входа в комнату), в су оставила бы разделительный блок между умывальной и туалетной мебелью (как было в варианте раздельного су, только перегородочка)
пробовал, выглядит, вроде бы чуть проще, чем с уголком.
стена со стороны коридора получается длинновата, а со стороны комнаты получится асимметрия - узкая стенка с дверью 175 см и широкое кухонное пространство 223 см.
plan ZF стена AP.png (22.23 КБ) 1485 просмотров
Zinfandel
СергейРуZinfandel, чуть по другому расставил оборудование су - унитаз встал близко к трубе, он не стоит на входе и зонирован стир.машиной и\или потенциальным , который можно взгромоздить над ней.
как Вам?
Громоздко получается- в санузле зонировать/делить не стоит. Теряется простор.
Вы не хотите сдвигать унитаз? Если поставить акрил со скошенным углом, а не чугунную ванну? Такой:
https://santehnika-online.ru/vanny/akril ... &PAGEN_1=2
На рис. показала, куда еще можно установить СМ. Правда, при таком большом санузле хочется, чтобы туда все-таки вошла СМ полноценной глубины 60 см.
Если стену санузла установить по синей линии, уменьшив его, то СМ можно поставить лицом ко входу.
mmk
Благодарила: 297 раз
Сообщение mmk »
Zinfandel На рис. показала, куда еще можно установить СМ. Правда, при таком большом санузле хочется, чтобы туда все-таки вошла СМ полноценной глубины 60 см.
если уж закапываемся в детали: мне кажется, или на плане дверь шириной 60см? если ориентируетесь на полноразмерную СМ, предусматривайте проем 70 см.
по собственному опыту СМ 60 и двери 60 (по факту проем получается чуточку уже!): чтобы внести/вынести СМ, приходилось снимать дверь вместе с коробкой :dash2: , и даже в этом случае почти миллиметровая работа, чтобы не врезаться в плитку и прочая.
Держу пальцы крестиком, чтобы СМ не сломалась подольше и не пришлось лишний раз это действо проделывать. А все потому, что "авторы начала ремонта" купили "стандартную дверь, чтобы проем не расширять" :D
Zinfandel
Где СМ, должно быть полотно 70. Сама была в той же ситуации. Приходилось с одной стороны наличник снимать и коробку от стены откручивать. :(
СергейРу
mmkесли уж закапываемся в детали: мне кажется, или на плане дверь шириной 60см? если ориентируетесь на полноразмерную СМ, предусматривайте проем 70 см.
упс... я, как раз пока не сильно закапывался в детали и наколбасил везде дверей по 90 см :D
исправлю в су на 70 )
Svet
Благодарил(а): 1470 раз
Сообщение Svet »
СергейРу упс... я, как раз пока не сильно закапывался в детали и наколбасил везде дверей по 90 см
Похоже Вы решили не экономить на ремонте.))
СергейРу
ZinfandelГромоздко получается- в санузле зонировать/делить не стоит. Теряется простор.
Про громоздко зонировать, согласен.
Ванну именно такую и планирую, угловую с гидромассажОм ))
При преносе раковины к унитазу, теряется зонированная уединённость унитаза )) И красота раковины напротив входа ))
Две идеи:
1. если оставить СМ около унитаза над ней можно соорудить столик из гипсокартона и выложить его мозаикой, получится негромоздкая постройка, таки зонирующая унитаз.
2. делать большую столешницу под раковину (нарисовал 140 см) и запихивать СМ под неё.
plan ZF СУ2.png (22.84 КБ) 1378 просмотров
СергейРу
SvetПохоже Вы решили не экономить на ремонте.))
Это я погорячился )) К затратам на ремонт постараюсь подойти максимально рационально )
Zinfandel
Лучше план с размерами и расстояниями, чем изометрия. Конкретные размеры ванной. СМ под столешницу, если по размерам пройдет, лучше всего. До толчка бегать вокруг СМ :negative: Бока оббивать.
Конструкция негромоздкая- столешница из иск. камня. Саму раковину лучше делать врезную (фарфор).
Унитаз в совмещенном узле от глаз не спрячешь. Унитаз может быть и гордостью, какой-нибудь дизайнехский.
