вот и ответ - на 3,3м вряд ли застройщик уйдет от проектной площади при современных технологиях строительства. 1,3м как раз, максимум полметра ещё зажалzloymudvin писал(а) 02 июл 2025, 13:55Да, как раз 42 этаж, изначально должна была быть 59,7м застрой при передаче намерял 61м
- Arendator
- Благодарил: 284 раза
- zloymudvin
Sheva
- Благодарил: 50 раз
Что можете посоветовать в плане изменения планировки? К проживанию планируется 2 взрослых и 2 детей (разница 8 лет)
Из своих мыслей варианты:
1. Ничего не менять, добавить шкаф в нишу между кладовкой и СУ
2. Снести кладовку, сделать длинный шкаф вдоль стены до су
3. Снести кладовку, расширить комнаты за счет коридора и сделать мастер санузел в комнате 13,5. Общий санузел сделать напротив и расширить комнату которая 15 метров.
- Благодарил: 30517 раз
я бы так сделал + и из сортира 2,9 - кладовку, он тут лишний, либо объединил бы с сортиром в спальне, если вдруг 4,1 мало (последний и так норм, ибо квадрат, но вдруг джакузи надо). кухню тока линейкуSheva писал(а) 07 июл 2025, 17:182. Снести кладовку, сделать длинный шкаф вдоль стены до су
зы 3й вариант дичь, хоз спальня тут тока 15м, она самая удаленная и есть плюсом гардеробная, спиногрызов в 13,5*2. расширить верхние комнаты невозможно из-за пилонов, в длину - мешает сортир и пострадает проем в к-г. спальни по 13,4 не требуют ничо. в 15м гардеробную трогать смысла не вижу, это норм хозяйская зона, делать из нее комнату 18+м для ребенка, который от вас свалит лет через 7-10, а самим ютиться в 13,5, не, не понимать
Sheva
Этот да, точно под кладовуюShuran писал(а) 07 июл 2025, 22:05сортира 2,9 - кладовку
Отправлено спустя 4 минуты 46 секунд:
Его как раз может перенесем, маловата линейка будет скорее всего кухняShuran писал(а) 07 июл 2025, 22:05пострадает проем в к-г
вы мебель "расставьте" с угловой, стол придется к окну еще двигать, а ставить стол справа от входа - он перегородит и без того узкую гостиную, там 3-3.2м всего. важно слева сделать нишу 65см и впихнуть туда кухню, (некуда проем= мин 90-100см, 120 ок переносить ) 3м- 5 модулей, свч и духовка 2 в 1 под варку, от бош/сименс норм, втч по объемуSheva писал(а) 07 июл 2025, 22:51Его как раз может перенесем, маловата линейка будет скорее всего кухня
- Arendator
Пункт 1 - не вариант.Sheva писал(а) 07 июл 2025, 17:18Что можете посоветовать в плане изменения планировки?
Пункт 2 - верное решение, но не единственное.
Пункт 3 - сомнительно почти всё. Санузел 4.2м оставить как есть, здесь "мастер" не нужен. Комнаты 13м 100% для детей, расширять нет практического смысла, а вот коридор при таком решении будет узким лабиринтом, тем более возле хозяйской спальни 15м также узкий коридор. В хозяйской спальне оставить как есть - проходная гардеробная в санузел со стеллажами слева и справа - это лучшее решение, часто используется дизайнерами, планировщикам застроя - респект. Санузел 2,9м - хозблок -стиральная/сушильная, гладилка, хранение - в ванных будет простор и чистота. Для хранения вещей - помимо шкафа из Пункта 2, при входе в квартиру слева нишу также занять шкафом в потолок, но не от самой двери - сначала небольшая консоль с обувницей и зеркалом,а после шкаф. По кухне правильно сказали - лучше линейную, но если ширина кухни-гостиной в чистовой отделке будет 3,05м и более, а если 2,8-2,9м, то придётся делать угловую. на большую семью нужен большой обеденный стол + большой диван в тв зоне.
Вообще, планировка на редкость хорошая - зона комнат детей отделена от взрослых - а приватность очень важна в повседневе, большая кухня-гостиная, место под прачечную/хозблок - санузлы будут просторными, без хлама. Если хотите все сделать самостоятельно без дизайнера, то лучше нарисуйте в точных размерах через remplanner или аналоги, там разберется школьник, зато многих ошибок при ремонте и заказе мебели сможете избежать.
- Sheva
- Arendator
Вот пример линейной кухни 3м и 3см - точный размер. На дизайн особо не смотрите - это простая из леруа. После модуля мойки идет посудомойка 45см, духовой шкаф с свч 60см, варочную можно 4 конфорки поставить - здесь на фото 2х под ца потому что, даже бутылочница влезла - её можно убрать, если посудомойка 60см понадобится.Sheva писал(а) 07 июл 2025, 22:51маловата линейка будет скорее всего кухня
*бОльшая кухня по функционалу готовки такая же, дает только доп места для хранения, но угол - это всегда самая неэффективная часть кухни. Ну и реалии времени - больше доставок, кафе, прям наготавливает дома редко кто, только если хобби у вашей супруги и нужно 33 сотейника разных размеров.
чот вчера глазомер подвел, по пропорции там 3,45, для линейной кухни отлично. ну а если жене оч надо готовить, то и угловая влезет + 3 модуля, проем на 25см сузить до 1,2, он на картинке 1,45, если на кухню 0,65 нишаShuran писал(а) 07 июл 2025, 22:54там 3-3.2м всего.
- Sheva
Sheva
ширина 3,45, длина 6,4.Shuran писал(а) 07 июл 2025, 22:54 вы мебель "расставьте" с угловой, стол придется к окну еще двигать, а ставить стол справа от входа - он перегородит и без того узкую гостиную, там 3-3.2м всего. важно слева сделать нишу 65см и впихнуть туда кухню, (некуда проем= мин 90-100см, 120 ок переносить ) 3м- 5 модулей, свч и духовка 2 в 1 под варку, от бош/сименс норм, втч по объему
Расстановку приложил на картинке. Красным проход заделать, зеленым дверь в кг, голубой стол круглый, оранжевым диван.
Ранее жили с такой расстановкой- 3,1 ширина и 7 метров длина комната была. Стол никак не мешал ни проходу ни готовке.
5 модулей совсем мало - 2 уходит на холодильник и свч/духовку, 1 раковина, 1 на плиту. Итого для готовки и прочих кухонных приблуд (чайник/мультиварки/кофефарки и тд) остается 1 модуль - узко/неудобно.
Отправлено спустя 5 минут 39 секунд:
в такой расстановке не совсем понимаю куда стол ставить? также вдоль стены где проход? или наоборот напротив?Shuran писал(а) 08 июл 2025, 09:24 чот вчера глазомер подвел, по пропорции там 3,45, для линейной кухни отлично. ну а если жене оч надо готовить, то и угловая влезет + 3 модуля, проем на 25см сузить до 1,2, он на картинке 1,45, если на кухню 0,65 ниша
В проходе думаем еще двери сделать, чтоб запахи/шумы из кг по остальной квартире не летали
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
но в целом получается, что 20 метров ушло на коридор.Arendator писал(а) 08 июл 2025, 07:16Вообще, планировка на редкость хорошая
По идее можно было сократить его в 2 раза при условии расположения 2 комнат и кг/комнаты на разные стороны. Или это заблуждение?
Sheva, не, ну входить в к-г тут можно тока с длинной стороны, а не короткой, стол, где у вас, прямоуг, круглый у стены не надо
ЗЫ в 5 модулях 2колонны оч громоздко, тока холодос, про свч-духовку написал, что их под варку ставят, а у вас тут 6 модулей и есть выбор, либо остаться в них и стол напротив большого проема, тогда простор, либо делать угловую кухню и стол справа от проема, простора меньше, но еды больше, обойти стол все же можно) с детьми плясать от готовки еды, а не от простора, наверное
Отправлено спустя 33 минуты 37 секунд:
Можно было бы, если корпус не был таким широким/толстым, а у вас застрой решил делать вот так, с пеналами, выжал макс метров из площадки, в ущерб планировкамSheva писал(а) 08 июл 2025, 10:46По идее можно было сократить его в 2 раза при условии расположения 2 комнат и кг/комнаты на разные стороны. Или это заблуждение?
- Sheva
- Arendator
Вы сомневаетесь, что у вас годная планировка? Зачем тогда брали?Sheva писал(а) 08 июл 2025, 10:46но в целом получается, что 20 метров ушло на коридор.
На мой скромный взгляд, это так линейно не работает. Также не забываем цель - не для инвеста, а для себя. Чем больше квартира, тем больше нужен коридор в процентном соотношении от площади. Коридор это перекресток всех дорог между комнатами и с/у, это восприятие более просторной и "дорогой" квартиры. Например, если для 50-55кв.м оптимум коридор 7,5кв.м(15%) - если живут трое, то уже тесно, особенно по утрам. То в 100м - 20% коридора это норм для 4х человек - в 10 метрах вы там просто лбами будете сталкиваться, и придя домой вчетвером одновременно попробуйте комфортно расположиться, разуться. Имхо, конечно, на вкус и цвет.
*Нечто похожее на пруф в моих рассуждениях - Была такая популярная серия панельных домов, П-44Т/ТМ от ДСК1 - это которая с эркером на кухне и фасады под керамический кирпич, строили массово начиная с 1999 до ~2018гг. Она и сейчас в сегменте эконом-комфорт считается одной из самых популярных и лучших. Эта серия является эволюцией планировочной мысли домостроительного комбината, начиная с 70х. По многим параметрам (кроме шумоизоляции и одного санузла) они нашли так называемый золотой грааль типового, но при этом подходящего для комфортной жизни дома. И там, чем больше площадь, тем выше к-т сотношения коридора к общей площади. Самые популярные планировки: 2к линейка ~50кв.м - коридор 5м (10%), 2к распашонка ~60кв.м - 9м (15%), 3к 76кв.м - 14м (19%).
Отправлено спустя 6 минут 9 секунд:
поддержу 100%, ширина такого проёма должна быть оптимум 1м, если будет получаться 1,5м - естественно открытыйShuran писал(а) 08 июл 2025, 11:23ну входить в к-г тут можно тока с длинной стороны
с короткой стороны будет ширина дверного проема и дверь к двери с кладовой - дешмански будет смотреться
касательно запаха кухни - просто поставьте хорошую вытяжку, тем более комнаты от кухни, особенно хозяйская, на приличном расстоянии
- Ruslan
- Благодарил(а): 414 раз
Всем привет, хотел обсудить какие апгрейды кто делал в ремонте от ПИКа, который стандартный в Саларьево и куче других ЖК, если под сдачу.
1. Для красивой картинки можно перекрасить стены.
2. Поменять, покрасить затирку в с/у?
3. По инженерке кто-то что-то менял? Доустановить нептуны для большего спокойствия.
4. Двери межкомнатные прям совсем дешман, но под сдачу и так сойдёт?
5. Розетки добавить под расстановку мебели, чтобы удобнее было, как замаскироватьследы? Может стеновыми панелями под рейки? Красиво, недорого и не видно.
6. Пока неочевидная история по доп.светильникам в натяжной, можно ли не меняя полностью полотно, доработать экономно?
Stetik
- Благодарил: 711 раз
Делал несколько хат под аренду Пиковских.Ruslan писал(а) 30 ноя 2025, 10:54Всем привет, хотел обсудить какие апгрейды кто делал в ремонте от ПИКа, который стандартный в Саларьево и куче других ЖК, если под сдачу.
1) Обязательно
2) Сами делать офигеете если без опыта займет минимум 1 день , в вашей ценовой категории наверно не стоит заморачиваться. но вопрос 700 рублей и рабочей силы)
3) Нет , у Пика здорово сделано что воду может перекрыть любой инженер , сосед , УК . в подъезде , так что тут отчасти вы в безопасности , с этими нептунами потом гемора больше , будут глючить присылать левые сигналы что что то не так , эта тема ток для себя , имхо , лучше страховку и дешевле
4) Под сдачу пойдет , не заморачивайтесь
5) Обычно у Пика достаточно продуманно розеток, замаскировать не проблема , сейчас куча вариантов . покурите видео разных стейджеров в ютубе их очнь много
6) Полотно можно снятЬ ,потом снова натянуть , это не проблема. но в вашем сегменте оно точно нужно?
Я бы добавил из обязательного поставить Бойлер ( у Пика там четко все продуманно и есть место , даже в студии )
И если есть возможность:
1) поменять входную дверь , они очень плохого качества , слышимость космос , Норм дверь где то 40-50 к с установкой , но будете выделяться среди остальных серьезно + на перепродажу бонус хороший , потом менять гемор , но меняйте ее до покраски хаты если надумаете.
2) Поменять плинтуса на Полиуретан.
Стильная Мебель + хороший декор - обязательно
