Честно говоря из картинок непонятно, как это делается. Икс-хаус что-то похожее делает, но они замоноличивают плиты в сваи.Geora писал(а) 24 янв 2024, 17:21количество и расположение свай по расчёту, но их не много, за один рабочий день забиваются. Плиты укладываются за 2 часа, ноу-хау обязательно присутствует. Есть опыт одновременного монтажа двух домов одним краном без переставки
Строим загородный дом
abanamat
- Благодарил: 102 раза
xa0c
- Благодарил: 5 раз
Перед расчетами рекомендовал бы для такого типа фундаментов обязательные геоизыскания, без них есть шанс покриветь. А с изысканиями может оказаться сравнимо с УШП по прочим параметрам (цена/время/геморрой/шанс на ошибку). Единственный значимый минус УШП будет - низкий ноль.Geora писал(а) 24 янв 2024, 17:21 количество и расположение свай по расчёту...
Geora
- Благодарил: 4 раза
Изыскания проводятся в любом случае, на их основе принимается решение о выборе типа фундамента, сваи не есть константа, но у монолитной фундаментной плиты по грунту гораздо больше недостатков.
В случае перепада уровня участка выигрыш у свай уже есть. В случае насыпных грунтов альтернативы сваям нет.
Помимо геологических изысканий под сваи проводится зондирование грунта. При необходимости это можно сделать под каждую сваю, чтобы исключить попадание на валун.
Отправлено спустя 13 минут 6 секунд:
стандартный свайно-ростверковый фундамент. Оголовки свай разбиваются до арматуры, устанавливается опалубка ростверка, вяжется арматурный каркас, заливается бетон. Потом хоть пустотные плиты укладывайте.abanamat писал(а) 24 янв 2024, 18:56но они замоноличивают плиты в сваи.
Geora
Если же вы про рязанских ребят ДСК "Коловрат" то там несколько иная конструкция. Это не совсем свая, а колонна, которая закапывается на глубину около двух метров, опираясь на железобетонный стакан на дне ямы. Ригели уних сборно-монолитные: U образная оболочка, изготовленная на заводе, на которую опираются пустотные плиты и происходит замоноличивание.
Технология пришла из многоэтажного строительства и для ИЖС не однозначна.
- Благодарил: 30427 раз
тогда непонятно про 2 дня и в чем "ноу-хау"? или это было про икс-хаус? на первых фотках stroim-zagorodnyj-dom-t1233-p293632#p293632 не вижу ростверкаGeora писал(а) 24 янв 2024, 21:26стандартный свайно-ростверковый фундамент. Оголовки свай разбиваются до арматуры, устанавливается опалубка ростверка, вяжется арматурный каркас, заливается бетон.
Geora
показал три разных технологии. На первых фотках ростверка нет в принципе, плиты монтируются непосредственно на сваи.
Разумеется, свайно-ростверковый фундамент делается гораздо дольше и трудозатратнее, имеет высокую материалоёмкость и особенности зимнего бетонирования
loky
- Благодарил(а): 103 раза
Очевидно, что это нестандартные плиты. Вроде бы ничто не мешает рассчитать плиту с интегрированным ростверком (дополнительная арматура по периметру) под опоры на четыре точки по углам. Полагаю, таких типоразмеров плит у вас один-два. Интересуют размеры, вес, ценаGeora писал(а) 24 янв 2024, 17:21Плиты укладываются за 2 часа, ноу-хау обязательно присутствует
- Geora
alkina
- Благодарила: 5 раз
На фото ростверк "висит" в воздухе, как он залит тогда? Если участок с перепадом высоты, например 1м, то чтобы не заливать такой высокий ростверк в 1м, тогда нужно поднять уровень земли насыпным грунтом под домом, для устройства ростверка?Geora писал(а) 24 янв 2024, 21:26случае перепада уровня участка выигрыш у свай уже есть.
Geora
опалубка выставляется на нужной высоте, подпорки в землю. Но не обязательно так высоко его поднимать.alkina писал(а) 25 янв 2024, 01:29ростверк "висит" в воздухе, как он залит тогда?
Ростверк может быть и в земле, но его надо утеплять, гидроизолировать, защищать от морозного пучения.
Поднимать грунт не всегда возможно и целесообразно, это сложная инженерная задача и большие затраты.
alkina
У нас участок с перепадом в 1м в пятне застройки, те примерно на 13-15м такой перепадGeora писал(а) 25 янв 2024, 09:36не обязательно так высоко
Под таким "висящим" ростверком будет же пустота, её нужно как-то закрыть или каким-то высоким цоколем, либо как?Geora писал(а) 25 янв 2024, 09:36Поднимать грунт не всегда возможно
Если дом в современном стиле, плоская крыша, то никакой такой цоколь не подойдёт, поэтому не отсыпка всего участка, а только место застройки, под домом?
Geora
есть такое, тут должен поработать хороший архитектор. часто в высоком месте делают ещё и террасу, и визуальная задача ещё больше усложняется.alkina писал(а) 25 янв 2024, 09:44Под таким "висящим" ростверком будет же пустота, её нужно как-то закрыть или каким-то высоким цоколем, либо как?
- e-not80
Geora
Интересным может стать использование габионов в цоколе - естественный и дорогой вид получается, можно комбинировать с отмосткой и дорожками из гальки. Подобные решения (в т.ч. с домом на куриных ножках) широко распространены в Финляндии.
- NCE • Lazurit • 7days_anOffside
xa0c
- Благодарил: 5 раз
Как по мне, получается вид подпорной стенки дорожного откоса, где, собственно, габионам и место. Ни одной функции цокольного ограждения габион толком не исполняет.Geora писал(а) 25 янв 2024, 09:57Интересным может стать использование габионов в цоколе - естественный и дорогой вид получается
alkina
Терраса ещё ладно, её можно было бы опустить ниже дома и 2-3 ступени сделать при выходе на нееGeora писал(а) 25 янв 2024, 09:56часто в высоком месте делают ещё и террасу, и
А вот если наоборот при входе или при въезде идёт понижение участка или перепад по ширине, по фасаду дома один угол выше, другой ниже, не вижу варианта кроме как заполнить пустоту землёй, не поднимать весь участок, а только часть около и под домом
