ЖК Руставели 14, ГК ПИК
nnl2010
- Благодарил: 17 раз
Пришел к выводу, что смотреть нужно корпуса 2.1 и 2.3. По виду из окон выигрывает 2.3 этажа с 27 и выше, идеально думаю будет 30 этаж. И планировка тоже больше нравиться (https://www.pik.ru/rustaveli/flats/7491 ... tId=124463), но стоимость кв. метра на 26 этаже выше, чем у других корпусов -292500 р. при полной оплате или льготной ипотеке. Думаю ждать другие корпуса 2.5 и 2.7. Там тоже по 33 этажа, но может планировка будет другая. Если в экспертизе проектной документации эти корпуса уже описаны и относятся к третьей очереди, должна же быть уже планировка? Как думаете, где можно её посмотреть?
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Пугает муравейность конечно, но ждать следующие очереди, боюсь что буду не успевать за ростом цен
- Благодарил: 30480 раз
как будет старт, тогда и узнаете по факту, у манагеров их нет, за день до старта получаютnnl2010 писал(а) 09 авг 2022, 13:55должна же быть уже планировка?
- nnl2010
denisandr
- Благодарил: 43 раза
Ну так там и срок сдачи почти на год раньше, чем у других корпусов.nnl2010 писал(а) 09 авг 2022, 13:56но стоимость кв. метра на 26 этаже выше, чем у других корпусов -292500 р. при полной оплате
А что Вы имеете в виду? Вроде по камере пика краны стоят как раз у корпусов 2.1 и 2.2 Отправлено спустя 19 минут 12 секунд:tchgreen писал(а) 09 авг 2022, 13:53 активное строительство по корпусам, которые даже не выведены в продажу. При этом по 2.1-2.4. все еще роют (или даже не начали) котлован.
Да, походу я не прав. Это корпуса 2 очереди, которые ближе к проезду Добролюбова...
Да, а что тут думать, все дома на едином фундаменте будут, так что построятся скорее всего одновременно))
там паркинг под всем двором?denisandr писал(а) 09 авг 2022, 15:08все дома на едином фундаменте будут,
denisandr
Судя по обещанному количеству машиномест на всю вторую очередь (967 - https://stroi.mos.ru/news/korpus-pochti ... tavieli-14) и фоткам того, как копают, складывается впечатление, что будет единый паркинг.Shuran писал(а) 09 авг 2022, 15:30там паркинг под всем двором?
Отправлено спустя 28 минут 26 секунд:
Кстати, довольно странно, что камера 2 направлена на корпуса первой очереди, а камера 1 - не понятно на какие корпуса.denisandr писал(а) 09 авг 2022, 15:08 Да, походу я не прав
да, на облете с сайта пика общая яма) 2-ур паркинг - это надолго ниже нуляdenisandr писал(а) 09 авг 2022, 16:52складывается впечатление, что будет единый паркинг.
- denisandr
denisandr
Тоже хотел глянуть, но почему-то не получилось его открытьShuran писал(а) 09 авг 2022, 17:16да, на облете с сайта пика общая яма
denisandr
Поменяли вид с камеры 1. Теперь стала видна вся площадка второй очереди и перестало быть видно опоры ЛЭПdenisandr писал(а) 09 авг 2022, 16:52довольно странно, что камера 2 направлена на корпуса первой очереди, а камера 1 - не понятно на какие корпуса.
orlie.gnom
- Благодарила: 1 раз
Всем добрый день!
Хочу спросить вашего совета. Выбираю студию 20м в этом ЖК под сдачу.
С приемлемым ценником у всех вариантов есть какой-то недостаток, связанный с видом из окна или самими окнами.
Как считаете, какой вариант лучше для покупки и привлекательности для арендаторов?
1.Вид во двор. Студия с балконом. Корп 2.2
https://www.pik.ru/rustaveli/flats/8225 ... tId=114416
Плюсы:
- тихо. нет шума от машин, нет блоков от кондеев
- "панорамные окна" в виде балконных дверей, для студии это визуально может сделать ее просторнее
- неплохой вид
- приятный корпус, меньше квартир на этаже по сравнению с 2.1, 2.3
Минусы:
- для проветривания надо открывать балконную дверь. Даже при наличии гребенки, неудобно. Теоретически можно поставить створку прямо в балконную дверь, чтобы было "окно в двери", но это доп расходы
- батарея не под окном, а сбоку на стене. Не ясно, насколько хорошо греет. И дополнительно сжирает место. Для студии в 20м это критично. Мне это кажется самым большим минусом.
2.Окна на улицу. Без балкона, без блоков для кондеев. Корп 2.1.
https://www.pik.ru/rustaveli/flats/8216 ... tId=114416
Плюсы:
- нет шума от кондея, так как нет блоков от кондеев( ни своего, ни соседского)
- нормальные окна
Минус:
- окна выходят на улицу Добролюбова, рядом проходит ЛЭП. По улице в ближайшее время будет увеличиваться траффик. Не ясно, будет ли это отпугивать потенциальных арендаторов
3. Окна в окна( во двор). Без балкона, без блоков от кондеев. Корп 2.1
https://www.pik.ru/rustaveli/flats/8219 ... tId=114416
Плюсы:
- тихо. нет шума от машин и от кондеев
Минусы:
- между корпусами меньше 20м. Ничего кроме соседнего, корпуса не будет видно. Окна в окна
4. Окна во двор. Две корзины для кондиционеров. Корп 2.2
Плюсы:
- нет шума от машин
- нормальные окна
- неплохой вид
- доступ к собственному кондиционеру
Минусы:
- чужой кондиционер под окном, то есть риск лишнего шума от 1-2 кондиционеров. Квартира высоко, окна на юг. С большой вероятностью, соседский кондиционер будет использоваться. Возможно, при закрытых окнах, если свой тоже будет включен. Но это только летом. В остальное время вроде это не проблема, но в жаркое время может доставить много неудобств
5. Окна в сторону соседнего корпуса, но 32 этаж Две корзины для кондиционеров
https://www.pik.ru/rustaveli/flats/7490 ... tId=114416
Плюсы:
- как в варианте 4, но вид с 32 этажа в город, "поверх" других корпусов
Минусы
- предпоследний этаж. 32 из 33. Есть ли в пике проблемы с такими высокими этажами? Существуют ли какие-то риски у предпоследнего этажа?
Что скажете? Какой бы вариант выбрали вы?
Плюсы:
- неплохой вид
Минусы:
Плюсы:
- нормальные окна
Минус:
Плюсы:
Минусы:
Плюсы:
- нет шума от машин
- нормальные окна
- неплохой вид
Минусы:
Плюсы:
Минусы
denisandr
Под сдачу я бы брал в 2.1 с видом на Добролюбова (как 3 вариант) . Этаж выше 20 - ЛЭП будет снизу, не так заметно. Зато вид на Флакон и красивые закаты, если не застроят конечноorlie.gnom писал(а) 14 авг 2022, 12:22Что скажете? Какой бы вариант выбрали вы?
Либо 2.3 (как у вас в 5 варианте) теже плюсы, только ЛЭП нет))
Кстати 2.3 раньше сдается, чем 2.1. Так что смотрите, что выгоднее)
- orlie.gnom
Suinag
- Благодарил: 13 раз
Это вообще выгодно под сдачу?orlie.gnom писал(а) 14 авг 2022, 12:22Всем добрый день!
Плюсы:
- неплохой вид
Минусы:
Плюсы:
- нормальные окна
Минус:
https://i.ibb.co/MC93xzy/2022-08-14-12-05-06-61-Micr.png
Плюсы:
Минусы:
Плюсы:
- нет шума от машин
- нормальные окна
- неплохой вид
Минусы:
Плюсы:
Минусы
Прикинул срок окупаемости будет 18 лет.
2, 3 ф топку, остальные норм, тут что чуйка скажет, разница непринципиальная) вид лучше всего в 2.3, имхо он самый важный критерий тут, но не все готовы жить на 30х этажах и лифт долго ждать, хотя ЦА - молодежь, им такое в кайф, муравейность для студий не важна, в 1вар балкон, но на 18эт туда выйти на любителя и хлам там не хранить - все на виду, ценность его тож на любителя), а ниже темно, над батарей тв будет - ничо не сжирает, но тумбы под тв не повесишь, 4й, как 1й, тока без балкона - тоже норм и самый компромиссный по логике. если так парят 2 корзины, запросите у манагера вывод хаты без них, выше давал ссылку на сайт, где можно глянуть проданноеorlie.gnom писал(а) 14 авг 2022, 12:22Что скажете? Какой бы вариант выбрали вы?
зы по проветриванию, на сайте пика вроде тионы нарисованы сбоку от окон, это лучше, чем ничего, но удивительно такое от пика видеть)
orlie.gnom
Сейчас низкие ставки по ипотеке. Планирую взять на максимально возможный срок и ожидаю, что аренда будет перекрывать все расходы. А на выходе - нормальная прибавка к пенсии.Suinag писал(а) 14 авг 2022, 14:54 Это вообще выгодно под сдачу?
Цель: сберечь деньги накопления, которые непонятно, куда сейчас вкладывать и формировать пенсионный портфель
а как прикидывали, за кеш чтоль?Suinag писал(а) 14 авг 2022, 14:54Это вообще выгодно под сдачу?
