Извиняюсь, перепутал с 56.9, она выходит на дорогуShuran писал(а) 08 авг 2022, 13:53я не про сайт пика, см по ссылке, пик ее не выставлял, скорее, всего
ЖК Руставели 14, ГК ПИК
denisandr
- Благодарил: 43 раза
Если смотреть по схеме, то эти квартиры "в прямую" на 2.2 смотреть не будут, так что кмк можно и по нижеShuran писал(а) 08 авг 2022, 13:23брать 24эт окнами на 2.2- он выше его окажется
- nnl2010
denisandr писал(а) 08 авг 2022, 13:56Если смотреть по схеме, то эти квартиры "в прямую" на 2.2 смотреть не будут, так что кмк можно и по ниже
чуть повернул голову и вот он, 2.2, свет перекрыт на 45 град сектор, даже больше. на 24 2.2 ваще нету, вид на крышу - вот это проблема, да, даже 23лучше среднего будет - крыша "прикрыта" и нет окон напротив, сверху никто не закрывает, на 25 ее уже хорошо видно, вапрос что видно на 24 - взгляд по прямой идет, а не сверху вниз) облеты надо глянуть автору имхо - 23 или 24Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:51но 2.2 оч близко, хоть и не прямо
- nnl2010
denisandr
А шума от вентиляции 2.2 не будет слышно в такой близи? Не утверждаю, просто мыслиShuran писал(а) 08 авг 2022, 14:08на 24 2.2 ваще нету, вид на крышу - вот это проблема, да, даже 23лучше среднего будет - крыша "прикрыта" и нет окон напротив, сверху никто не закрывает
Ну 2.2 находится на северной стороне, так что солнечный свет сильно не перекроетShuran писал(а) 08 авг 2022, 14:08свет перекрыт на 45 град сектор
- nnl2010
далековато, по я-карте 30-35м по диагонали от окон до 2.2denisandr писал(а) 08 авг 2022, 14:35А шума от вентиляции 2.2 не будет слышно в такой близи? Не утверждаю, просто мысли
свет - не про солнце, а смареть не в стену домаdenisandr писал(а) 08 авг 2022, 14:35Ну 2.2 находится на северной стороне, так что солнечный свет сильно не перекроет
nnl2010
- Благодарил: 17 раз
Точно, если считать по прямой 30 метров, но эта квартира чуть по диагонали - максимум 35Shuran писал(а) 08 авг 2022, 14:38далековато, по я-карте 30-35 по диагонали от окон
nnl2010,
на сайте пика облет по 1оч есть, что на 22-23, что 24 будет видно кончики вент труб, тогда в 2.1. этаж типа 20, в 2.3 совсем уж муравейность шкалит, в 2.1 на высоких свет сверху не перекрыт хоть, но окна в окна, мож дикая муравейность в 2.3 и лучше с простором впереди, но и там крышу 2.2. видать, я за 2.1 на высоких субъективно
nnl2010
А как думаете есть смысл ждать 2.8, он такой же как 2.4? планировка будет такая же?Shuran писал(а) 08 авг 2022, 15:00на сайте пика облет по 1оч есть, что на 22-23, что 24 будет видно кончики вент труб, тогда в 2.1. этаж типа 20, в 2.3 совсем уж муравейность шкалит, в 2.1 на высоких свет сверху не перекрыт хоть, но окна в окна, мож дикая муравейность в 2.3 и лучше с простором впереди, но и там крышу 2.2. видать, я за 2.1 на высоких субъективно
Отправлено спустя 1 минуту :
А на пр. Добролюбова, вл.3 или вл.6 примерные сроки начала строительства не известны?Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:54а может посоветуете, какие еще ЖК глянуть в СВАО или САО?
Отправлено спустя 52 минуты 53 секунды:
Сейчас посмотрел все расстояния на СПОЗУ, оказывается от 2.1 до 2.2 32.5м. Используя размеры квартир и СПОЗУ просчитал примерное расположение окон, получается, что крайнее окно крайней спальни выходит на угол 2.2, а второй спальни и КГ не смотрят на стену 2.2. От окна КГ до угла 2.2 35 метров. Выбор не из легких. У 2.3 такие же расчеты, только 30 метров по прямой до 2.2, а окна КГ и одной из спален смотрят мимо 2.2, а 2 спальня как раз на угол 2.2. Есть только 26 эт., 30 в брони. И муравейность просто дикая 16 кв на этаже из них 4 студии, на моей стороне дома - это треш((
нет, но поиск работает и на карте видно чье, вл 3 - место не айс и далеко от метро, вл 6 - крост - цена будет сразу как на готовое или выше, есть еще руставели, 14 ближе к метро - там застрой "премиальный", типоnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 17:24А на пр. Добролюбова, вл.3 или вл.6 примерные сроки начала строительства не известны?
Отправлено спустя 5 минут 31 секунду:
не знаю какой тут 2.8, но смысл есть ждать маленький корпус напротив 2.3 через стадион, планировки на 90% будут такие жеnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 17:24А как думаете есть смысл ждать 2.8, он такой же как 2.4? планировка будет такая же?
Отправлено спустя 1 минуту 31 секунду:
у 2.3 надо выше 2.2 смареть, а хату выводить под себя, если нет нужного этажаnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 17:24 У 2.3 такие же расчеты, только 30 метров по прямой до 2.2, а окна КГ и одной из спален смотрят мимо 2.2, а 2 спальня как раз на угол 2.2. Есть только 26 эт., 30 в брони
- nnl2010
nnl2010
Напротив 2.4?Shuran писал(а) 08 авг 2022, 17:51не знаю какой тут 2.8, но смысл есть ждать маленький корпус напротив 2.3 через стадион, планировки на 90% будут такие же
нет, 2,3. у среднего по бокам окна в окна, как в 2.4, по логике одинаковых планировокnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 18:03Напротив 2.4?
- nnl2010
nnl2010
Если через стадион, т.е за 2.3, то это вообще новая очередь и когда они её начнут никто не знает, там до сих пор действующие производства, хоть и школу там обещают сдать к 2026 г. Я говорю про напротив 2.4. Еще есть слева от 2.1, 2.2 там вероятность начало строительства выше - уже ломают старые здания.
напротив там через стадион средняя мелкая башня, а рядом такой же муравейник, как 2.3, если пишете про какой-то там 2.8, то скрин в студию нужен. если это вы так по часовой посчитали, то он копия 2.4, превед соседnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 18:11Я говорю про напротив 2.4.
Отправлено спустя 1 минуту 43 секунды:
там есть хорошие торцы тоже, но в низких окно в окно по бокам, мож неугловые будут линейкиnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 18:11Еще есть слева от 2.1, 2.2 там вероятность начало строительства выше - уже ломают старые здания.
- nnl2010
denisandr
Дык там скорее всего такие же планировки будут, как в 2.4. Корпуса похожие.nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 18:11Я говорю про напротив 2.4. Еще есть слева от 2.1, 2.2 там вероятность начало строительства выше - уже ломают старые здания.
Тогда уж нужно выбирать корпус возле 2.4, он похож на 2.3, этаж выше 25.
спальня - не такое уж тусовочное место, Вы там спать в основном будете) Ну если чем-то непотребственным заниматься, то для этого шторы естьnnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 17:24просчитал примерное расположение окон, получается, что крайнее окно крайней спальни выходит на угол 2.2, а второй спальни и КГ не смотрят на стену 2.2
Имхо, это лучше, чем в корпусе 2.4. Там окна КГ, в которой будете проводит основное время, выходят на соседний дом.
- nnl2010
tchgreen
- Благодарил: 8 раз
По 2 очереди монтированы краны и идет активное строительство по корпусам, которые даже не выведены в продажу. При этом по 2.1-2.4. все еще роют (или даже не начали) котлован.
Есть мнения по причинам такого подхода к последовательности застройки?
