ЖК Руставели 14, ГК ПИК
tchgreen
Благодарил: 8 раз
Сообщение tchgreen »
tchgreen писал(а) 23 июн 2022, 14:28по 2.3. приостановлена регистрация ДДУ в росреестре по причине изменения тех.документации в части нежилых помещений. Плановый срок приостановки - 2,3 недели. Информация от менеджера ПИК
вышла обновленная ПД по нежилым помещениям для корпуса 2.3 от 01.08.2022.
Не смотря на это регистрация ДДУ по 2.3. по информации менеджера ПИК не возоблена. На текущий момент приостановка длится с первой половины июня.
denisandr
Благодарил: 43 раза
Сообщение denisandr »
августовская ПД
Динамика август 2022.png (34.24 КБ) 2298 просмотров
Вроде неплохо идут по 2 очереди
denisandr писал(а) 05 июл 2022, 16:05Мог неправильно посчитать количество м/м для второй очереди
Внесли изменения в ПД корпуса 2.3, теперь стало понятно с машиноместами.
Учитывая, что во 2 очереди еще 4 дома, соотношение мм к хатам получится примерно 1 к 5.
она за июль. в табличке можно подумать, что это продажи августа ;)
denisandr
denisandr
Благодарил: 43 раза
естественно, что за июль. Вышла в августе)) Поправил
nnl2010
Благодарил: 17 раз
Сообщение nnl2010 »
Добрый день! Посоветуйте с выбором. Хочу приобрести евротрешку для себя в данном ЖК. Выбираю между двумя корпусами 2.2 и 2.4. В первом корпусе 2.2 квартира площадью 59.5 м – 19 эт (https://www.pik.ru/rustaveli/flats/822525), во втором 2.4 61.5 м - 10 эт (https://www.pik.ru/rustaveli/flats/8227 ... tId=114416).
Сам склоняюсь к к.2.2 (59,5 м), т.к. планировка кажется удобней: большая, прямоугольная КГ 22 м; можно сделать большую гардеробную (1.4 на 1.6 м) при входе; при желании убрать аппендикс при входе в комнаты (сделать раздвижные двери по одной стене). Но есть и сомнения: 9 кв на этаже на 3 лифта (на один лифт приходится 66 кв) ждать не устанешь??; много студий и 1 к. кв на этаже (5 шт.) – будут сдаваться??; окна КГ и детской выходят на соседний корпус 2.3 (расстояние 30 метров, по словам менеджера, что совпадает со схемой размещения домов на участке) не слишком близко??
К.2.4 (61.5 м) – больше размер комнат по сравнению с квартирой в корпусе 2.2, меньше этажность (14 эт против 23 в к 2.2), меньше квартир на этаже (5 шт. против 9 в к 2.2), квартиры семейные (всего 2 одноком. квартиры на этаже). Минусы: не очень нравиться планировка – гардеробная маленькая, ванная тоже не большая, но есть возможность объединить с туалетом, но не очень хочется. Окна КГ выходят на к.2.3 и расстояние 15 метров по схеме, менеджер уверяет, что 25 – не верю. Есть еще одна квартира в к.2.4 (62.1 м https://www.pik.ru/rustaveli/flats/822689 ) тоже нравиться планировка за исключением КГ 16 м и размещением лифтовых шахт за стеной КГ – будет шум?? И угловое окно из детской выходит на соседний дом в 15 метрах, но это лучше чем в квартире 61.5 м.
Помогите определиться, плиз
denisandr
Благодарил: 43 раза
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 10:49Добрый день! Посоветуйте с выбором.
Я бы второй вариант выбрал, но там ещё нужно учесть, что окна будут выходить на школу и стадион. Наверное будет шумно. Лучше брать повыше этаж.
Имхо, в первом - не представляю как в спальнях расставлять кровати, ТВ, шкаф/комод, ну и проходная кухня-гостиная - на любителя...
В третьем - КГ 16 маловата, ну и лифтовые шахты...
Как вариант, если не пугает бОльшая муравейность, посмотрите в 2.1. Там неплохие Е3 57 квадратов, чуть меньшей площади, но целиком функциональные)
nnl2010
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 10:49К.2.4 (61.5 м) – больше размер комнат по сравнению с квартирой в корпусе 2.2, меньше этажность (14 эт против 23 в к 2.2), меньше квартир на этаже (5 шт. против 9 в к 2.2), квартиры семейные (всего 2 одноком. квартиры на этаже). Минусы: не очень нравиться планировка – гардеробная маленькая, ванная тоже не большая, но есть возможность объединить с туалетом, но не очень хочется. Окна КГ выходят на к.2.3 и расстояние 15 метров по схеме, менеджер уверяет, что 25 – не верю
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 10:49Выбираю между двумя корпусами 2.2 и 2.4.
выбирайте между хатой по 2й ссылке и корп 2.3 выше 22 эт, чтобы быть выше корп. 2.2, аля https://www.pik.ru/rustaveli/flats/7491 ... tId=124463, в 2.4 нет муравейности, но вид на 2.3 оч близко из к-г, окна как раз на уровне стола и ширина ее ну оч мала - где пилон торчит менее 3м, типа 2,95 :o и 3.15 - это трэш-вагон, где не торчит, расстояние до корпусов см в спозу на нашдомрф, но похоже на 15м. прихожая норм и больше, чем в 2.2, что есть у вас тут "гардеробная" я хз, для шкафа место есть и он будет в 1,5раза длиннее, чем в 2.2
в 2.3 выше 2.2 нет проблем с видами, но к-г проходная (имхо не оч страшно), зато она хоть 3.3 в ширину, на сайте пика есть размеры, но это муравейник 33эт с кучей мелкоты под сдачу - не знаю что из зол меньше, жить вам)
первая и третья ссылки в топку - 2.2. весь закрыт корпусами, а к-г 16м в 2.4 это ниачом, шум от лифтов будет, ессно
nnl2010Камчатка
nnl2010
Благодарил: 17 раз
Сообщение nnl2010 »
denisandr писал(а) 08 авг 2022, 12:20 Я бы второй вариант выбрал, но там ещё нужно учесть, что окна будут выходить на школу и стадион. Наверное будет шумно. Лучше брать повыше этаж.
Спасибо за совет! В 2.1 очень напрягает 14 квартир на этаже. Проходная КГ не сильно напрягает, а в чем минусы? С 2.4 вы правы, про школьный двор я тоже думал, будет шумно даже на последнем 14 эт, а его тоже не хочется, максимум 12 и еще там все окна КГ выходят на соседний корпус до которого по моим подсчетам 15 метров. Выходит либо ждать новые корпуса, но там видимо будут те же планировки или искать другой проект((.
at.selena
кстати, да, если брать 24эт окнами на 2.2- он выше его окажется, по ходу, лучше всего варик :!: не заметил сразу, что он выше. лучше уж жить в муравейнике, но никого не видеть из окон
nnl2010
nnl2010
Благодарил: 17 раз
Сообщение nnl2010 »
Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:15расстояние до корпусов см в спозу на нашдомрф, но похоже на 15м.
Там и смотрел, если с масштабом не намудрил, то получается 15 метров
Отправлено спустя 7 минут 29 секунд:
Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:23кстати, да, если брать 24эт окнами на 2.2- он выше его окажется, по ходу, лучше всего варик не заметил сразу, что он выше. лучше уж жить в муравейнике, но никого не видеть из окон
Но там же в метрах 80-ти корпус 2.3? он тоже весь вид перекроет, да и вид на крышу 2.2, еще то зрелище. Что-то не нахожу идеального варианта, хотя из всех вариантов 2.1 реально выглядит лучше, только комнаты меньше, чем в корпусе 2.2
Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:23если брать 24эт окнами на 2.2
24эт в 2.1 у пика в резерве, судя по этому сайту pik-novosti-mneniya-i-otzyvy-t20-p282424#p282424
просите, чтоб вывели под вас, на 23 вид еще будет в 2.2, а 25 последний, лучше не рисковать, это пик
Отправлено спустя 1 минуту 40 секунд:
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 13:47Но там же в метрах 80-ти корпус 2.3?
ну алё, 80м - это до хренища :facepalm:
Отправлено спустя 2 минуты 8 секунд:
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 13:47да и вид на крышу 2.2, еще то зрелище
можно и ниже взять, но 2.2 оч близко, хоть и не прямо
denisandrnnl2010
nnl2010
Благодарил: 17 раз
Сообщение nnl2010 »
Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:4724эт в 2.1 у пика в резерве,
На сайте ПИКа не стоит в резерве. Shuran, а может посоветуете, какие еще ЖК глянуть в СВАО или САО?
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 13:52На сайте ПИКа не стоит в резерве.
я не про сайт пика, см по ссылке, пик ее не выставлял, скорее всего
nnl2010
nnl2010
Благодарил: 17 раз
Сообщение nnl2010 »
Shuran писал(а) 08 авг 2022, 13:51можно и ниже взять, но 2.2 оч близко, хоть и не прямо
Вернуться к началу
Кстати не учел, что 2.1 длиннее чем 2.2, спасибо
nnl2010 писал(а) 08 авг 2022, 13:52а может посоветуете, какие еще ЖК глянуть в СВАО или САО?
см тему выбора для себя, там четкие критерии есть
nnl2010
