ЖК Барклая 6, ГК ПИК
Благодарил: 30311 раз
24 дду в окт, в динамике не отображает почему-то, из пд
https://xn--80az8a.xn--d1aqf.xn--p1ai/% ... 1%82/40970
Samsong
Сообщение Samsong »
всем доброго времени суток! а по горбушке есть новые вводные? думаю, многих интересует, не лучшие видовые характеристики будут из жк барклая
Samsong
Сообщение Samsong »
Samsong писал(а) 21 дек 2021, 11:45 всем доброго времени суток! а по горбушке есть новые вводные? думаю, многих интересует, не лучшие видовые характеристики будут из жк барклая
самое свежее нашел в мае по теме https://gazetabiznes.ru/gorbushka-snos- ... scenariyu/
https://rg.ru/2021/05/25/gorbushkin-dvo ... shloe.html тема форсится, значит все может быть. барклая достроится, нагрузка будет большая на район, если построят сады, школы и пр на месте горбушки — это найс. но если еще и жилыми домами застраивать будут - ну такое себе...
Samsong писал(а) 23 дек 2021, 10:11но если еще и жилыми домами застраивать будут - ну такое себе...
в след раз бан навсегда, вы не в сказку попали, в ППТ жилье, возмущаться что "застраивать домами будут" - на другие ресурсы
Aquamen
Сообщение Aquamen »
Если верить камерам, на объекте начали 1-й этаж.
ShuranОляSamsong
xked
Благодарил: 74 раза
Сообщение xked »
Aquamen писал(а) 28 дек 2021, 15:39Если верить камерам, на объекте начали 1-й этаж.
С удивлением на одном из форумов нашел информацию о больших проблемах с фундаментными работами на корпусах №2 и №3 в ЖК Барклая 6. Там полный набор: и фундаментные плиты треснули, и шпунты (боковые подпорки) котлована выдавило и продолжает деформировать, и вроде даже грунтовые воды пошли. ПИК пытается исправить, даже засыпал котлован корпуса 3, в котором плита фундамента была отлита еще осенью, и начал снова укреплять стенки котлована. (Хронологию можно посмотреть по фото.) Но вот смогут ли грамотно исправить ситуацию, а не просто постараются скрыть? Не затянет ли это сроки строительства? Это - вопрос. Особенно меня смутило видео заливки бетона фундаментной плиты ковшом экскаватора и прямо в воду. :(
ShuranЮзернеймКамчаткаNext
av2
Сообщение av2 »
Вопрос - реконструкция ул. Барклая - комплексу в плюс или в минус ?
drakula777
Сообщение drakula777 »
Всем доброго дня! Рассматриваем приобретение трехкомнатной квартиры в данном жк в корпусе 1 с окнами во двор и на соседний дом. Настораживает близость жд путей и дублера кутузовского проспекта. Четвертый корпус подальше, но этажность существенно выше. Нужен совет)
Arty
Благодарил(а): 288 раз
Сообщение Arty »
drakula777 писал(а) 05 фев 2022, 15:02Всем доброго дня! Рассматриваем приобретение трехкомнатной квартиры в данном жк в корпусе 1 с окнами во двор и на соседний дом. Настораживает близость жд путей и дублера кутузовского проспекта. Четвертый корпус подальше, но этажность существенно выше. Нужен совет)
а можете развёрнуто описать чем высокая этажность пугает?
drakula777
В 1 корпусе всего порядка 80 квартир. Поспокойней. На этаже не будет длинного коридора. Вайтбокс. Не будет сантехкабин из гипсокартона. Возможно без демонтажа вставить двери, положить плитку и т.д.
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
В первом корпусе три лифта на 80 квартир, а в 4 корпусе четыре лифта на 240 квартир.
Murmurka
Сообщение Murmurka »
Добрый день. Как думаете, куда лучше взять вид из двух вариантов? Спасибо.
Rojer
Сообщение Rojer »
Прошу подсказать, у ПИКА на Барклая, 6 французские окна и соответственно внутрипольные конвекторы установлены до определенного этажа. Все, что выше - обычные окна и настенные конвекторы. Будет ли отличаться чистовая высота квартир на этих этажах? Если нет внутрипольных конвекторов, то стяжки вроде как меньше лить надо.
Spa5
Сообщение Spa5 »
Кто знает, СДКП около ЖК пройдет по земле или трассу поднимут над землей на опорах?
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
Spa5 писал(а) 29 май 2022, 16:50Кто знает, СДКП около ЖК пройдет по земле или трассу поднимут над землей на опорах?
По земле
o3r8x2nUDCUxByMgSPa6AnKGqLMlUdiwRFQ2In8AQ6iaLfCcmi2ap8xXA71ucZ8sCOxtVG-ifpFr-ebUaxyfQjzd.jpg
Кирико
Spa5
Сообщение Spa5 »
Спасибо. А будут делать шумозащитные экраны, нетзвестно?
