Лучше, т.к. доступ к с/у будет из любого помещения. А в коридоре и так есть ниша для встроенного шкафа.Eve писал(а) 15 сен 2021, 14:17Или непроходная КГ лучше?
- jeanmishel
- Благодарил: 58 раз
- Eve
- Благодарила: 166 раз
В прихожей шкаф все-таки больше для верхней одежды. А костюмчег или платье - где повесить?jeanmishel писал(а) 15 сен 2021, 14:25 Лучше, т.к. доступ к с/у будет из любого помещения. А в коридоре и так есть ниша для встроенного шкафа.
Сама сторонница раздельных комнат, но на площади 11 метров не вижу, где шкаф разместить.
планировку не трогать, кровать вплотную к окну, тогда и шкаф в спальне по ширине влезет, на 2 прохода к кровати места нет, кто у окна, будет снизу кровати заползать, так делают в маленьких спальняхEve писал(а) 15 сен 2021, 14:17Как решаете на такой площади вопрос с размещением мест хранения?
- Eve
а вы проход посчитали? тока матрас 2м, кровать мин 2.2, шкаф 0,6, на проход остается 50см, а нужно мин 80...поэтому шкаф на левую стенку от входаSaleN писал(а) 15 сен 2021, 16:08и проход к кровати норм
SaleN
- Благодарил: 7 раз
Возможно, но себе бы сделал именно так. Шкаф 0,5 (да, вещи повдоль вешать), кровать - 2,05 (совсем не редкость, 2,2 - это с толстым изголовьем и мягкой обивкой), проход уже мин. 60-65. И лучше так, чем заползать ))) Но кому как, конечноShuran писал(а) 15 сен 2021, 16:16шкаф 0,6, на проход остается 50см
самый дешман в хоффе с деревяшками 2,15 https://hoff.ru/catalog/promo/dvuspalny ... l=80303976SaleN писал(а) 15 сен 2021, 16:19Шкаф 0,5 (да, вещи повдоль вешать), кровать - 2,05 (совсем не редкость, 2,2 - это с толстым изголовьем и мягкой обивкой),
можно ссылку на 2,05?
в шкаф 0,45-0,5 мало чего повесишь, вы таким пользовались в качестве полноценного шкафа, не в прихожей/библиотекой?
SaleN
- Благодарил: 7 раз
Shuran, кровать 160*200 с длиной 2,03:
https://hoff.ru/catalog/spalnya/krovati ... l=80321732
И там много реально таких, далеко не одна эта:
https://hoff.ru/catalog/spalnya/krovati ... ina=87_205
Шкафом - приходилось, да. Конечно, меньше влезает, но по мне лучше проход. Узковатый, но проход.
ну ок, по мне заползать или падать удобнее, чем бочком пробираться) перед шкафом нужно место не тока пройти, но женскому полу и примерять обновыSaleN писал(а) 15 сен 2021, 16:40Узковатый, но проход.
67, если куцая кровать норм) шкаф менее 60см зло. пройти бочком хватит, а примериться вряд ли имхо, я на продажу в след году буду делать кровать у окна в таком же раскладе, смотрится нестрашноSaleN писал(а) 15 сен 2021, 16:52там не меньше 70 см проход будет. Хватит.
- Eve
- ManInBlack
- Благодарил: 151 раз
Добрый день.
Застройщик сдал апарты с двумя огромными практически полыми сантех.коробами. Один короб на техническом плане сильно меньше фактического, поэтому могу его смело уменьшить. Второй короб на плане соответствует факту, при этом на 0,6 квадрата он пустой (это не вентиляционный короб, если что).
Воспользовался поиском, почитал материалы - короба являются общедомовым имуществом, при всем желании согласовать практически невозможно (нужно собрать подписи 2/3 жильцов).
Насколько высок риск ввязываться в уменьшение? Кто и на каких этапах вообще может обратить на это внимание? У меня не было опыта проживания в новых сданных ЖК с УК, которые, в теории, могут ходить с проверками.
Сам короб в дальнем углу квартиры во втором санузле.
Вопрос бы не поднимал, но уменьшение этого короба даст реализовать качественно другую планировку с мастер-спальней без какого-либо ущерба для дома (несколькими этажами выше по стояку другая планировка квартир и на месте этого участка вообще вход в квартиру).
Спасибо.
Спасибо.
Fasya
Скажите из личного опыта:
Если делать ремонт в новостройки комфорт класса от пика, ремонт окупиться и/или можно на этом заработать?
(Новостройка сейчас с ремонтом от пика, в локации свао, планирую ремонт разумный «бизнес» класса сделать и продать квартиру)
прям норм заработатать вряд ли. смысла не вижуFasya писал(а) 22 сен 2021, 13:34ремонт окупиться и/или можно на этом заработать?
Bethlehem
- Благодарил: 47 раз
Добрый день! Прошу совета. В сан.узлах не хотим класть плитку на стенах. Но по дизайнерским соображениям все стены хотим покрасить и сделать молдинги (кроме зоны душевой, где на стенах будет мрамор). Нужны матовые стены светлого пастельного цвета. Без глянца. Квартира в монолите с голыми стенами, ремонт начинаем делать с нуля.
После общения с продавцами в магазинах и самостоятельного изучения выделил для себя следующих производителей:
1) Benjamin Moore, конкретно - Aura Bath & Spa Matte Finish (532)
2) Little Green, конкретно - Intelligent Eggshell полуматовая, степень блеска 15-20%
3) Flugger, конкретики нет
4) Vincent, конкретно - Extramat
5) Little Shop of colors, конкретно - PU-ppy.
Как Вы думаете:
-Насколько жизнеспособен вариант с краской вместо плитки? Ранее я ни разу не красил стены в сан.узлах краской (всегда была плитка). Есть опасения на счет того, что на горизонте 5-10 лет краска не выдержит влагу и контакт с водой в мокрых точках, где часто бывают капли воды (за раковиной, например). Есть опасения на счет плесени и грибка.
-Какой бренд краски лучше выбрать из Вашего опыта?
Как Вы думаете:
