Согласен. Даже у ПИКа с их увеличенным световым проёмом в к-г похожей планировки https://www.pik.ru/sv1/flats/742507 диван возле окна, т.к. по другому нормально ТВ не разместишь. Выглядит современно. Блики от окна, если не на запад, не будут мешать смотреть (в основном ТВ вечером смотрят, к тому же в Москве темнеет рано) или шторы плотные.Dfen писал(а) 19 авг 2021, 21:29 Это не бред, а наоборот свежо и уже с изюминкой квартира.
vvovv
- Благодарил(а): 77 раз
- ManInBlack
- Благодарил: 151 раз
Присоединяюсь к мнению, что надо ставить диван у окна: будет правильная геометрия квадрата- ТВ напротив дивана, особенно важно для покупателей, ценящих как видео так и звук ( можно будет поставить либо стерео-пару либо 5.1), ТВ в углу отдает совком. Блэкаут за диваном будет не лишним.
+На мой взгляд разница в ширине стола в 10 см (60, а не 50) добавляет комфорта нелинейно, можно спокойно сидеть друг напротив друга.
да, но тут проблема в стуле ближе к кухни, если его выдвигать, чтобы сесть, он занимает весь проход между кухней и столом, т.е. для метаний вдоль кухни его нужно всегда задвигать, плюс там сзади колонна с холодильником, а в него часто лазить надо, я обычно делаю проход 80см, но без стула с той стороны, если короткая к-г, как тут, с тем стулом проход выглядит маленьким, а на проход 130-140см нету местаManInBlack писал(а) 21 авг 2021, 09:56+На мой взгляд разница в ширине стола в 10 см (60, а не 50) добавляет комфорта нелинейно, можно спокойно сидеть друг напротив друга.
- Благодарил: 559 раз
Подскажите, плиз, сейчас обязательно в новостройке перепланировку согласовывать до того, как ее сделал? Или можно, как раньше, сначала сделал, а потом согласовал. Имеются в виду стандартные, разрешенные вещи.
P.s. прошу не отправлять меня учить материальную часть, давно с перепланировкой в жилых не сталкивался.
В том то и цимес, что все, что выдает гугл "категорически нельзя". При этом, перепланировки коммерческих помещений задним числом сделать можно, сталкивался по работе.Shuran писал(а) 11 сен 2021, 11:41СергейСергей, форум для тех, кто сначала гуглит
https://www.mos.ru/otvet-dom-i-dvor/kak ... lanirovku/СергейСергей писал(а) 11 сен 2021, 14:47В том то и цимес, что все, что выдает гугл "категорически нельзя".
- СергейСергей • hmel • sraduhin
Коллеги, у кого какое мнение. А нужен ли классический стол на кухне или достаточно "столика для завтраков", служащего продолжением кухонного уголка? Речь о ремонте в квартире на продажу. Бывают пограничные размеры кухни-гостиной, когда "впихивание" классического стола все портит, а столик для завтраков вписывается. Но как это воспримут потенциальные покупатели?
какая хата, это надо догадываться? в разных хатах по-разному)СергейСергей писал(а) 13 сен 2021, 23:03Коллеги, у кого какое мнение. А нужен ли классический стол на кухне или достаточно "столика для завтраков", служащего продолжением кухонного уголка? Речь о ремонте в квартире на продажу. Бывают пограничные размеры кухни-гостиной, когда "впихивание" классического стола все портит, а столик для завтраков вписывается. Но как это воспримут потенциальные покупатели?
Е3Shuran писал(а) 14 сен 2021, 00:25 какая хата, это надо догадываться? в разных хатах по-разному)
Отправлено спустя 11 минут 38 секунд:
Я имел в виду больше массовую психологию покупателей. Типа как балкон: нужен / не нужен. Лично мне стол не нужен, но не факт, что большая часть покупателей думает также.
Krasnoken
- Благодарил: 127 раз
Имхо в Е3 уголком обойтись сложно. Состав скорее всего будет семейный, все не поместятся
- СергейСергей • ManInBlack
СергейСергей, е3 это сферический конь?) Площ и конфигурация к-г какая? Если планировка позволяет, то прямая кухня и никаких уголков, которые сжирают место для стола и малополезны для хранения в зоне угла, уголок зло для евроформата, где надо впихнуть еще диван или тв с тумбами на площади 18-20м. Уголок нужен для классики с маленькими кухнями, либо когда в евро нет ну никакой возможности обойтись прямой кухней, тогда уже выбирать в зависимости от длины стены и семейности хаты: либо барную стойку, либо стол и диван, короче, планировку в студию
- СергейСергей
для евро маленькая квадратная к-г хреново, надо рисовать расстановку что войдет по размерам - либо линейную кухню и норм стол со стульями, в евро3 они нужны с обоих сторон, но тогда диван будет куцый, либо барную стойку на 2+2, и выбрать меньшее из зол, хорошо не будет в любом случае
- СергейСергей
- Eve
- Благодарила: 166 раз
Скажите мнение по такой евродва, плз. Затрудняюсь с расположением мест хранения. Окна от пола до потолка.
Насколько целесообразно будет отказаться от отдельного входа в спальню, сделав его из кухни-гостиной, чтобы разместить шкаф с доступом к нему из спальни?
Или непроходная КГ лучше? Как решаете на такой площади вопрос с размещением мест хранения?
- Сейчас
- IMG_20210915_111452.jpg (61.92 КБ) 1855 просмотров
- Со шкафом
- IMG_20210915_140655.jpg (63.3 КБ) 1855 просмотров
