https://www.novostroy-m.ru/baza/jk_na_s ... om_proezdeOlga's писал(а) 17 дек 2020, 18:18Где вы смотрите указанную информацию, тыкните, пожалуйста
lizavetta
- Благодарила: 137 раз
- Olga's • светлана-1
Serg_Sh
- Благодарил: 58 раз
Предполагаю что сделают аналогично фонвизинскому.Канаткин писал(а) 15 дек 2020, 19:48 Это же не единственный ЖК где решетки стоят на лоджиях, как то же моют. Но вообще хорошо было бы, если УК разрешит их демонтировать
- Garry
ответ прямо зависит от цены)Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:42Подскажите, пожалуйста 5 этаж - это низко будет или норм, учитывая, что окна квартиры над крышей детского сада?
Holmar
- Благодарила: 39 раз
Цена 300 тыс/метр, возможен небольшой торг. Что скажете?Shuran писал(а) 21 дек 2020, 18:44зависит от цены)
имхо будет норм, цена соответствует этажу. при 320-330 было б низковато)Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:47Цена 300 тыс/метр. Что скажете?
- Holmar
- ManInBlack
- Благодарил: 151 раз
Переуступка, как я понимаю?Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:47 Цена 300 тыс/метр, возможен небольшой торг. Что скажете?
Я бы брал 5 этаж. С высоких этажей в этой секции ленинградку видно (слышно?)
- Holmar
Holmar
Да, но вот немного смущает крыша детского сада внизу под окнами на уровне 2-3 этажей.ManInBlack писал(а) 21 дек 2020, 20:20Переуступка, как я понимаю?
Там же могут быть вытяжки/кондиционеры. От дорог шума не слышно в этом углу внизу
- Благодарил: 559 раз
Позвоните застройщику и попросите узнать у инженерной группы, планируется размещение какого-либо вентиляционного оборудования на кровле ДС или все будет выведено на кровлю дома, и перезвонить вам. Инженерная логика подсказывает мне, что вряд ли на кровлю дома потянут, но всякое может быть. Плохо, если фанстояк близко к окнам воткнут.Holmar писал(а) 21 дек 2020, 20:37 Да, но вот немного смущает крыша детского сада внизу под окнами на уровне 2-3 этажей.
shUrex
Коллеги! Насколько известно, напротив корпуса 1 будет построен дом для Военных Росгвардии.
Нашел пока такую информацию: https://mosarchawards.ru/nominees/luchs ... racii_269/
Может кто из тех, кто "в теме", подскажет, насколько представленный предпроект и рендер реален? Планирую покупку квартиры в данном корпусе, но не хотелось бы потом смотреть в окна 22-ух этажного дома прямо напротив.
Спасибо!
Спасибо!
- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
Реален, по нему в конце 2019-го выдан АГР. Но это не значит, что заказчик не может поменять проект.shUrex писал(а) 21 дек 2020, 23:49представленный предпроект и рендер реален?
- машуленция • kosowar • Shuran
ZaraZka
- Благодарила: 14 раз
Из опыта общения с Рг, для них это просто не выполнимая задача. Это я к тому, что при звонке им надо быть настойчивее, чтобы что-то узнать))СергейСергей писал(а) 21 дек 2020, 22:33 Позвоните застройщику и попросите узнать у инженерной группы, планируется размещение какого-либо вентиляционного оборудования на кровле ДС или все будет выведено на кровлю дома, и перезвонить вам. Инженерная логика подсказывает мне, что вряд ли на кровлю дома потянут, но всякое может быть. Плохо, если фанстояк близко к окнам воткнут.
kosowar
- Благодарил: 14 раз
На пятом этаже имейте в виду, что у вас будет фриз снизу. Есть как минусы, так и плюсы, как минимум вы скорее всего не увидите кровлю детского сада.Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:42Рассматриваем 3Е квартиру 68,7 метров в секции 1 корпус 3.
Подскажите, пожалуйста 5 этаж - это низко будет или норм, учитывая, что окна квартиры над крышей детского сада? Может ещё какие минусы есть, покритикуйте, пожалуйста.
