95
60%
39
25%
25
16%
Всего голосов: 159
lizavetta
Благодарила: 128 раз
Сообщение lizavetta »
Olga's писал(а) 17 дек 2020, 18:18Где вы смотрите указанную информацию, тыкните, пожалуйста
https://www.novostroy-m.ru/baza/jk_na_s ... om_proezde
Olga'sсветлана-1
Serg_Sh
Благодарил: 58 раз
Сообщение Serg_Sh »
Канаткин писал(а) 15 дек 2020, 19:48 Это же не единственный ЖК где решетки стоят на лоджиях, как то же моют. Но вообще хорошо было бы, если УК разрешит их демонтировать
Предполагаю что сделают аналогично фонвизинскому.
Garry
Holmar
Благодарила: 39 раз
Сообщение Holmar »
Рассматриваем 3Е квартиру 68,7 метров в секции 1 корпус 3.
Подскажите, пожалуйста 5 этаж - это низко будет или норм, учитывая, что окна квартиры над крышей детского сада? Может ещё какие минусы есть, покритикуйте, пожалуйста.
Благодарил: 30317 раз
Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:42Подскажите, пожалуйста 5 этаж - это низко будет или норм, учитывая, что окна квартиры над крышей детского сада?
ответ прямо зависит от цены)
Holmar
Благодарила: 39 раз
Сообщение Holmar »
Цена 300 тыс/метр, возможен небольшой торг. Что скажете?
Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:47Цена 300 тыс/метр. Что скажете?
имхо будет норм, цена соответствует этажу. при 320-330 было б низковато)
Holmar
ManInBlack
Благодарил: 151 раз
Сообщение ManInBlack »
Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:47 Цена 300 тыс/метр, возможен небольшой торг. Что скажете?
Переуступка, как я понимаю?
Я бы брал 5 этаж. С высоких этажей в этой секции ленинградку видно (слышно?)
Holmar
Holmar
Благодарила: 39 раз
Сообщение Holmar »
ManInBlack писал(а) 21 дек 2020, 20:20Переуступка, как я понимаю?
Да, но вот немного смущает крыша детского сада внизу под окнами на уровне 2-3 этажей.
Там же могут быть вытяжки/кондиционеры. От дорог шума не слышно в этом углу внизу
а где вы смотрите эту переуступку? в циане не вижу
Holmar
Благодарила: 39 раз
Сообщение Holmar »
В Циане ее я тоже пока не вижу; предлагает риэлтор
Благодарил: 559 раз
Сообщение СергейСергей »
Holmar писал(а) 21 дек 2020, 20:37 Да, но вот немного смущает крыша детского сада внизу под окнами на уровне 2-3 этажей.
Позвоните застройщику и попросите узнать у инженерной группы, планируется размещение какого-либо вентиляционного оборудования на кровле ДС или все будет выведено на кровлю дома, и перезвонить вам. Инженерная логика подсказывает мне, что вряд ли на кровлю дома потянут, но всякое может быть. Плохо, если фанстояк близко к окнам воткнут.
ShuranHolmar
shUrex
Сообщение shUrex »
Коллеги! Насколько известно, напротив корпуса 1 будет построен дом для Военных Росгвардии.
Нашел пока такую информацию: https://mosarchawards.ru/nominees/luchs ... racii_269/
Может кто из тех, кто "в теме", подскажет, насколько представленный предпроект и рендер реален? Планирую покупку квартиры в данном корпусе, но не хотелось бы потом смотреть в окна 22-ух этажного дома прямо напротив.
Спасибо!
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
shUrex писал(а) 21 дек 2020, 23:49представленный предпроект и рендер реален?
Реален, по нему в конце 2019-го выдан АГР. Но это не значит, что заказчик не может поменять проект.
машуленцияkosowarShuran
ZaraZka
Благодарила: 14 раз
Сообщение ZaraZka »
СергейСергей писал(а) 21 дек 2020, 22:33 Позвоните застройщику и попросите узнать у инженерной группы, планируется размещение какого-либо вентиляционного оборудования на кровле ДС или все будет выведено на кровлю дома, и перезвонить вам. Инженерная логика подсказывает мне, что вряд ли на кровлю дома потянут, но всякое может быть. Плохо, если фанстояк близко к окнам воткнут.
Из опыта общения с Рг, для них это просто не выполнимая задача. Это я к тому, что при звонке им надо быть настойчивее, чтобы что-то узнать))
kosowar
Благодарил: 14 раз
Сообщение kosowar »
Holmar писал(а) 21 дек 2020, 18:42Рассматриваем 3Е квартиру 68,7 метров в секции 1 корпус 3.
На пятом этаже имейте в виду, что у вас будет фриз снизу. Есть как минусы, так и плюсы, как минимум вы скорее всего не увидите кровлю детского сада.
