Perestukin
- Благодарил: 12 раз
18 февраля началась передача машиномест в паркинге блока 1 жилого района «Ясеневая 14».
Бес
- Благодарил: 160 раз
Вентиляция запроектирована ТОЛЬКО принудительная. Тяга есть ТОЛЬКО когда работает вентилятор. Канальный вентилятор (не крышный) , который установлен в лестнично-лифтовом узле последнего 16-25 этажа.rullernur писал(а) 18 фев 2020, 10:01счастливые обладатели квартир, не подскажете, что там за проблемы с вентиляцией и шумозащитой?
Если его выключить, то естественной тяги не будет, сечение каналов, их форма и архитектура запроектированы на работу вентилятора.
А этот вентилятор воет так, что через три этажа вниз слышно. Устанавливают частотники - регуляторы оборотов. С целью снизить обороты вентилятора, чтобы меньше был шум, но при этом была тяга. С анимометрами бегают настраивают, чтобы у всех была тяга. А настраивают путем перекрывания/приоткрывания вентиляционных каналов клапанами. Каждого. А в квартире их два. А доступ к этим клапанам из мопов есть у каждого жителя. И если кому-то показалось, что "слабовато тянет", то он идет и открывает свой канал.
Всё, настройка всего стояка слетает - у кого-то не тянет, кого-то засасывает в вытяжку...
Поэтому.. Бывает жутко душно, бывает тянет так, что приточные клапана на окнах свистят и воют, а бывает можно легко определить, что готовит соседка - курицу или рыбу, и что курит сосед - КапитанБлэк вишня или приму.
Управляйка что-то там суетится, что-то делает. Сильно меньше жалоб стало. Но проблема глобально пока не решена.
- mr.Mau
Neandertalec
- Благодарил: 135 раз
3 дня назад заснял с самолета южные районы города Москва.
ЖК Ясеневая-14 отлично видно, начиная с 0:34
- Благодарил: 30495 раз
Мы рады сообщить вам, что 12 июля началась выдача ключей в корпусе 3 жилого района «Ясеневая 14».
https://www.pik.ru/news/29792
Postelmoda
- Благодарила: 1551 раз
Группа компаний «ПИК» получила заключение о соответствии (ЗОС) корпуса №2 жилого комплекса «Ясеневая 14» (ЮАО).
Об этом сообщила Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
Документ, выданный Мосгосстройнадзором, подтверждает завершение строительных работ, соответствие объекта требованиям проектной документации и готовность ко вводу в эксплуатацию.
Дом имеет переменную этажность (16-25 этажей, а также подземный паркинг). В доме 1320 квартир, общая площадь жилых помещений – около 66 000 кв. метров, предусмотрено 318 машино-мест, 406 кладовых.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/press_releases/v-z ... ir?from=cl
Лена
- Благодарила: 76 раз
Если Вы планируете продавать квартиру в корпусе 1, секция 8, двухкомнатная 57,7 м², два окна в кухне-гостиной, угловая, вид на школу и МКАД, напишите пожалуйста стоимость в личку .
Группа ПИК ввела дом на 1 320 семей в районе Орехово-Борисово Южное
Группа компаний «ПИК» получила разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса №2 жилого комплекса «Ясеневая 14» (район Орехово-Борисово Южное, ЮАО), говорится в сообщении Москомстройинвеста.
Читать полностью: https://www.irn.ru/news/138557.html
Добрый день! Планирую покупку квартиры во 2 блоке на 1 этаже. Все устраивает, кроме опасений за низкое расположение окон (окна на улицу, не во двор) И как я заметила, ни в одном из домов нет решеток на первых этажах и кажется, что действительно жильцам первых этажей там совсем не страшно? Или может я правда все надумываю...
Если здесь жители первых этажей? Каковы ваши отзывы?
ampress
- Благодарила: 1 раз
Так УК ПИК-комфорт не даст устанавливать решётки на окнах... У них типа строго с фасадами. А вообще, учитывая концепцию входа в подъезд на уровне земли, первый этаж такое себе мягко говоря...LMalaia писал(а) 20 дек 2020, 00:15как я заметила, ни в одном из домов нет решеток
- Юзернейм
- Благодарил: 98 раз
Бред. Им плевать как на решётки, так и на кондиционеры вне корзин. По жалобам жителей предъявляют собственнику лишь, но не по своей инициативе.ampress писал(а) 20 дек 2020, 15:09УК ПИК-комфорт
Многоэтажный гараж-стоянку начали возводить на юге столицы, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.
«Шестиэтажный паркинг появится в районе Орехово-Борисово Южное на ул. Ясеневая в составе жилого комплекса «Ясеневая 14». Здесь смогут разместиться 1160 машин», – сказал Олег Антосенко.
По его словам, площадь парковки составит 33,9 тыс. кв. метров.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/mnoghourovnie ... 14?from=cl
- Кирико
Три корпуса жилого комплекса «Ясеневая, 14» в районе Орехово-Борисово Южное получили акты технологического подключения к инженерным сетям и готовятся к вводу в эксплуатацию, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин.
«Корпуса башенного типа под номерами 5,6 и 7, площадью более 23 тыс. кв. метров каждый, возводятся в рамках пятого этапа строительства ЖК. Предполагается, что они могут быть сданы уже в этом году», – сказал Сергей Лёвкин.
Подробнее: https://stroi.mos.ru/news/tri-korpusa-z ... du?from=cl
