Klavenok1803
Благодарила: 49 раз
Сообщение Klavenok1803 »
mms13 писал(а) 13 окт 2019, 01:00Нормальная скорость заливки 2к, 21 августа был залит 1 этаж, сейчас начался 8 этаж, полностью залито 6 этажей, прошло 53 дня. Итого 9 дней на один этаж или чуть больше 3 этажей в месяц.
Можно предположить, если скорость не упадет, что закончат заливать через 4 месяца, или в феврале 2020.
По хорошему скорость заливки должна будет снизиться, из-за снижения температуры окружающей среды и повышения влажности должно тратиться больше времени на созревание (высыхание) бетона. Если только только толщина перекрытий не уменьшится или состав бетонной смеси не изменится. Но есть и плюс- считается, что чем дольше зреет бетон, тем прочнее конструкция.
Сандро79
Благодарил: 1087 раз
Сообщение Сандро79 »
По срокам сдачи третьего корпуса нет новостей? Интересно введут в эксплуатацию до НГ ?
mmo
lexuss2008
Благодарил: 539 раз
Сообщение lexuss2008 »
Сандро79 писал(а) 15 окт 2019, 16:37По срокам сдачи третьего корпуса нет новостей? Интересно введут в эксплуатацию до НГ ?
Чисто случайно, просочился сегодня на стройку. Поднялся до 11этажа, лестничные поролёты пол в плитке, стены в штукатурке, осталась покраска. Коридор на этаже - двери установлены потолок установлен, стены по штукатурены, готовят к покраске и так со слов работников все готово до 23этажа в двух подъездах. Много мусора правда на балконах.В квартирах межкомнатные перегородки, балконные двери стоят, батареи установлены, ведётся монтаж сигнализации пожарной. Предпологаю что до Нового есть шансы доделать.
Отправлено спустя 5 минут 40 секунд:
Расстроил размеры кухни, двуспальная кровать и шкаф во всю стену явно туда не влезет, при моей перепланировке. :(
Отправлено спустя 11 минут 15 секунд:
Высота потолка 2,95-2,94 замерил лично.
За это сообщение автора поблагодарили 11 человек:
lexi4Oleg.58Сандро79Nevesomaya666mms13Klavenok1803natalitaliStellikammoKaterinaL и ещё один
Ruslan
Благодарил(а): 414 раз
Сообщение Ruslan »
Фото нет?
d0c
Благодарил: 15 раз
Сообщение d0c »
Фото в Телеграме, после обеда закину в облако.
Nevesomaya666
Благодарила: 201 раз
Сообщение Nevesomaya666 »
mms13 писал(а) 15 окт 2019, 13:14Второй корпус полностью исчез из продажи
https://dom-na-nikulinskoy.ru/apartments/
Интересно почему...
Vi_ki
Благодарила: 184 раза
Сообщение Vi_ki »
lexuss2008 писал(а) 15 окт 2019, 23:08 Чисто случайно, просочился сегодня на стройку. Поднялся до 11этажа, лестничные поролёты пол в плитке, стены в штукатурке, осталась покраска. Коридор на этаже - двери установлены потолок установлен, стены по штукатурены, готовят к покраске и так со слов работников все готово до 23этажа в двух подъездах. Много мусора правда на балконах.В квартирах межкомнатные перегородки, балконные двери стоят, батареи установлены, ведётся монтаж сигнализации пожарной. Предпологаю что до Нового есть шансы доделать.
А кровать с комодом? Достаточно будет места для прохода? Тоже планируем такое расположение. Коридор широкий? Там встанет шкаф?
mms13
Благодарил: 584 раза
Сообщение mms13 »
Nevesomaya666 писал(а) 16 окт 2019, 13:21Интересно почему...
Похоже, что просто продали. Судя по выписки из росреестра, в октябре еще продали несколько квартир. Они (квартиры 2 корпуса) постепенно исчезали с конца сентября до сегодняшнего дня, а не разом все пропали.
Сандро79
Интересно почему не выводят новый пул квартир во втором ? На более позднем этапе видимо хотят реализовывать по другим ценам ....
mms13
Сообщение mms13 »
Может хотят дореализовать 5 квартир из 3 корпуса. Это скорее нужно у менеджеров спрашивать, они вообще выводят 2 корпус под запрос сейчас или нет.
stayler
Благодарил(а): 36 раз
Сообщение stayler »
странно а у эстетов в наличии есть 2 корпус https://www.estatet.ru/catalog_new/na_n ... koi/flats/
mms13
Сообщение mms13 »
stayler писал(а) 16 окт 2019, 14:24странно а у эстетов в наличии есть 2 корпус https://www.estatet.ru/catalog_new/na_n ... koi/flats/
Они обновляют у себя информацию на сайте с большой задержкой. У Мосреалстрой обновляется почти онлайн и там 2 корпуса нет:
https://mosrealstroy.ru/zhilye-kompleksy ... kulinskoy/
Отправлено спустя 16 минут 10 секунд:
Глянул, продано 358 квартир в сумме из 423 (84.6%). В октябре было зарегистрировано 12 договоров, на текущий момент.
Сандро79
stayler
Сообщение stayler »
не понятно тогда...по тому что выводилось в 2 корпусе, ну от силы 50% объёма, такое впечатление что просто попридержали остальные до лучших времён, видимо деньги им уже на бетон не нужны
mms13
Сообщение mms13 »
stayler писал(а) 16 окт 2019, 15:53не понятно тогда...по тому что выводилось в 2 корпусе, ну от силы 50% объёма, такое впечатление что просто попридержали остальные до лучших времён, видимо деньги им уже на бетон не нужны
Даже в теории там было больше 50% от объема.
2 корпус - 165 квартир
3 корпус - 258 квартир
3 корпус продан почти весь, предположим что там осталось только 5 квартир, которые на сайте, хотя на самом деле там еще есть в запасе квартиры, по данным ПД от 09.10.2019 там оформлено 240 из 258 квартир. Но возьмем максимум в 253 проданных.
Итого во 2 корпусе в теории продано 358-253=105 из 165 квартир, т.е. 64%. Если учесть, что в 3 корпусе продано 240 квартир, то во 2 корпусе продано 358-240=118 из 165 квартир, т.е. 71.5%.
Но это все примерные вычисления, ибо в росреестре могут быть зарегистрированы договора переуступки. Чтобы точно знать сколько продано в каждом из корпусов, нужно заказать подробный отчет в росреестре. Если кто закажет - выкладывайте сюда, было бы неплохо :)
PS: кстати, согласно ПД в 1 корпусе тоже зарегистрирован один ДДУ площадью в 43.9 кв.м.
staylerStellika
stayler
Сообщение stayler »
Хорошо, спорить не буду, просто не пойму логику продаванов, спрятать с сайта весь объем, а потом выложить выборочно стояки 3-6-7 этаж и потом всё опять спрятать. Объем то у всех АН один, мосреал, эстет кто ещё их продает? Был бэст вроде но на их сайте инфы не нашел..Кто может в лс посоветовать толковго манагера с кем можно зарезервить что то новое из свежего пула буду благодарен (моя с бэста больше там не работает).
