DT0wer
- Благодарил: 55 раз
Я вот пока решил что не стоит.
Загуглил аналогичные по площади ММ в Раменках, по габаритам и по цене выглядит не особо:
https://www.cian.ru/sale/commercial/215421053/
Если на такое место встать, бэха дверь не откроет.
- Благодарил: 30525 раз
напишите кто-нить кол-во студий-1-2-3-4-комн хат, прикинем спросSpichka писал(а) 05 окт 2019, 22:03но причин для снижения стоимости и тем более возможности увеличения площади мм не вижу, к сожалению.
Plushvelvet
- Благодарил: 192 раза
Места за 2300 у столбов позволяют комфортно выходить. Столб как раз сантиметров 20-30. А если брать крайние у проездов - ещё больше комфорта.
- Spichka
Wic
В принципе, 2,5м ширина это стандарт паркинга, если даже авто 2м шириной (а это размер крупных кроссоверов, типа хс90, х5, RX и тд), тогглп остаётся по 25см с каждой стороны, но ещё по 25см останется со стороны соседа (если он конечно по центру паркует), таким образом 50см получается, можно впролне выйти и пройти между.
Хотя конечно хотелось бы по 3м))
А если брать 2 места у столбов, это ещё +50 см на двоих, вполне, более чем.
Цена высокая, при этом вариантов нет.
Или паркинг за 2,3 или метро
loky
- Благодарил(а): 103 раза
Поделитесь логикой расчета, плизShuran писал(а) 05 окт 2019, 22:08 напишите кто-нить кол-во студий-1-2-3-4-комн хат, прикинем спрос
Данные отсюда https://nebo.top/upload/iblock/2e2/2e2b ... f71ebf.pdf
- AE9756BA-075D-45A5-A3DE-AA0CE8493011.jpeg (38.66 КБ) 2303 просмотра
Alagar
- Благодарил: 176 раз
2.5 метра - это минимальная ширина, разрешенная законодательством. И Дверь вам не открыть с такой шириной, если рядом сосед паркуется (потому что сама дверь тоже имеет ширину). Более того, если плохая погода и машины очень грязные, то, протискиваясь между ними, вы себе всю одежду испачкаете.Wic писал(а) 06 окт 2019, 00:36В принципе, 2,5м ширина это стандарт паркинга, если даже авто 2м шириной (а это размер крупных кроссоверов, типа хс90, х5, RX и тд), тогглп остаётся по 25см с каждой стороны, но ещё по 25см останется со стороны соседа (если он конечно по центру паркует), таким образом 50см получается, можно впролне выйти и пройти между.
Где сейчас живу я, места шириной 2.75 - так вот мы с соседом с трудом вылезаем. Да, хватает, но совсем без запаса. Если бы ширина была 2,5 - это было бы абсолютно невозможно
- OlEGOGRAD
- Благодарил: 115 раз
Размеры стандартных машиномест в ЖК НЕБО.Alagar писал(а) 06 окт 2019, 13:39
Ширина без учета колон: 2,6 - 2,65
SergeyY
- Благодарил: 291 раз
Если с соседом общаетесь, можно договориться кто как паркуется: носом или кормой. В этом случае открытие водительских дверей пересекаться не будут и можно плотнее друг к другу прижиматься...Alagar писал(а) 06 окт 2019, 13:39
Lex0002
- Благодарил: 6 раз
Прям маркетинговая листовка от застройщикаOlEGOGRAD писал(а) 06 окт 2019, 13:56 Размеры стандартных машиномест в ЖК НЕБО.
Ширина стандартной машины бизнес-класса - 1900-2000 мм, без учета габаритов зеркал, которые даже в сложенном состоянии занимают место. 1700 мм ширина малолиртажки при расчете парковки у Пятерочки.
Если не договариваться с соседями о смещении, то места для открытия может и совсем не быть, т.к. дверь тоже имеет ширину.
Полировка ЛКП дверей на ближайших автомойках будет обычной процедурой...
AlexNebo
- наблюдатель
Я думаю, что для всех ситуация очевидна. Застройщик решил дождаться до продажи большинства квартир и ,принимая во внимание отсутствие парковочных мест в окрестностях ЖК Небо, объявил значительно завышенные ценники за крошечные машинометса.
Что касается размера машиномест. Владельцы авто бизнес класса обречены на неудобства. Например не самый большой внедорожник бмв х5 имеет габаритную ширину 2200 с зеркалами (1950 без зеркал). Ширина машиноместа 2600, это означает по 32,5 см до границы мм. При условии, что у вашего соседа машина не больше, то остается 70 см до корпуса соседнего авто. Однако это в теории, на практике мы люди и паркуемся неидеально, а у дверей есть ширина, соответственно 70 см будет периодически превращается и в 50 и в 40 см, а этого расстояние уже не хватит, чтобы нормально выйти из машины, не обтерев при этом свою и соседнюю машину. То есть большинство из нас будет с повреждёнными машинами и грязной одеждой.
Что касается стоимости. Застройщик просит 2 150 000 за 13,5 м2. То есть 160 000 за м2, что значительно дороже цен на парковку в соседних жк – 60 000-80 000 за м2 (по сian можно легко проверить). Кстати, почему то мест меньше 15 м2 практически не найти, обычно 18+ и это в ЖК ниже классом, где машины явно ниже классом и меньше размером.
Учитывая изложенное, предлагаю организованно отложить покупку машиномест с целью привлечения внимания застройщика к необходимости пересмотреть ценовую политику.
Aspire
- Благодарил: 127 раз
Alagar писал(а) 06 окт 2019, 13:39 А можно фотографию с шириной места 2.75?
Alagar
Надо будет сфотографировать. Тем временем вот что такое ширина 2.5 метра - сами посудите, можно ли будет так парковатьсяAspire писал(а) 06 окт 2019, 16:01 А можно фотографию с шириной места 2.75?
если заложить коэфloky писал(а) 06 окт 2019, 01:14Поделитесь логикой расчета, плиз
студии 0
1ки 0,5
2ки 1
3ки 1,5
4ки 2, получим 1408 минус 63 наземных=1345 на 940мест, имхо проблема не в цене, а в размерах, ликвидных больших мест всего 30, а стандарта 876,
а тут треть, если не половина, на больших тачках будут, продажа стандартных может и захлебнуться, все-таки ширина 2,6 не для х5, а для 3ки/с-класса. по уму тут больших надо было делать половину, чай, не эконом/комфорт. сравнение с ценами в других жк умиляет, в доме на Мосфильмовской где 400-500/метр, там и соотношение мест к хатам 2 к 1, по мместам рынок в соотношении, а не в циане на раёне
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дом_на_Мосфильмовской565 квартиры (1 комната: 38 — 64 кв.м., 2 комнаты: 60 — 110 кв.м., 3 комнаты: 98 — 150 кв.м., 4 комнаты: 120 — 194 кв.м., 5 комнат: 148 — 240 кв.м., 6 комнат: 205 — 297 кв.м.). Подземный паркинг трехуровневый на 1160 машиномест.
