Благодарил: 30428 раз
Olga555 писал(а) 24 июл 2019, 14:41можно ли узаконить такую перепланировку?
Соответственно, запрещен и перенос кухни под санузел или ванную вышерасположенной квартиры
https://apb1.ru/normy-i-pravila-proektov ... rovok.html
Olga555
Благодарила: 6 раз
Сообщение Olga555 »
Shuran писал(а) 24 июл 2019, 15:31 Соответственно, запрещен и перенос кухни под санузел или ванную вышерасположенной квартиры
Спасибо, так и думала, просто Сбер ипотеку одобряет, думала может есть какие-то исключения
Ezik
Благодарил: 27 раз
Сообщение Ezik »
Скажите, как у вас установлены кондиционеры? Делали ли отвод конденсата в канализацию или капает на улицу?
Zwerty
Благодарил: 184 раза
Сообщение Zwerty »
Хамон писал(а) 24 июл 2019, 09:39Бризер зависит от вытяжки не больше, чем естесственная вентиляция в виде обычного окна.
Ага))) абсолютно несравнимые вещи.
Хамон писал(а) 24 июл 2019, 09:39для приточки два - на выход и выход
Можно поставить только приток, пассивная вытяжка и так в квартире есть в су и кухне.
Хамон писал(а) 24 июл 2019, 09:39Сантиметров 20 смело отнимайте от потолка
Зачем?
Хамон писал(а) 24 июл 2019, 09:39Про шум бризера не скажу. В магазинах на витрине нет в продаже работающих бризеров, шум не оценить.
Ну вот вы его купите, поставьте и послушайте в спальне ночью, велика вероятность, что результат вас не устроит.
Если что, лично эксплуатировал и бризер и приточку.
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
загорелся было двушкой, прикинул расстановку в спальне и стало грустно, как обычно не хватает пол метра под шкаф.
Lissi
Благодарила: 101 раз
Сообщение Lissi »
Igor69 писал(а) 30 июл 2019, 16:41загорелся было двушкой, прикинул расстановку в спальне и стало грустно, как обычно не хватает пол метра под шкаф.
Я бы вынесла шкаф на место второго сан узла.
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Lissi писал(а) 30 июл 2019, 16:50 Я бы вынесла шкаф на место второго сан узла.
А в спальню комод бы добавила
Igor69 писал(а) 30 июл 2019, 16:41как обычно не хватает пол метра под шкаф.
кровать 1,80 больно жЫрно для 11м, 1,60 стандарт, 3,6-1,6-0,6шкаф=1,4/2=0,7, если по 70см по бокам от кровати мало, то шкаф 40-50 или к окну сдвинуть на 10-20см, проход 80-90см между шкафом и кроватью норм + в гостиной справа при входе просицца на всю ширину (вот туда точно шубы и проч пиджаки широкие)
зы расширить комнату на 10см за счет коридора - никто ничо не заметит, да и пеноблок 5см бывает :D
Limping
Благодарил: 8 раз
Сообщение Limping »
У меня в похожей комнате с шириной ~3,3 метра кровать 2х2 (для длинных и толстеньких) и ещё встроенный шкаф вдоль всей стены — и глубиной 60.
Но дверь — посередине. Проход между кроватью и шкафом соответственно примерно 50 — бегать не получится, но и не мешает. По бокам от кровати всё свободно. Детская кроватка встаёт.
Уфа
Благодарила: 22 раза
Сообщение Уфа »
Я бы спальню сделала в большой комнате, а в маленькой гостиную с диваном и телеком на стене
Polinka21
Благодарила: 2 раза
Сообщение Polinka21 »
А в чем вы рисуете расстановку? ))
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Shuran писал(а) 30 июл 2019, 17:28 кровать 1,80 больно жЫрно для 11м, 1,60 стандарт, 3,6-1,6-0,6шкаф=1,4/2=0,7, если по 70см по бокам от кровати мало, то шкаф 40-50 или к окну сдвинуть на 10-20см, проход 80-90см между шкафом и кроватью норм + в гостиной справа при входе просицца на всю ширину
Согласен насчет кровати, чай не помещики, queen тоже нормально. Но все равно как то неказисто, в зоне тумбочки если только сделать выдвижные ящики.
- шкаф вместо второго сан узла не могу, у меня дочь и коты, надо два лотка куда то ставить. Разве что раковину убрать и кладовку организовать (хотя хотел купить кладовую в подвале). А комод или столик косметический да.
- спальню в большой комнате... нужно подумать.
- рисую в autocad, ничего другого под рукой нет
Ezik
Благодарил: 27 раз
Сообщение Ezik »
Igor69 писал(а) 30 июл 2019, 19:54 Согласен насчет кровати
А вариант развернуть кровать и поставить её в угол головой к стене с дверью не подходит? Обязательно нужны подходы с двух сторон?
menta
Благодарила: 2 раза
Сообщение menta »
Zwerty писал(а) 24 июл 2019, 18:54 Можно поставить только приток, пассивная вытяжка и так в квартире есть в су и кухне.
Если дом старый, вытяжка может быть захломлена. Если дом новый, вытяжка может быть урезана в размерах, благодаря "особо умным" соседям. Летом из-за высокой температуры на улице, перепада давления может не хватит на нормальный отток. Это я все к чему. Давление приточки может и хватит на "выталкивание" нагнетаемого воздуха в вытяжку, но лучше ей помогать. В жаркое время года так обязательно. И при установки приточки экономить уже довольно небольшие (по сравнению) деньги я бы не стала. Достаточно 1-2 вытяжных канальника.
Igor69 писал(а) 30 июл 2019, 19:54 Согласен насчет кровати, чай не помещики, queen тоже нормально.
А я бы не согласилась. В среднем, при "чистой" ширине кровати 1,6м ее реальные размеры (а уж изголовья почти 100%) будет как раз 1,7-1,8м
Igor69
Благодарил: 87 раз
Сообщение Igor69 »
Ezik писал(а) 31 июл 2019, 10:00А вариант развернуть кровать и поставить её в угол головой к стене с дверью не подходит? Обязательно нужны подходы с двух сторон?
Не, уж лучше от одной тумбочки отказаться, либо спец заказ 40х45 см. Можно в районе тумбочки сделать выдвижные ящики, пусть они будут не о конца открываться, но хоть что-то. Каких то несчастных 20 сантиметров не хватает. Или шкаф 45 см глубиной..
А вот для новогодней елки место нашлось ))
menta писал(а) 31 июл 2019, 10:53 А я бы не согласилась. В среднем, при "чистой" ширине кровати 1,6м ее реальные размеры (а уж изголовья почти 100%) будет как раз 1,7-1,8м
не согласилась на что? измерил сейчас свою кровать, 1,6 ширина плюс по паре сантиметров выступают декоративные элементы, но они выше тумбочки, а вот зазор между тумбочкой и кроватью есть, надо же как то застилать кровать покрывалом. Еще вариант, кровать заказать 1,5 метра шириной. В служебной квартире у меня кровать отчего то 1,45 м.
menta
Благодарила: 2 раза
Сообщение menta »
Igor69 писал(а) 31 июл 2019, 18:50 не согласилась на что? измерил сейчас свою кровать, 1,6 ширина плюс по паре сантиметров выступают декоративные элементы, но они выше тумбочки, а вот зазор между тумбочкой и кроватью есть, надо же как то застилать кровать покрывалом. Еще вариант, кровать заказать 1,5 метра шириной. В служебной квартире у меня кровать отчего то 1,45 м.
на самом деле при чистом размере 1,6м кровать редко бывает даже 1,65. Все равно изголовье больше. Это надо вот прям ходить и искать обычную деревянную кровать (потому-что если будут хоть какие-то декоративные элементы, то кровать будет гораздо больше). Просто стоит рассчитывать именно на 1,7-1,8м на кровать - это будет правильней.
А заказывать кровать 1,5м. Ну не знаю. Придется заказывать и матрас. И с натяжными простынями что-то думать - они обычно тоже под стандартный размер. В общем, там тоже есть лишний геморрой. Я бы скорее подумала в сторону уменьшения размера прикроватных тумб или отказалась от них в сторону полок
Igor69
