Не нужно, на дворе XXI век!Закот писал(а) 02 мар 2019, 01:25а вот выключатель чтобы установить стены что ли штробить нужно?
ЖК Level Амурская
- Lёxus
- Благодарил: 895 раз
- ZakharovIvan
Andron
- Благодарил: 507 раз
если выведут под потолок освещение на две группы (две клавиши выключателя), можно будет под одну группу дополнительно установить светильники и развести над потолком.Закот писал(а) 02 мар 2019, 01:25Я конечно не специалист, но чтобы добавить освещение, нужно прокладывать проводку (под натяжным потолком это я еще могу понять), а вот выключатель чтобы установить стены что ли штробить нужно?
Закот
- Благодарил: 144 раза
Хочется верить, что этот момент будет продуман. Как, например, дополнительное освещение для зон хранения в комнатах, подсветка над раковиной в ванной и для зоны готовки в кухне, которые судя по документации будут и за что Левелу респект, если так и реализуют
А вот по поводу потолочного освещения никакой конкретики нет. Я только слышал обещания менеджеров про точечное освещение, возможно выходы под центральное... Поэтому если у кого появится какая документация техническая, технический дизайн по отделке, делитесь не стесняйтесь
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Все что известно пока можно почерпнуть из документации по кондиционерам
- Кондиционеры_Амурская.pdf
- (1.27 МБ) 131 скачивание
- Lёxus
Вышла новая ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 01.03.19.serg_s5 писал(а) 05 ноя 2018, 13:04Фасады. Клинкерная плитка заменена на бетонную плитку и фиброценментные панели.
Материал наружных стен и каркаса объекта: с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
► Показать
- ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 01.03.19..pdf
- (1.16 МБ) 119 скачиваний
- За это сообщение автора поблагодарили 10 человек:
- Andron • Liebe • konsok • Maurice • AnastasiyaS • LIVe • Дмитрий К. • icheburnator • Shmost • MaXie
Закот
Получается, то о чем писали ранее, что концепция "двор без машин" отменяется, находит подтверждение в новой проектной декларации
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Еще интересно, где мусоросборная камера располагаться будет на 1 этаже?
- Lёxus
Походу да,Закот писал(а) 04 мар 2019, 13:08Получается, то о чем писали ранее, что концепция "двор без машин" отменяется, находит подтверждение в новой проектной декларации
Ранее писал с указанием на фото где будет погрузка мусора.Закот писал(а) 04 мар 2019, 13:08Еще интересно, где мусоросборная камера располагаться будет на 1 этаже?
Lёxus писал(а) 07 авг 2018, 15:58В корпусе А рядом с разгрузкой в супермаркет есть место для вывоза мусора, которое соединяется отдельным лифтом с -1 этажом (паркинг).
VPanasenko
- Благодарил: 40 раз
Почему отменяется концепция без машин? По последним материалам машины заезжают на подземный паркинг у блока А и выезжают между блоками Г и Д. Т. Е. вокруг детской площадки нет проезда, но это известно уже полгода. А в выдержке Lёxus'a, на мой взгляд, речь об асфальтовом покрытии именно на участке заезда-выезда на парковку. Иначе зачем площадку под пожарную технику всё ещё описываются на плитке?Закот писал(а) 04 мар 2019, 13:08Получается, то о чем писали ранее, что концепция "двор без машин" отменяется, находит подтверждение в новой проектной декларации
Также посмотрел проектные декларации за 31.10.2018 и 01.08.2018. Там почти в той же формулировке эти самые подъезды из асфальтобетона.
Не вижу причин для паники.
Lёxus, когда на сайте опубликуют обновленную проектную декларацию, есть информация?Lёxus писал(а) 03 мар 2019, 22:12Фасады. Клинкерная плитка заменена на бетонную плитку и фиброценментные панели....
- RCT
- Lёxus
Это не ко мне!VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11Lёxus, когда на сайте опубликуют обновленную проектную декларацию, есть информация?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
В обоих случаях они заезжают и выезжают из одного места, только между корпусом Г и Д могут открыть во второй очереди, тк рядом будет стройка и вся строительная техника будет заезжать со стороны Тагильской.VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11По последним материалам машины заезжают на подземный паркинг у блока А и выезжают между блоками Г и Д.
VPanasenko
Да, спасибо, все время забываю, что эти въезды являются ещё и выездами с парковки.Lёxus писал(а) 04 мар 2019, 14:27 В обоих случаях они заезжают и выезжают из одного места, только между корпусом Г и Д могут открыть во второй очереди тк рядом будет стройка.
Закот
Читаю: 40 м/м для инвалидов на открытой автостоянке вблизи от выходов - что очень похоже на схемы, которые ранее выкладывали, так что по променаду машины ездить будут получается
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я об этой схеме
Я об этой схеме
- c424ab00-dc72-11e8-b1dc-f79015d6bcac (1).pdf
- (2.9 МБ) 85 скачиваний
Закот, тут такая маленькая дворовая территория и такая аццкая этажность, что двор без машин - это не чья-то прихоть, а данность, 40мест для инвалидов - так рисуют, чтобы в нормы по маломобильной группе попасть, по факту там может быть просто асфальтированная площадка, на которую действительно могут пускать тока инвалидов, а могут и никого, в любом случае тачку у подъезда не бросишь, покупать паркинг придецца
- Lёxus
Не забывайте что еще есть коммерческие площади на первых этажах в которых разгрузка будет происходить через центральный вход, ранее менеджерами говорилось что у машин будет доступ на так называемый променадЗакот писал(а) 04 мар 2019, 15:39что очень похоже на схемы, которые ранее выкладывали, так что по променаду машины ездить будут получается
dmitter
- Благодарил: 6 раз
Посмотрите визуализацию дворов, там есть дороги и они покрыты плитами по типу эко парковки. Маловероятно, что так будет по факту, видимо это и будут асфальтированные дороги
https://amurskaya.levelgroup.ru/#improvement
мож плохо смарю, но пока вижу тока пешеходные дорожкиdmitter писал(а) 04 мар 2019, 16:00Посмотрите визуализацию дворов, там есть дороги и они покрыты плитами по типу эко парковки. Маловероятно, что так будет по факту, видимо это и будут асфальтированные дороги
- Lёxus
Возможно что асфальт будет как писал ранее VPanasenko, но это не фактShuran писал(а) 04 мар 2019, 16:05 мож плохо смарю, но пока вижу тока пешеходные дорожки
Территорию будет делать Arteza, думаю что в их интересах сделать все красиво
https://www.arteza.ru/projects/amurskaya
VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11 речь об асфальтовом покрытии именно на участке заезда-выезда на парковку.
