ЖК Level Амурская
210
71%
31
53
18%
Всего голосов: 294
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Закот писал(а) 02 мар 2019, 01:25а вот выключатель чтобы установить стены что ли штробить нужно?
Не нужно, на дворе XXI век! 8-) Наберите в поисковике: беспроводные выключатели света ;)
ZakharovIvan
Andron
Благодарил: 507 раз
Сообщение Andron »
Закот писал(а) 02 мар 2019, 01:25Я конечно не специалист, но чтобы добавить освещение, нужно прокладывать проводку (под натяжным потолком это я еще могу понять), а вот выключатель чтобы установить стены что ли штробить нужно?
если выведут под потолок освещение на две группы (две клавиши выключателя), можно будет под одну группу дополнительно установить светильники и развести над потолком.
Закот
Благодарил: 144 раза
Сообщение Закот »
Хочется верить, что этот момент будет продуман. Как, например, дополнительное освещение для зон хранения в комнатах, подсветка над раковиной в ванной и для зоны готовки в кухне, которые судя по документации будут и за что Левелу респект, если так и реализуют :!: А вот по поводу потолочного освещения никакой конкретики нет. Я только слышал обещания менеджеров про точечное освещение, возможно выходы под центральное... Поэтому если у кого появится какая документация техническая, технический дизайн по отделке, делитесь не стесняйтесь :oops:
Отправлено спустя 8 минут 5 секунд:
Все что известно пока можно почерпнуть из документации по кондиционерам
Кондиционеры_Амурская.pdf
(1.27 МБ) 131 скачивание
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
serg_s5 писал(а) 05 ноя 2018, 13:04Фасады. Клинкерная плитка заменена на бетонную плитку и фиброценментные панели.
Вышла новая ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 01.03.19.
Материал наружных стен и каркаса объекта: с монолитным железобетонным каркасом и стенами из мелкоштучных каменных материалов (кирпич, керамические камни, блоки и др.)
► Показать
ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 01.03.19..pdf
(1.16 МБ) 119 скачиваний
AndronLiebekonsokMauriceAnastasiyaSLIVeДмитрий К.icheburnatorShmostMaXie
Закот
Сообщение Закот »
Получается, то о чем писали ранее, что концепция "двор без машин" отменяется, находит подтверждение в новой проектной декларации
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Еще интересно, где мусоросборная камера располагаться будет на 1 этаже?
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Закот писал(а) 04 мар 2019, 13:08Получается, то о чем писали ранее, что концепция "двор без машин" отменяется, находит подтверждение в новой проектной декларации
Походу да, :( но кмк поставят шлагбаумы и въезд ограничат, а двор без машин скажут что это в внутри стилобатной части корпусов Б,В,Г,Д.
Закот писал(а) 04 мар 2019, 13:08Еще интересно, где мусоросборная камера располагаться будет на 1 этаже?
Ранее писал с указанием на фото где будет погрузка мусора.
Lёxus писал(а) 07 авг 2018, 15:58В корпусе А рядом с разгрузкой в супермаркет есть место для вывоза мусора, которое соединяется отдельным лифтом с -1 этажом (паркинг).
VPanasenko
Благодарил: 40 раз
Сообщение VPanasenko »
Почему отменяется концепция без машин? По последним материалам машины заезжают на подземный паркинг у блока А и выезжают между блоками Г и Д. Т. Е. вокруг детской площадки нет проезда, но это известно уже полгода. А в выдержке Lёxus'a, на мой взгляд, речь об асфальтовом покрытии именно на участке заезда-выезда на парковку. Иначе зачем площадку под пожарную технику всё ещё описываются на плитке?
Также посмотрел проектные декларации за 31.10.2018 и 01.08.2018. Там почти в той же формулировке эти самые подъезды из асфальтобетона.
Не вижу причин для паники.
Lёxus писал(а) 03 мар 2019, 22:12Фасады. Клинкерная плитка заменена на бетонную плитку и фиброценментные панели....
Lёxus, когда на сайте опубликуют обновленную проектную декларацию, есть информация?
RCT
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11Lёxus, когда на сайте опубликуют обновленную проектную декларацию, есть информация?
Это не ко мне! :?
Отправлено спустя 6 минут 16 секунд:
VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11По последним материалам машины заезжают на подземный паркинг у блока А и выезжают между блоками Г и Д.
В обоих случаях они заезжают и выезжают из одного места, только между корпусом Г и Д могут открыть во второй очереди, тк рядом будет стройка и вся строительная техника будет заезжать со стороны Тагильской.
VPanasenko
Благодарил: 40 раз
Lёxus писал(а) 04 мар 2019, 14:27 В обоих случаях они заезжают и выезжают из одного места, только между корпусом Г и Д могут открыть во второй очереди тк рядом будет стройка.
Да, спасибо, все время забываю, что эти въезды являются ещё и выездами с парковки.
Закот
Сообщение Закот »
Читаю: 40 м/м для инвалидов на открытой автостоянке вблизи от выходов - что очень похоже на схемы, которые ранее выкладывали, так что по променаду машины ездить будут получается
Отправлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я об этой схеме
c424ab00-dc72-11e8-b1dc-f79015d6bcac (1).pdf
(2.9 МБ) 85 скачиваний
PalevoMaXie
Закот, тут такая маленькая дворовая территория и такая аццкая этажность, что двор без машин - это не чья-то прихоть, а данность, 40мест для инвалидов - так рисуют, чтобы в нормы по маломобильной группе попасть, по факту там может быть просто асфальтированная площадка, на которую действительно могут пускать тока инвалидов, а могут и никого, в любом случае тачку у подъезда не бросишь, покупать паркинг придецца
LёxusRCT
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Закот писал(а) 04 мар 2019, 15:39что очень похоже на схемы, которые ранее выкладывали, так что по променаду машины ездить будут получается
Не забывайте что еще есть коммерческие площади на первых этажах в которых разгрузка будет происходить через центральный вход, ранее менеджерами говорилось что у машин будет доступ на так называемый променад :pleasantry:
dmitter
Благодарил: 6 раз
Сообщение dmitter »
Посмотрите визуализацию дворов, там есть дороги и они покрыты плитами по типу эко парковки. Маловероятно, что так будет по факту, видимо это и будут асфальтированные дороги
https://amurskaya.levelgroup.ru/#improvement
dmitter писал(а) 04 мар 2019, 16:00Посмотрите визуализацию дворов, там есть дороги и они покрыты плитами по типу эко парковки. Маловероятно, что так будет по факту, видимо это и будут асфальтированные дороги
мож плохо смарю, но пока вижу тока пешеходные дорожки
Lёxus
Благодарил: 895 раз
Сообщение Lёxus »
Shuran писал(а) 04 мар 2019, 16:05 мож плохо смарю, но пока вижу тока пешеходные дорожки
Возможно что асфальт будет как писал ранее VPanasenko, но это не факт :?
Территорию будет делать Arteza, думаю что в их интересах сделать все красиво :twisted:
https://www.arteza.ru/projects/amurskaya
VPanasenko писал(а) 04 мар 2019, 14:11 речь об асфальтовом покрытии именно на участке заезда-выезда на парковку.
