Одна из вариаций на тему перегородок Кнауф с ухудшенными, к сожалению, от оригинала характеристиками. Традиционный подход для всех "волшебных" панелей и систем: ухудшение характеристик базовой схемы за счёт скорости и кажущейся простоты монтажа. Ну и увеличение стоимости в пересчёте на квадратный метр - куда уж без этого... По крайней мере, не ограничились только панелями - даже каркасная система есть, уже хорошо. Но маркетинговые обещания несколько удивляют: "Снижение шума при применении данного решения составляет до 60%, или до 12 Дб"...
Отправлено спустя 11 минут 31 секунду:
Нужно иметь ввиду, что ШумоПласт - в основном от УДАРНОГО шума, т.е. топот и падающие бутылки
у соседа сверху. Это если лежит у соседа сверху, а если это у Вас - то это эффект будет уже для соседа СНИЗУ
. А Шумостоп, для того что бы получить ощутимую защиту от шумов отличных от ударных, надо ещё заливать сверху ЦПС толщиной от 50 мм и выше либо делать плавающий пол - на лагах, например.
