Лидер-инвест (АФК Система) - Новости, мнения и отзывы
popov.mscw
Сообщение popov.mscw »
ivargan писал(а) 12 сен 2018, 20:24 А какие косяки? В качестве строительства?
Многое, что обещали на этапе строительства не сделали. Территория ЖК не огорожена, изменили проекты МОПов, есть претензии по инженерным системам.
vkastro
Благодарила: 168 раз
Сообщение vkastro »
popov.mscw, Расскажите по подробнее? МОПы удешевили, Забор убрали... -это прям уже обычная история для застроев. А что с инженеркой?
Moskir
Moskir
Благодарил: 56 раз
Сообщение Moskir »
vkastro писал(а) 13 сен 2018, 13:29popov.mscw, Расскажите по подробнее? МОПы удешевили, Забор убрали... -это прям уже обычная история для застроев. А что с инженеркой?
Ряд существенных недостатков:
- отсутствие пароизоляции окон
- створки окон перекошены, плохо открываются (требуется надстройка)
- Входная дверь поцарапана довольно сильно с обоих сторон, замок плохо работает
- Поцарапаны стеклопакеты (от сварки)
- текут радиаторы (на момент приемки краны перекрыты)
- расстояние от балконной двери до пола ниже нормы (не хватит для стяжки и паркета)
- Горячая, холодная вода и батареи перекрыты
- На батареях нет терморегулятров (но их обещали выдать в УК)
и это для дома бизнес класса, а что будет для комфорта?! :?
vkastro
popov.mscw
Moskir писал(а) 13 сен 2018, 13:50 Ряд существенных недостатков:
Это ерунда.. это все устраняется при приемке!
А вот из глобальных (то что изначально планировалось):
- уютный закрытый внутренний двор. По факту, не огороженная территория, с самой дешевой детской площадкой и парой кустиков из Оби;
- просторный вестибюль с пространством для хранения. По факту, изменили планировку теперь вместо лобби технические помещения. В колясочную от силу влезет 3 (!!!) коляски.
-внутрипольное лучевое отопление, выполненное из неразъемных труб сшитого полиэтилена (PEX-a). По факту, все на фитингах (все под замену)
- дополнительно на период отключения городского теплоснабжения предусмотрен бойлер для горячего водоснабжения. Система очистки воды централизованная, с механической фильтрацией тонкой очисткой (20мкр) и антибактерицидной обработкой воды (УФО). По факту, просто вычеркнули и потерли информацию с сайта.
Moskir
Благодарил: 56 раз
Сообщение Moskir »
popov.mscw писал(а) 13 сен 2018, 15:03
не мое и не являюсь дольщиком, из соц. сети.
Vjacheslavovich
Благодарил: 12 раз
Сообщение Vjacheslavovich »
Собственно все как у всех, главное все отметить при приемке - потом устранят, никуда не денутся. По крайней мере все замечания сейчас принимают, не отмахиваются.
Лариса Васильевна
Сообщение Лариса Васильевна »
Забор всего скорее после приемки начнут делать, у них все дома так, застройщиков поприжали городские власти в этом вопросе насколько я слышал, вот и стараются перед гос комиссией им не светить. По-крайней мере на форумах пишут про такое
Zoychik
Благодарила: 3 раза
Сообщение Zoychik »
VMary писал(а) 11 сен 2018, 15:41На Абрамцевской решили, что будем все-таки пока без окон)
Вытаскивают...
Уже поставили новые :)
VMary
Благодарила: 18 раз
Сообщение VMary »
Добрый день, а, может, мне кто-нибудь скажет, что происходит?
Для просмотра ссылок Вы должны быть авторизованы на форуме.
Несколько дней наблюдаю... Чего-то наклеивают на стену, потом убирают с одной стороны...
Moskir
Благодарил: 56 раз
Сообщение Moskir »
VMary писал(а) 23 сен 2018, 13:33Добрый день, а, может, мне кто-нибудь скажет, что происходит?
М.б. бетон хотят долить.?
VMary
Благодарила: 18 раз
Сообщение VMary »
Moskir писал(а) 23 сен 2018, 13:50 М.б. бетон хотят долить.?
Куда???
Zabivaka
Благодарил: 15 раз
Сообщение Zabivaka »
Это утеплитель, и фасадная панель. Живьем видел, смотрится криво и невзрачно. :) Возможно это примерка, тк на других объектах тоже вешали в одном месте, потом демонтировали...
VMary
Благодарила: 18 раз
Сообщение VMary »
Zabivaka писал(а) 23 сен 2018, 14:47Это утеплитель, и фасадная панель. Живьем видел, смотрится криво и невзрачно. :) Возможно это примерка, тк на других объектах тоже вешали в одном месте, потом демонтировали...
Ясно, а утеплителя там сколько слоев, интересно?
Совсем невзрачно, да???
Зато на Сходненской очень ярко сделали:вместо коричневого почти красный получился)))))
Zabivaka
Благодарил: 15 раз
По проекту, 2 слоя (100мм+60мм).
Про невзрачность - просто "на глаз" висит криво, но это только кусок. Судить рано...
VMary
Благодарила: 18 раз
Сообщение VMary »
Zabivaka писал(а) 23 сен 2018, 20:08По проекту, 2 слоя (100мм+60мм).
По проекту понятно. Я про сейчас интересуюсь:примерили на один или два слоя утеплителя?
