Как-то не совсем однозначно. Речь вроде идет о ТПУ «Черкизово» ("Локомотив"), но дальше по тексту улицы, которые около станции "Бульвар Рокоссовского".Nattta писал(а) 15 авг 2018, 16:42Это про совсем другой переход...
ЖК Level Амурская
RusTema
- Благодарил: 26 раз
Sergey.D
Подскажите, квартиры с отделкой, кондиционеры устанавливать будут за доп плату? или только каналы под кондиционеры, кстати, что из себя представляют данные каналы, не совсем понял менеджера?
Sergey.D
По телефону сказали что возможно будут каналы, надеюсь ближе к отделке прояснить))signalgg писал(а) 15 авг 2018, 17:52а вам сказали про каналы? я когда этот вопрос задавал - сказали не будет никакой подготовки под кондеи. Возможно, ближе к сдаче, добавят как опцию
Василий Тёркин
- Благодарил: 171 раз
Где-то месяц назад уточнял у менеджера по поводу мест под кондиционеры и т.д. Вот такой ответ был:
Места под кондиционеры предусмотрены не техническом балконе. От квартиры до тех. балкона будет проложена закладная. Ваша задача уже установить внешний и внутренний блок кондиционера самостоятельно
VPanasenko
- Благодарил: 40 раз
Называется "Черкизово", переход через МЦК "Локомотив" тоже только в одном месте. Но вот указанные улицы меня тоже смущают. Однако других закупок с любыми параметрами, касающимися северного вестибюля, нет.Nattta писал(а) 15 авг 2018, 16:42
RusTema
Кстати, еще такой момент интересен, может кто-то знает ответ или даст совет. Сейчас изучаю тему "Усадка многоэтажного здания". После возведения здания происходит его усадка по кд, как говорится.
Дано:
Дом у нас по конструктиву "монолитный железобетонный каркас".
Квартиру планируем приобретать выше 25 этажа без отделки.
Вопрос:
Что по ремонту? Есть правило не начинать ремонт раньше соседа сверху, а как будет влиять усадка многоэтажного здания в целом? Какой срок лучше всего выждать?
Дано:
Вопрос:
borhes
- Благодарил: 30 раз
вот именно, что нет )VPanasenko писал(а) 15 авг 2018, 21:21
vavio
- Благодарил: 12 раз
переход будет только с южного вестибюля, под него и задел оставлен, и фермы лежат уже на другой стороне мцк. Вопрос в другом, как будет осуществлен переход под хордой, будет это просто проход под эстакадой или полноценный подземный переход типа как на шоссе энтузиастов.
RusTema
Надо было не лениться и сходить посмотреть своими глазами! Спасибо за потраченное время!Lёxus писал(а) 16 авг 2018, 15:20Добавляю фото от 18.06.18 по переходу через МЦК, южный вестибюль.
Переход ждёт своего часа, видимо он сейчас не нужен и не для кого его делать.
VPanasenko
Закупка есть. Договор есть. Значит, должен быть объект, строительство объекта или разрыв договора с санкциями к подрядчику.borhes писал(а) 16 авг 2018, 14:21
Подскажите, пожалуйста, откуда у вас настолько категоричная информация? В приведенной выше закупке четко указаны следующие требования: "...вторые выходы с железнодорожных платформ с конкорсами), внеуличный пешеходный переход через Малое кольцо Московской железной дороги (Московское центральное кольцо)...". У южного вестибюля уже всё это есть.vavio писал(а) 16 авг 2018, 14:53переход будет только с южного вестибюля, под него и задел оставлен, и фермы лежат уже на другой стороне мцк. Вопрос в другом, как будет осуществлен переход под хордой, будет это просто проход под эстакадой или полноценный подземный переход типа как на шоссе энтузиастов.
Между тем написал письмо в МКЖД, может, и смогут прояснить данный вопрос. Пока предлагаю остальным участникам также активно поучаствовать в вопросе, связавшись с АО "МКЖД" или ФСК "Мостоотряд-47".
Отправлено спустя 24 минуты 22 секунды:
Дополняю.
Связался с "Мостоотряд-47". В рамках закупки фигурирует 2 объекта строительства - у Бульвара Рокоссовского и на ТПУ Черкизово. Мне подтвердили, что ими ведётся строительство северного вестибюля на ТПУ Черкизово. Паспорт объекта у них в публичном доступе на сайте отсутствует, нужно смотреть паспорт, размещённый на стройке у северного выхода с Черкизовской или требовать у МКЖД как у заказчика.
Зато есть подробные тех. требования: https://zakupki.gov.ru/223/purchase/publ ... d=38523818
Но по их же словам строительство через жд пути (между МЦК и СВХ/Амурской) они не ведут. Только северный вестибюль Локомотива.
vavio
Я так понимаю что связи с северным вестибюлем метро не будет как перехода через жд пути , это просто северный вход на мцк. Переход через жд будет на южной части, где уже стоят брошенные конструкции.
AnastasiyaS
- Благодарила: 54 раза
Не правильно понимаете. По проекту запланировано 2 вестибюля, и 2 перехода через жд пути и СВХ.vavio писал(а) 16 авг 2018, 17:31Я так понимаю что связи с северным вестибюлем метро не будет как перехода через жд пути , это просто северный вход на мцк. Переход через жд будет на южной части, где уже стоят брошенные конструкции.
Существующий выход на МЦК будет "продлен" поверх жд путей, который будет уходить в подземный переход через СВХ.
С северной стороны по проекту будет новый вестибюль, который свяжет улицу Амурскую через МЦК с Метро. При этом он, естественно, будет располагаться над жд путями, а вот выход к Амурской улице будет по земле. Высота эстакад СВХ более чем позволяет.
Если получится позже скину фото. Хотя это даже на картах Яндекс на панораме видно - единственно сейчас там уже зеленые газоны вместо грязи.
Вот что мне осталось непонятно из проекта будет ли открыт сквозной проход для горожан, не пассажиров (без захода в МЦК или метро). По идее наверно должен быть
Вот ссылка на проект ТПУ Черкизово вынесенный в 2016 году на публичные слушания. Достаточно хорошо визуализирован.
https://preobr.mos.ru/Downloads/%D0%9F%D ... %D0%BE.pdf
- Fixa • Gulchataye • Andron • Dimitrius0
