Да, 10кВт при электроплите даже с 3ф - маловато. Если будет ответ от ПИКа, скиньте на форум, пожалуйста.Polomm писал(а) 09 ноя 2017, 22:22Всем привет!
Недавно выбрал ЧХ19 и вроде все понравилось и договор заключен... как я узнал что электричества в квартирах в обрез. 10 квт на трешку, как вы к этому относитесь??? Когда выбирал у Лидера для "комфорт" класа в 3шке 25квт... менеджеры вопрос об увеличении отправили руководству...и тишина....
ЖК Черняховского, 19, ГК ПИК
Kants
- Благодарил: 78 раз
Alexander633
- Благодарил: 16 раз
В проекте расчетная мощность на 1 квартиру 10 кВт, скорее всего однофазная, а вводной на 50А будет.
Переделаете потом себе на 3-х фазную с увеличением мощности
Betacamax
- Благодарил: 26 раз
А в чём проблема? Современная варочная панель потребляет 6квт. Часто вы включаете все конфорки? Вся современная техника экономичная, если вы не включите всё сразу и пылесос и плиту и чайник с обогревателем, то 10квт за глаза на квартиру должно хватать.
Alexander633
В современной большой квартире (3-х и 4-х комнатных) потребителей много, может везде будут теплые полы + полотенцесушители электрические + бойлер + тыща галогенок + индукционная варочная поверхность 7-8 кВт (может человек любит варить варенье на всех конфорках сразуBetacamax писал(а) 10 ноя 2017, 10:26А в чём проблема? Современная варочная панель потребляет 6квт. Часто вы включаете все конфорки? Вся современная техника экономичная, если вы не включите всё сразу и пылесос и плиту и чайник с обогревателем, то 10квт за глаза на квартиру должно хватать.
Для однушки и двушки 10 кВт за глаза
Из проекта еще вычитал, что на 3 кладовки в общем коридоре полагается 1 общая розетка на 6А (16А скорее всего, опечатка в проекте)
- Kants
- neInvestor
- Благодарил: 546 раз
Kants
А по какому корпусу у Вас документация? Это из тендера ПИК на внутренние инженерные системы? Если есть по второму корпусу, поделитесь, пожалуйста.Alexander633 писал(а) 10 ноя 2017, 10:41В современной большой квартире (3-х и 4-х комнатных) потребителей много, может везде будут теплые полы + полотенцесушители электрические + бойлер + тыща галогенок + индукционная варочная поверхность 7-8 кВт (может человек любит варить варенье на всех конфорках сразу), духовка с пиролизом 5-6 кВт + чайник + утюг + посудомойка + микроволновка...И все это он делает одновременно
Alexander633
Посмотрите на 3-й странице этой ветки, там вся информация в архивах. Готовый проект на 1 корпус. 2 корпус похож на первыйKants писал(а) 10 ноя 2017, 12:02А по какому корпусу у Вас документация? Это из тендера ПИК на внутренние инженерные системы? Если есть по второму корпусу, поделитесь, пожалуйста.
Kants
На 3 странице форума только проекты стадии "П", а в тендерах ПИК по поиску подрядчика на внутренние инженерные системы проскакивали проекты стадии "РД", правда я только 1 корпус успел отловить.Alexander633 писал(а) 10 ноя 2017, 12:39Посмотрите на 3-й странице этой ветки, там вся информация в архивах. Готовый проект на 1 корпус. 2 корпус похож на первый
Alexander633
Ну я думаю по вопросу выделенной мощности они не изменятся. Хотя всякое может бытьKants писал(а) 10 ноя 2017, 13:00На 3 странице форума только проекты стадии "П", а в тендерах ПИК по поиску подрядчика на внутренние инженерные системы проскакивали проекты стадии "РД", правда я только 1 корпус успел отловить.
Инженерка полностью РД по 1-му корпусу?
profleo1
По поводу мощности - в расчетах ПИКа все квартиры 10 кВт.
На мой аргумент, что это норматив на квартиры от 35 до 90 м2, был ответ - У нас на все квартиры по 10 кВт! Так ответили и в чате и в офисе, после консультации со штабом строительства.
По документам - в рабочке есть противоречия (тома ЭМ):
В текстовой части указано:
Но, к сожалению, в чертежах и спецификациях указано, что и счетчик, и автомат, и кабель до квартиры однофазные.
Т.е. решение предусмотренное для временного ЩМ реализовано как постоянное.
Автомат на 50А, что дает максимальную мощность но одной фазе - 11 кВт.
Замена автомата не поможет, т.к. выбранный кабель (3х10 мм2) больше 55 А не допускает.
В итоге, в случае нехватки мощности, необходимо будет менять: вводной кабель, автомат, УЗО, счетчик. Плюс получать согласования управляющей компании.
Код: Выделить всё
Нагрузка на квартиру: - 10,0 кВт;
На этажах устанавливаются устройства этажные распределительные типа УЭРМ. В этажных щитах
УЭРМ смонтированы ... электронные 3-хфазные многотарифные счетчики, автоматические выключатели и устройство защитного отключения УЗО на вводе в каждую квартиру.
В квартирах устанавливаются щитки механизации ЩМ для отделочных работ для подключения средств малой механизации.
Групповые сети от УЭРМ до квартирного щитка прокладываются кабелем ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6, в трубах ПВХ за подшивным потолком. При этом для подключения щитов механизации ЩМ используется три провода (фаза, N, PE), две фазы должны быть заизолированы. Все кабели и провода с медными жилами.Т.е. решение предусмотренное для временного ЩМ реализовано как постоянное.
- Alexander633 • neInvestor • Kants
Kants
Мощность по РД на квартиру 10кВт 3 фазы. Внутренняя инженерка в РД на первый взгляд вся.Alexander633 писал(а) 10 ноя 2017, 13:58Ну я думаю по вопросу выделенной мощности они не изменятся. Хотя всякое может быть![]()
Alexander633
Я тоже сначала удивился, зачем по проекту вводной 5*6 при однофазном. По факту значит будет для всех одна фаза, нужно больше - ваша проблемаprofleo1 писал(а) 10 ноя 2017, 14:26По поводу мощности - в расчетах ПИКа все квартиры 10 кВт.
В текстовой части указано:Но, к сожалению, в чертежах и спецификациях указано, что и счетчик, и автомат, и кабель до квартиры однофазные.Код: Выделить всё
Нагрузка на квартиру: - 10,0 кВт; На этажах устанавливаются устройства этажные распределительные типа УЭРМ. В этажных щитах УЭРМ смонтированы ... электронные 3-хфазные многотарифные счетчики, автоматические выключатели и устройство защитного отключения УЗО на вводе в каждую квартиру. В квартирах устанавливаются щитки механизации ЩМ для отделочных работ для подключения средств малой механизации. Групповые сети от УЭРМ до квартирного щитка прокладываются кабелем ВВГнг(А)-LS сеч. 5х6, в трубах ПВХ за подшивным потолком. При этом для подключения щитов механизации ЩМ используется три провода (фаза, N, PE), две фазы должны быть заизолированы. Все кабели и провода с медными жилами.
Хотя в наше время и это не проблема, были бы деньги. Купили 4-х комнатную за 20 млн., значит 50-100 тыс. (образно) за подключение тоже найдутся
Спасибо за ссылки!
Вот с кондиционерами мне до сих пор непонятно, какие будут условия...
Kants
Поизучал еще документацию. Исправлюсь - в РД тоже однофазное подключение (УЗО, счетчик, автомат 50А) на квартиру. Жесть...Kants писал(а) 10 ноя 2017, 15:21Мощность по РД на квартиру 10кВт 3 фазы. Внутренняя инженерка в РД на первый взгляд вся.
