ЖК Level Амурская
210
71%
31
53
18%
Всего голосов: 294
maxp
старожил
старожил
Благодарил: 262 раза
Сообщение maxp »
Vit556 писал(а) 27 окт 2017, 23:46Я сомневаюсь что успеют, сам переживаю за Г- корпус, но надо быть реалистом...
надо переживать за весь комплекс,а не только корпус Г
застрой сомнителен
Platon
Благодарил: 148 раз
Сообщение Platon »
maxp писал(а) 28 окт 2017, 10:05надо переживать за весь комплекс,а не только корпус Г
застрой сомнителен
Почему сомнителен? Вроде бывший ук масштаб... Испанские кварталы...
Sanchess
Благодарил: 570 раз
Сообщение Sanchess »
Я так понял инвеста уже нет?
maxp
старожил
старожил
Сообщение maxp »
Sanchess писал(а) 28 окт 2017, 13:15Я так понял инвеста уже нет?
неа. адепты района развлекаются
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Platon писал(а) 28 окт 2017, 13:10Почему сомнителен? Вроде бывший ук масштаб... Испанские кварталы...
кварталы и...
они способны лить быстрый монолит?
пока ковырялкины простые
марк аврелий
mr_myxin
легенда
легенда
Благодарил: 1428 раз
Сообщение mr_myxin »
maxp писал(а) 28 окт 2017, 13:17они способны лить быстрый монолит?
Как будто-бы они сами будут его лить. Всё зависит от выбранного подрядчика.
Дом на Гришина, 16 за год практически построили.
maxp
старожил
старожил
Сообщение maxp »
mr_myxin писал(а) 28 окт 2017, 13:39Как будто-бы они сами будут его лить. Всё зависит от выбранного подрядчика.
это правильно. Выбор быстрого подрядчика стоит дорого. Все зависит от концепции -экономить или нет. соблазн велик
Алекс85
Сообщение Алекс85 »
Это информация от застройщика с другого форума, представитель ответил на мой вопрос относительно сдачи соблюдения сроков и прочего, в том числе корпуса Г. Даю здесь полную выдержку без ссылки на другой форум. Если это нарушает правила, удалите.
...делимся свежей информацией о ходе строительства.
Корпуса А и Г будут сданы в заявленные сроки: получение разрешения на ввод в эксплуатацию – 3-4 квартал 2019 года (1 квартал 2020 года - срок передачи квартир по Договорам долевого участия).
Мы придаем большое значение работам в подземной части, без которых невозможно надежное высотное строительство. Высота корпусов в ЖК «Level Амурская» достигает 39 этажей. Именно поэтому под каждой башней предусмотрено устройство буронабивных свай диаметром 1-1,2 м. Они уходят вглубь на 35-50 м и опираются в толщу прочного известняка. С использованием таких свай построены стадион «Динамо» и «Москва-Сити», возводятся мосты. Помимо устройства самих свай производится цементация свайных оснований. (т.е. через металлические трубки в теле сваи под давлением нагнетается цементная смесь в основание сваи в объеме около 10 кубических метров в каждую из 3 трубок с интервалом в 3 дня).
На текущий момент круглосуточно ведутся работы по каждому из жилых корпусов.
Корпус А. Массовое устройство оснований из буронабивных свай: по башне А2 выполнены все сваи (41 шт.) и ведется цементация оснований; по башне А1 выполнено 12 свай из 63.
Корпус Г. Потребовалось усиливать и пересматривать проектное решение по водопонижению, и многие клиенты могли наблюдать озера на площадке летом, которые были ликвидированы и котлован полностью осушен. Подготовлено испытание свай под башней Г7 на нагрузку в 3 000 тонн вместо планируемых ранее 2 000 тонн, так как было принято решение использовать более длинные и на 20 см большие в диаметре сваи в связи с залеганием подходящих для опоры известняков на большей глубине по результатам уточненной геологии. 10 свай для испытания выполнены по башне Г7. По башне Г8 - потребовалось замещение грунта в связи с глубоким залеганием извлекаемых бетонных конструкций старых сооружений.
Что касается графика строительства, размещенного на сайте, мы абсолютно открыто показываем всю динамику строительства. Месяца, указанные на сайте, означают начало производства работ. Соответственно процент выполнения указывается от полного цикла данного вида работ, а не от работ за месяц.
В части испытания свай, остается выполнить испытания по корпусу Г7, а также подтвердить проверочными испытаниями результаты испытаний по корпусам А1, Г8. Устройство тестовых свай необходимо завершить в зоне Г8, где производился демонтаж глубоких бетонных конструкций и водопонижение.
Шпунтовое ограждение котлована и водопонижение завершено на 100% в октябре, в плановый срок перед выходом на монолитные работы.
Выполнение работ в подземной части является одновременно самым ответственным и непредсказуемым этапом строительства, и описанные выше сложности привели к отставанию от нашего графика на 1 месяц. К концу ноября мы планируем начать монолитные работы по фундаментным плитам начиная с корпуса А2, в настоящее время проводятся финальные переговоры с подрядчиками.
Аналогичная ситуация возникала при выполнении подземной части на проекте "Level Кутузовский", однако уже к завершению монолитных работ мы полностью наверстали отставание от графика и введем объект и начнем передачу ключей в заявленный срок в декабре этого года, за 9 месяцев до срока по ДДУ.
AlënaVmixAlexa_Vaon
Alëna
Благодарила: 11 раз
Сообщение Alëna »
Алекс85 писал(а) 30 окт 2017, 10:42Это информация от застройщика с другого форума, представитель ответил на...””
Спасибо, как видно Г8 задвинут немного по очерёдности .
demon777
Благодарил: 26 раз
Сообщение demon777 »
Как видно по камере https://open.ivideon.com/embed/v2/?serv ... 80&lang=ru , на объекте монтируют 2 новые бурильные установки, я заметил их привезли в пятницу, субботу. Они будут бурить под г7, г8, активно заместили грунт в котловане корпусов Г, где были бетонные катакомбы, видимо, как сделают подбетонку для бурилок, так и начнут и там бурить. Количество техники потихоньку увеличивается.
Alexa_Vaon
Благодарила: 1 раз
Сообщение Alexa_Vaon »
И фото новые появились на сайте со стройки, посмотрим что дальше будет! очень хочется уже видеть первые этажи
Благодарил: 30428 раз
Alexa_Vaon писал(а) 01 ноя 2017, 11:55И фото новые появились на сайте со стройки
ссылку сразу давайте на будущее!
Алекс85
Сообщение Алекс85 »
Я смотрю у них новая стройка, помимо Левел Павелецкая и Левел Кутузовская.
Если застройщику дают возможность строить учреждения такого класса, это вызывает доверие. ИМХО конечно.
#LevelGroup строит в Новой Москве школу-пансион #Летова для одаренных детей 7-11 классов по уникальному проекту от известного голландского бюро. Здесь предусмотрено все для обеспечения образования международного уровня: учебные классы, научные лаборатории, дизайн- и звукозаписывающие студии, библиотеки, зимний сад.
#ШколаЛетово устроена так, чтобы каждый ученик получал знания в благоприятной среде, способствующей раскрытию интеллектуального и творческого потенциала.
Открытие учебного заведения запланировано на 2018 год.
borhes
Благодарил: 30 раз
Сообщение borhes »
Алекс85 писал(а) 01 ноя 2017, 14:26Я смотрю у них новая стройка, помимо Левел Павелецкая и Левел Кутузовская.
Дык эта школа - проект Мошковича. Давно про нее читал - https://www.forbes.ru/milliardery/319459 ... hastnuyu-s Видать, хочет запомниться народу не только как миллиардер. Кому же ему еще давать ее строить, как не другому своему проекту-застройщику?
Tuzoff
Благодарил: 26 раз
Сообщение Tuzoff »
Сегодня был в офисе продаж, менеджер сказал якобы в октябре хорошо уходили большие двушки по 68 кв.м. (цена была около 7,5 млн) и они решили в ноябре круто поднять ценник (сейчас на сайте минимум за такую кв 8,2 млн и квартир раз-два и обчелся). Беспощадный маркетинг :) подождем декабрь :)
Vit556
Сообщение Vit556 »
Информация по квартирам с отделкой или без?
