Сафмар к Открытию не имеет отношения, у Сафмара БинБанкborhes писал(а) 19 сен 2017, 13:41Сафмар неподалеку. У них, как возможно, многие слышали, проблемы, т.к. это часть группы, куда входило недавно крякнувшее Открытие
ЖК Level Амурская
borhes
- Благодарил: 30 раз
Не хочу вступать в дискуссию, но имеет. И Бинбанк имеет. Не напоказ, да. Там все переплетено через доли в разных фирмах.mr_myxin писал(а) 19 сен 2017, 17:03Сафмар к Открытию не имеет отношения, у Сафмара БинБанк
Вы спорите о дефинициях. Банк крякнул, государство залило его своими деньгами. Можете назвать это другим словом, мне не суть, термин банкротство я не имел ввиду.Алекс85 писал(а) 19 сен 2017, 16:33 Банк, в который вошло государство с кучей ярдов денег с подтверждением выполнения всех и всего, сложно назвать крякнувшим.
Короче, господа, вы сосредоточились не на том, я же вел речь о том, что ТРЦ там пока никто не строит.
А Сафмар что-то собрался продавать из своих активов в недвиге (интересно, что) -https://lenta.ru/news/2017/08/28/safmartnedviga/
Можно, интересно, как-то уточнить у них планы по поводу ТРЦ?
Flash
- Благодарил: 15 раз
Почему всех волнует судьба ТЦ (кстати сегодня в топе новостей от Яндкеса
И где подземная парковка если мы наблюдаем уже подбетонку под корпусом А? Какая-то скромная парковочка получается.
) и не волнует отсутствия движения в районе корпуса Г при одинаковых сроках сдачи в ДДУ? Бетонирование в период сильноотрицательных температур это достаточно спорное мероприятие, сопровождаемое комплексом мер, вызывающих удорожание данных работ, а прям в совсем минус не возможны в принципе.Центробанк может в четверг объявить о решении ввести временную администрацию в Бинбанке
- mr_myxin
- легенда
- Благодарил: 1428 раз
Если будет хороший подрядчик и не будет проблем с финансирование, то вполне успевают построить. Сейчас монтируют бетонный завод.Flash писал(а) 20 сен 2017, 09:57отсутствия движения в районе корпуса Г при одинаковых сроках сдачи в ДДУ?
Ага, только у нас прямо совсем минус (выше -30) бывает максимум пару-тройку дней. Во все остальные дни любые стройки движутся.Flash писал(а) 20 сен 2017, 09:57а прям в совсем минус не возможны в принципе
Общее кол-во м/м - 1012 + около 90 м/м гостевых на улице.Flash писал(а) 20 сен 2017, 09:57акая-то скромная парковочка получается.
Wildcat
И где подземная парковка если мы наблюдаем уже подбетонку под корпусом А? Какая-то скромная парковочка получается.[/
Вот это действительно странно. Задал этот же вопрос консультанту, тот тоже не смог дать убедительного ответа. Вопрос остаётся открытым. Парковка подземная, а уже забетонировали площадку на уровне "ноль".
- mr_myxin
- легенда
Подземная парковка будет на единственном подземном этаже.Wildcat писал(а) 20 сен 2017, 18:07Вот это действительно странно. Задал этот же вопрос консультанту, тот тоже не смог дать убедительного ответа. Вопрос остаётся открытым.
Ещё раз
Парковочных мест будет 1112 + 90 гостевывых на улице, на 2955 квартир и апартаментов.
Глубина котлована ~7мWildcat писал(а) 20 сен 2017, 18:07Парковка подземная, а уже забетонировали площадку на уровне "ноль".
- mr_myxin
- легенда
Вы сейчас серьёзно?Wildcat писал(а) 20 сен 2017, 21:59бетон положили в уровень с землёй?!
Июнь
Июль
Сентябрь
- Shuran • BeraMadzura • Godz • Tuzoff
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, приобретая апартаменты, возможно ли из перевести в дальнейшем в жилой фонд? Заранее благодарю
нетАлина30 писал(а) 21 сен 2017, 09:25приобретая апартаменты, возможно ли из перевести в дальнейшем в жилой фонд? Заранее благодарю
Алекс85
- Благодарил: 4 раза
Теоретически возможно, но по факту есть куча оснований для отказа, а также долговременность процедуры.Алина30 писал(а) 21 сен 2017, 09:25Подскажите, пожалуйста, приобретая апартаменты, возможно ли из перевести в дальнейшем в жилой фонд? Заранее благодарю
Отправлено спустя 54 секунды:
А какие основания для такого ответа?
нормативкой этой не поделитесь? тока не слова, а законы интересуютАлекс85 писал(а) 21 сен 2017, 11:02Теоретически возможно
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
тему по апартам прочитайтеАлекс85 писал(а) 21 сен 2017, 11:02А какие основания для такого ответа?
Алекс85
В силу части 2 статьи 23 Жилищного кодекса Российской Федерации для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение собственник соответствующего помещения или уполномоченное им лицо в орган, осуществляющий перевод помещений, по месту нахождения переводимого помещения представляет заявление о переводе помещения, правоустанавливающие документы на переводимое помещение, план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если переводимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения), поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение, подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве жилого или нежилого помещения).Shuran писал(а) 21 сен 2017, 11:03нормативкой этой не поделитесь? тока не слова, а законы интересуют
С учетом части 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право собственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.
Отправлено спустя 5 минут 4 секунды:
Вот нашел Определение судьи Свердловского областного судаShuran писал(а) 21 сен 2017, 11:03тему по апартам прочитайте
от 20 мая 2015 года, дело N 4-Г-934/2015
"Нежилое помещение (апартаменты), расположенное в здании, имеющем назначение "нежилое" (гостиница), не может быть признано отвечающим требованиям, установленным для жилых помещений, и переведено в жилое помещение без изменения целевого назначения всего здания на "жилое" и без изменения вида разрешенного использования земельного участка".
Это означает, что если дом многоквартирный и апартаменты подойдут под критерий "жилого помещения", то по суду можно признать их жилым помещением.
ну это сама процедура, а я про НПА, где написано, что апарты переводимы:) в ветке про апарты 100500 цитат властей, что нет такой практики, не было, и не будет. в лучшем случае, могут регистрацию постоянную разрешить в будущемАлекс85 писал(а) 21 сен 2017, 11:08С учетом части 4 статьи 22 Жилищного кодекса Российской Федерации перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспечить соответствие такого помещения установленным требованиям
